查看: 745|回复: 13
自己換機油
发表于 2008-1-22 00:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己換機油的話
那舊的髒機油
怎麼處理阿~???
班上很多同學都用汽車的機油
可以這樣用嗎?
忘了之前在哪看到的文
說不行@@
发表于 2008-1-22 01:44:38 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
速克達可以
要換檔的不行
去倒在加油站或車行
廢油回收有錢賺  車行應該會給你倒
发表于 2008-1-23 12:30:55 | 显示全部楼层
回覆給:ROTAX122
這跟速克達、擋車無關吧
簡單說只有二行程的機車不能用汽車的機油.....因為汽車沒有二行程的
发表于 2008-1-23 20:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
(1)品質:按美國石油協會API車用機油分類,汽油引擎用機油品質規範,係以S為開頭,隨著汽車引擎設計改良,其對機油品質之要求也根著在衍變及改進,在S字頭後加上A、B、C、----等字母順序來代表品質之衍進,因此依品質優劣排序為SM>SL>SJ>SH>--->SA,目前SM為最高品級。只要通過SM所要求的引擎試驗,API就會核發認證,目前市售機油品質參差不齊,必須確認是否真正獲得美國石油協會API之認證授權,方有品質保障。
SA 輕負荷,中等速度,清潔環境,不加任何添加劑
SB 有少量添加劑保護的溫和狀況,少量抗氧化劑,抗腐蝕劑
SC 1964到1967年出場,未加裝pvc系統的汽油引擎,提供高低溫下的沉澱,磨損,生鏽和腐蝕控制。
SD 1968到1971年間出場,裝有pvc系統的汽油引擎,提供比SC級更好的控制性能。
SE 1972年以後出廠的汽油引擎,提供比SD級更好的控制性能,抗氧化,高溫沉澱,生鏽,腐蝕等性能。
SF 1980年以後出廠的汽油引擎提供比SE級更好的控制性能,並加入了氧化穩定劑。
SG 用於1989年以後之車型,對引擎內沈積物之控制、抗氧化性及減少引擎之摩損較前等級為佳 。
SH 此標準制定於1992年,在揮發性,清淨性、抗氧化性…等有更嚴苛的測試。
SJ 制定於1996年,可用於目前或更早期汽油引擎車型,SJ級機油對低溫流動性揮發 性,過濾性, 抗泡性, 及高溫抗氧化安定性等方面優於SH 級機油,另一特點是減低對觸煤的毒化。
SL性能新標準,制定於2001年7月,符合新引擎及舊款引擎使用,SL級能提供更高的高溫清潔性及更低的機油耗損,並同時符合ILSAC GF3的規格要求更具有省油(汽油)特性。
SM 為目前最新標準, 制定於2004年第四季,符合全系列引擎使用,SM級針對潤滑油之抗氧化性,減少積碳產生以及優異之低溫表現要求更高之機油耗損,並同時符合最新ILSAC GF4的規格比SL之標準要求!!
(2)黏度:車用機油之黏度等級係由美國SAE所訂定,黏度可分為單級黏度及複級黏度二種;單級黏度:其等級分類中有W者即強調低溫特性,如5W、10W、15W 等(數字越小適用溫度越低),無W者則適用於一般溫度,如30、40等(數字越大適用溫度越高)。複級黏度:如10W/40、15W/40等,其黏度隨溫度之變化小,亦即在低溫時具有低號數黏度之性質,而在高溫時則具有高號數黏度之性質。依台灣氣候而言,以選用10W/40及15W/40最適宜。
重車使用手冊上指定所需機油等級為API-SE/SF/SG/SH/SJ/jaso-ma,所謂JASO MA是一個規範,其此規範是指機油中須有"離合器止滑"以避免濕式離合器於傳動時打滑,如今機油大多數皆已符合SL級以上規範,但消費者需注意的是~~~真的有經過認證嗎??目前許多機油廠商皆以"符合API-**級規範"來增加賣點,並非真正有送檢驗,甚致於黏度標示上也混水摸魚,以低品質的油,標示上高黏度的指數來提高價位,因此~~提醒各位車友們千萬別購買來路不明的油品,盡量向有信譽的店家選購機油,避免愛車遭殃!!!!!
補充一下~~~目前API認證裡,JASO MA與SJ是同級數的,而API並無JASO MA的認證,JASO MA日本自動車協會所制定出來的!!!!!依照原廠手冊所建議機油來看,重車用的機油好像蠻低階的感覺!!!!!
PS~各位看官!!!看了小弟PO了一大片文章後,在重車的部分你們有無發現一個矛盾點??機油總是希望它越滑越好以保護引擎,但離合器卻又不能太滑,以免打滑,是不是很矛盾???至於細節,我懶的大作文章了,粗略的解釋讓各位知道就好,細節就不在此細說了!!!!!
小弟在此提供API官方網站,只要真正有經過認證的機油,在此都收尋的到,若是沒有,就是廠商騙你囉~~~ http://eolcs.api.org/
原網址:
http://www.tw-kawasaki.com/fourm/viewtopic.php?t=6349
发表于 2008-1-24 10:50:57 | 显示全部楼层
回覆給:杏仁
簡單來說要用可以
只是汽車的機油沒有離合器防滑的成分
檔車用了會打滑
PS.二行程也可以用汽車機油 但是四行程不能用二行程的GEAR BOX OIL
如有錯誤請指教
发表于 2008-1-24 11:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:熊与鴨子
   終於看到完整詳盡的解答... 讓我的疑問都有答案啦...
   這裏好像沒有給分系統... 不然這個不知道會拿多少點數......
   真是感謝分享....... ^_^
   也要謝謝 ROTAX122 兄簡明扼要的註解..... ^_^
发表于 2008-1-24 11:51:29 | 显示全部楼层
回覆給:ROTAX122
現在討論的是機油,對二行程來說相當於噴合油
二行程車只有齒輪油可以用汽車機油來代替,很多人這麼做
噴合油加汽車機油也不是不行,但短時間用會變成超級煙霧車,長時間...等著拆汽缸吧???
发表于 2008-1-24 12:23:52 | 显示全部楼层
回覆給:ROTAX122
其實..沒有差的說...我愛將也都是用汽車機油..和機車機油差不多...其實都可以用....機車也不一 定每瓶都有止滑劑....其實可以不用分那麼清楚的....
二行程機油加到四行程引擎內...不要比較好吧...而且用二行程會噴煙是因為它是和汽油一起燒的...用在四行程引擎內是不會噴煙的.因為機油空間和燃燒室是分開的..會噴煙的話車子也好大修了..
发表于 2008-1-25 00:13:27 | 显示全部楼层
回覆給:杏仁
一點都不相對
噴合油是噴合油
GEAR BOX OIL是GEAR BOX OIL
這也是我為何打英文不打中文的緣故
打機油  騎四行程車的人會覺得是潤滑汽缸的
打齒輪油 騎速克達的人會覺得是一小條那種
現在二行程的GEAR BOX OIL不好買
所以大部分的人以四行程的機油代替
其主要目的為潤滑變速齒輪以及離合器防滑
二行程的汽缸是由噴合由來潤滑
所以完全不一樣
TO:狂戰士
小弟的小花豹跟小獅子用汽車油都會嚴重打滑
所以我才說會打滑
早知道買乾式小花豹
最簡單分辨有沒有防滑成分的方法就是罐子上有打MA
发表于 2008-1-26 19:15:01 | 显示全部楼层
回覆給:ROTAX122
呵呵..想說追風和愛將都是隨手一雚就拿來用.說.....可能小車的傳動系負載都比較低吧..
发表于 2008-1-27 10:02:05 | 显示全部楼层
那請問...目前有專門賣''''GEAR BOX OIL''''的牌子嗎?
发表于 2008-1-27 19:02:30 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
別的我不知道....
但...雄獅二行程專用齒輪油現在還是買的到
給NSR用蠻好的...使用過四行程MOTUL 300V 15W/50 5W/50  or MOTUL 3000 都沒有這罐來的好用
另外...價格非常的平易近人...只是市面上不太好找到這罐油了
不過若是有那種老字號或是大間一點的材料行店家...都還可以找到的
发表于 2008-1-27 21:42:17 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
MOTUL的一罐350
台北福昇有山葉的跟MOTUL的
发表于 2008-1-28 00:33:55 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
去汽車精品店買手排齒輪油黏度75~90就可....前天我還去慶徽買Mobil全合成 特價320
GMT+8, 2025-5-15 23:01 , Processed in 0.229498 second(s), 20 queries .
