查看: 996|回复: 23
2氧化矽
发表于 2008-1-20 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在科工館當義工的時候
發現樓下有科學特展~
闖完6關可以玩will~
就去了.............................
第一關就讓我大大驚訝~
把奈米化的2氧化矽 + 酒精
塗在紙上
紙就變得像葉面一樣
水倒下去
會變成水珠珠
在紙上滾來滾去
當下頭上的燈泡亮了...................
如果把它塗在車上@@
是不是就變成像購物台賣的葉面膜一樣了~
小弟最近很忙.....
沒有時間自己動手做
有興趣的大大可以試試看............
发表于 2008-1-20 22:03:23 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
我有點問題! 請問  是透明的嗎?
                                   還有奈米級二氧化矽單價多少NT$  ??
发表于 2008-1-20 22:35:22 | 显示全部楼层
加酒精下去烤漆不就毀喏...
发表于 2008-1-20 22:36:22 | 显示全部楼层
有沒有防雷達波的diy塗料阿
如果有的話...
台北的市民大道保證快速轉型為市民賽道
在這裡  辛苦的條叔叔們
最喜歡玩的東西就是三腳架或雷射槍了
发表于 2008-1-20 23:28:01 | 显示全部楼层
回覆給:雜草豬
中X院曾經有研發出防雷達波的塗料!可是那是屬於管制物品一般人跟本沒辦法拿到!
发表于 2008-1-20 23:56:58 | 显示全部楼层
回覆給:皮在癢
吸收雷達波塗料(RAM)在軍中就有了
當年拉法業軍艦回國時就買了很多擺著
擺著的原因是因為這種塗料是混再一般真正的塗料裡頭才能用
而RAM本身的比重很重,同樣容量的RAM是漆料的好幾倍重
而且這東西還滿貴的
SO~~~~如果拿RAM塗在車上,機車會變成跟半部汽車差不多重(人還是會反射雷達波,所以沒用),小汽車有用,但會變成半部卡車重,可能開都開不動
发表于 2008-1-21 00:36:10 | 显示全部楼层
回覆給:雜草豬
防雷達波的塗料是防止電子反射 , 紅外線還是照的到
加上沒有防反射設計就跟塗立可白沒兩樣........
主動式照射還比較可行
 楼主| 发表于 2008-1-21 02:59:02 | 显示全部楼层
回覆給:PV=NRT
對阿~
是透明的
而且
因為酒精的關係
所以用刷子刷上去
不用幾秒就揮發了
2氧化矽單價這方面
我就不清楚了~
因為最近比較忙
所以我也沒時間去找
你可以問問看
不好意思歐~
 楼主| 发表于 2008-1-21 03:03:27 | 显示全部楼层
回覆給:heath
應該不會傷烤漆~~~
因為我有時候
會把袋子綁在油箱上
袋子的顏色會附在上面
我都用酒精去除說~~@@
不過我說的2氧化矽+酒精
建議要試的大大
先小刷在不顯眼處
先"踹踹"看.....................
 楼主| 发表于 2008-1-21 03:11:13 | 显示全部楼层
回覆給:雜草豬
如果科工館
有相關展覽.....................
我會通知你來參加的..................
因為是板上車友............. < 內心吶喊: 騎一台破野狼~誰跟我是車友了~!!!! >
我會免費給你一張科工館入場券
在送你一張3D電影票
讓你去看恐龍..........................
 楼主| 发表于 2008-1-21 03:12:55 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~技能:肉腳~
紅外線~!!!!!!!!!!!
那把車子烤成迷彩有效嗎.........................
<偷偷拿出迷彩服說明書...........>
发表于 2008-1-21 09:25:55 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
陸軍迷彩服有泡過抗紅外線的染料...
去買幾套把車子包起來...呵
发表于 2008-1-21 13:38:04 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
你該不會真的想要拿沙子去刮車子吧
烤漆又不像紙張有很多毛孔
找奈米級的 oxide silicon
去崇越找吧
发表于 2008-1-21 13:45:53 | 显示全部楼层
回覆給:superstupid
silicon dioxide.....
更正抱歉
发表于 2008-1-21 17:19:36 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
雖然我不了解 , 不過那種防止的紅外線應該是人體發出的"熱"
避免被夜間紅外線掃描看到的
但是測速的系統類似雷達 , 打出去接收後再來計算速度
所以.......包的跟粽子一樣應該還是沒效= =a
发表于 2008-1-21 17:26:25 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~技能:肉腳~
黑體輻射...的黑體
隱形塗料可以吸收其他波長的電波
只放出本身溫度的紅外波
但是....紅外線掃描應該還是閃不掉吧
发表于 2008-1-21 23:03:55 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
二氧化矽又稱為SIO2...
我本身讀材料系的..
對於你所說的奈米二氧化矽的功能...
其實很多奈米化的東西對於雨水的侵透性很低...
只是奈米化的粒子很難一直保持再上面...
那個東西會有你那個功能...
但是他的吸附性不久...
除非一直使用...
不然功能很快就會沒了...
发表于 2008-1-22 05:46:04 | 显示全部楼层
回覆給:美國派
小心點
奈米級的物質目前毒性未知
如果要塗可以考慮二氧化鈦
是一種奈米光觸媒
可以分解有機物`殺菌
機車上的黑塵通常是碳粉粒
目前應用在大樓外牆
防雷達波別想了
匿蹤塗料不像油漆薄薄一層
弄滿一架小體積戰機重量多2噸
奈米級塗料只有美國做出來
而且價格非常貴
這種軍用品一般人應該買不到
而且匿蹤塗料不是塗了雷達就完全看不見了
目前已使服役效果最好是雷達截面積x1/10
俄國有做電漿匿蹤系統據說效果較徹底
但是是全新系統應該沒幾個人敢用
如果測速雷達是都卜勒型
在前面超速不被拍還是可以的
行車方向與測速方向儘可能不平行
发表于 2008-1-22 13:39:39 | 显示全部楼层
回覆給:雜草豬
我再夜市看過另一種東西
"反光噴漆"
噴在車牌上之後
會因為反光
導致車牌在閃光燈下變成白白一片
因此看不到車號
因為本人稍微學攝影
個人覺得這種玩意兒應該比較有搞頭
可行性會比較高
不過因為直覺路邊攤是騙人的
所以當下沒買
(要是有這麼厲害的話還需要在夜市擺攤嗎= =)
一罐好像是500元??
如果你有興趣可以去饒河夜市走一遍看看
我是好幾個月前看到的了
发表于 2008-1-22 13:57:42 | 显示全部楼层
回覆給:有速度沒技術
那東西沒用
之前新聞有報導警方早就有儀器可以看
而且抓到還罪加一等
GMT+8, 2025-5-26 11:58 , Processed in 0.078346 second(s), 20 queries .
