查看: 5243|回复: 15
【維修DIY】腳架總成(腳踏)拆裝保養+腳踏後移
发表于 2008-1-4 22:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
主旨︰本章為清理保養腳的部份,比方說左邊腳踏板桿如果裡頭髒污很嚴重時,就會造成
             打檔卡卡的不順暢,騎起來心情就不好而且危險,另外在整理車輛外觀時,腳踏的部
             份是很顯眼的位置,把它弄的亮晶晶的,心情自然就會好起來,考試也都可以考的很好喔!
             另外增加安裝腳踏後移片及相關需調整的方式,讓你自己在DIY時有相關的資訊可參考。
補述︰本文中之螺絲皆已替換為內六角白鐵螺絲,尺寸為M8
             本次整理所需用的螺絲規格及數量如下-牙套18mm*1 ﹔無頭螺桿30mm*1 ﹔M8x30*4
        M8x20*4 ﹔M8彈簧墊片*8 ﹔M8平墊圈*4
        M6螺帽*2
                                          (以上材質皆使用白鐵的,如沒有用後移片,只需使用4顆M8x20的螺絲既可)
準備物品及工具︰
左右腳踏總成1組(含支架[翅膀])詳細各項料號請自行查詢,在此不再贅述~
腳踏後移片1組2片
腳踏螺絲包一組(是自己配好的喔!不是原廠螺絲包喔!)
衛生紙1包
厚紙板1小塊,或是紙片摺一下也可以。
黃油一罐(瓶)
棉花棒數根,如要用手抹上去的話就不需用棉花棒了。
報紙數張
抹布1~2條
10號開口扳手*2 ﹔尖嘴鉗 ﹔平口鉗 ﹔小一字起子 ﹔六角扳手 ﹔挫刀......
開始準備要用到的東西
潤滑油品+棉花棒+小紙片
本次維修的左右腳踏總成全組(圖中是已送烤漆的)
右腳踏總成+支架+剎車踏板+後移片
左腳踏總成+支架+變速踏板總成+後移片
變速連桿+螺絲組
腳踏總成下方有標示方向,R 右邊,裝錯邊的話踏腳的方向就不對了喔!
鎖腳踏總成的原廠螺絲和墊圈+拉力彈簧
抹上潤滑油
套入剎車踏板,剎車踏板要試轉看看會不會卡卡的,如果會用挫刀將內孔稍微磨一下。
再放上墊圈(這個墊圈一定要裝喔!它會影響腳感喔!)
支架上在鎖腳踏總成的地方有一個平面是兩個零件相接合時對準及防止旋轉用的,別把這個
平面磨掉喔!
套上支架後,把固定螺絲鎖入
正視相關零件位置圖
鎖上固定螺絲
鎖緊時請小心別傷害到零件,固定的方式因人而異,如有固定座可固定工件的話最好,
但請小心別磨傷表面,可用抹布包著再夾。
準備要勾上拉力彈簧了,先將紙片放好,以免彈簧勾傷烤漆面
我是先勾著支架後再使用尖嘴鉗拉過去踏板的固定孔扣入
右腳踏組裝完畢了!
拿出螺絲,準備將腳踏總成固定在後移片上
建議你在此時的螺絲只要先用手帶緊就好,實際上車時再鎖緊
我自己的腳踏總成右邊全套
再來要裝左邊的囉!裝完一邊後比較有經驗了,這邊裝就會快一點了喔~
腳踏總成抹好油,套入變速踏板,套入墊圈﹔變速踏板要試轉看看會不會卡卡的,
如果會用挫刀將內孔稍微磨一下。
踏板,墊圈近照
鎖入固定螺絲,支架的方向要放正確喔!
將固定螺絲鎖緊
裝上後移片
完成囉!真漂亮~
正視圖,如果左右踏板有歪的話要在做表面處理前先扳正喔!
排檔連桿要接上囉~
牙套和無頭螺桿近照,此處為延長作用,變速桿延長後需用3顆M6螺帽固定
變速桿連接後的樣子,前方為逆牙的螺帽,要注意別弄丟了,
後側為延長部份,請意其相關位置
延長部份近照
再來要實裝上車了喔~
先從變速打檔桿這邊開始裝,車輛左邊。
左手小心扶著腳踏總成,右手鎖入前方兩顆固定後移片的螺絲
前方的兩顆固定後移片的螺絲近照,只有前側的螺絲多加上平墊圈
鎖緊時請上下平均地鎖入,鎖緊時請注意別把零件的漆鎖爆了,
安裝變速臂,變速臂的固定螺絲之前我換成內六角的,但不好用,有裝整流罩時如果要調
整就會卡到整流罩,所以這次換回來使用外六角螺絲,先別急著鎖上,等調整好腳踏的
高度後再鎖
我在安裝時是先把變速連桿拆下來,將腳踏固定上 車→將變速臂套入變速桿總成→
再來調整變速連桿→調整變速連桿是為了腳踏的高度是否符合個人的騎乘習慣
原則上每個鎖入的地方都要吃到5mm左右,調整延長牙套及無頭螺桿部份→變速桿縮短→腳踏變高
調整延長牙套及無頭螺桿部份→變速桿伸長→腳踏變低
變速臂這邊也是可以微調的,但角度過大時將會不好打檔喔!要注意 !
安裝完成後,從上方檢視變速連桿和腳踏的部份是否會有干涉到的情形
安裝完成後,從側面檢視變速連桿和腳踏的部份是否會有干涉到的情形
調整完畢後,再鎖上變速臂的固定螺絲
將各變速連桿各部位螺帽鎖緊,鎖前方螺帽時,右手用鉗子固定住變速連桿,左手拿10號
開口扳手固定螺帽,連桿不可以旋轉
後側牙套部份,請用10號開口扳手固定住牙套的部份,再將螺帽固定鎖緊
左側腳踏及變速連桿部份都調整好了,每個人的騎乘姿勢不同其踏板高度也會不一樣,
調整完後重點為測試打檔是否正常喔
再來換至車輛的右側
準備好所需的工具和物品
此部份我先將後移片固定上車架,要不然要鎖後剎車總幫時會不好做事
將後剎車總幫固定到支架上
再將支架固定到後移片上,並將所有的螺絲都鎖緊
在車架內側有一個後剎車燈的開關,因為後移後其角度和長度有改變,所以這個剎車開
關是右側的調整重點,其開關是可旋轉後調整高度的,如果你的車已經很久沒有去碰這
個部份了,建議你可以順便換掉它,就算不換新的,它的塑膠螺帽也很可能在你拆的時
候就破掉了,這個零件並不貴,幾十塊錢
先將剎車開關旋至最底部,將彈簧拉出來一點,並將彈簧的開口朝內,以避免去勾到螺絲
或其它~
手可以從這個方向伸進去,但是如果車子很久沒洗的話,你就必須帶上手套之類的了,
要不然一定會弄髒的喔!
手伸進去將彈簧拉出來
用尖嘴鉗將其勾在剎車踏板的孔內
安裝完成後,請測試按壓剎踏板看看彈簧是否會去卡到任何東西,動作是否順暢
插入鑰匙將電門打開,要來測試後剎車開關的長度及作動是否正常
按下後剎車踏板
後剎車燈亮就是正常的了,但其敏感度是由後剎車燈開關的長度控制,你可以調整它到
你覺得亮燈OK的地方
腳踏後移的上視圖
腳踏後移的側視圖
以上提供給想自己拆裝腳踏或是換裝腳踏後移的車友們參考,如果以上資訊有誤再煩請各
位車友們能夠提醒補正,以避免錯誤資訊,感謝大家~
发表于 2008-1-4 22:56:23 | 显示全部楼层
推~ 圖文詳細 給你一個愛心
发表于 2008-1-4 23:46:15 | 显示全部楼层
回覆給:Duck & 小凰
幾年前的印象...不是很確定...
關於那支有正反牙的打檔連桿, 光陽的"勁-150" 的比FZR的還長, 不過我不確定是否符合您需要的長度, 給您參考!!
你真的很有心, 幫您的好文推一把!!!.......^^
发表于 2008-1-4 23:51:58 | 显示全部楼层
  這個一定要用力的推~~
請問版大,你所用的後移片是定作的嗎??
发表于 2008-1-5 00:36:02 | 显示全部楼层
回覆給:Duck & 小凰
又是一篇圖文並茂的好文 ~~~
不推太對不起自己~~~~ 大推啦!
发表于 2008-1-5 10:18:31 | 显示全部楼层
回覆給:aga
我之前在測試的時候買過哈士奇的,但是太長了,
鋸短後使用上,如果要調整到中間那一格的話也是太長,
所以還是選用這種多節式的裝法,調整上比較自由,比較
容易配合每個人的高度,謝謝你的建議喔~
回覆給:【慢車道居民】vino當道
回覆給:暴力RV熊-傑
感謝你們的支持~謝謝啦~
我花了一整天打的文就值得啦!!
回覆給:南瓜
後移片是訂做的,而且是用Duck的 D去做造型地~
好看嗎?
发表于 2008-1-6 00:20:48 | 显示全部楼层
好看  很有質感
发表于 2008-1-6 01:11:54 | 显示全部楼层
繼喇叭改裝篇後又一經典文~大力推是一定要滴拉~
发表于 2008-1-7 12:27:59 | 显示全部楼层
回覆給:Duck&小凰
Duck先生
如果我想訂購的話該如何聯絡你呢?
发表于 2008-1-7 23:41:23 | 显示全部楼层
回覆給:林幼祐
如果有興趣的話再寫封mail給我吧~
发表于 2008-5-9 23:09:35 | 显示全部楼层
回覆給:Duck&小凰
感謝大大的用心呀~~這是對我們新進的新生一大的福音呀~
在次謝謝呀~~~
发表于 2008-5-10 01:38:34 | 显示全部楼层
感謝感謝!!小弟是新進的後輩,現在還能看到圖文並茂的維修教學真的是太開心了
发表于 2008-5-10 18:59:03 | 显示全部楼层
E04 這麼仔細 不推還是人嗎...=.=
发表于 2008-5-11 23:37:40 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
回覆給:阿醜
回覆給:丁壹貳
感謝你們的支持,最近工作很忙~
真想有時間多做一些文章~
发表于 2008-5-12 16:57:02 | 显示全部楼层
好乾淨的車車,該不會都放在櫥窗裡八><,超有耐心的感覺,推推推><
发表于 2008-5-13 01:04:55 | 显示全部楼层
回覆給:小雞
呵~每次出車前我都會洗車一次~
每次都要全拆後才洗,車體和整流罩分開洗~
車體上油打蠟完再上整流罩再打蠟一次~
謝推~
GMT+8, 2025-1-13 07:44 , Processed in 0.082853 second(s), 19 queries .
