查看: 5995|回复: 21
GTR改G5 12吋輪胎
发表于 2008-1-2 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大大
G5目前出了正新MAXXIS M6029 110/60-12
可以直上GTR嗎?
想改12吋 想請教高手
希望能當我的顧問
管理員修改:內容部份修正
发表于 2008-1-2 21:36:27 | 显示全部楼层
前頂訊後馬車框
不是好辦事得多??
发表于 2008-1-2 23:03:56 | 显示全部楼层
GTR 是10"框只能裝10"輪胎
110/60-12  裡面的12就是指12"框
要上這輪胎可以 只要也改成12"框就可
发表于 2008-1-2 23:24:28 | 显示全部楼层
看完我笑了...
又一個跟我同學一樣 問GTR上12吋胎 那G3能不能也上.....
可以上 可以換12吋胎 重點是....輪框不用換嗎><#
好吧 正經點回答這問題
GTR改12吋框 這款輪胎一定可以上 因為目前就使用110 70 12 所以110 60 12一定可以
不過幹麻用110 60 12 .....
 楼主| 发表于 2008-1-2 23:25:40 | 显示全部楼层
我的意思說
G5出了12吋輪胎
不知道能不能直上GTR
改馬車還要請人加工
发表于 2008-1-3 00:38:45 | 显示全部楼层
應該是不行!  而且安全上應該有顧慮  後輪那邊煞車鼓應該要修改
目前比較確定最好的是馬車框
而且因為馬框本身比較寬一點 基本上110/70/12的胎上去 跟勁戰裝120/70/12是一樣大的
另外GTR上12吋  非常多好胎不能用  要有心理準備  這是我目前的感想= =
发表于 2008-1-3 12:06:54 | 显示全部楼层
光改輪胎是沒有辦法的,110/60/12的胎是沒有辦法對應到10吋框上面
還以為G5出的輪胎是120/60/12的說
要改後12吋還滿多種方法的
1.馬車框 3.5厚度 裝110的輪胎也有120的視覺得效果 煞車股可以不用動,套件網路上有,最不麻煩的感覺
2.勁戰框 2.5厚度 比馬車框輕但也比較薄,輪軸是同一隻所以不用動,煞車股需要套回原本的GTR的煞車股,不然就是改跌煞
3.勁戰CASE總成全上,可以120的胎,資金要雄厚
4.大兜風框,這個我就比較不清楚了
5.這是一堆人所說的:不如換勁戰好了,這一點我是覺得有爭議啦,當初我就是覺得GTR比較帥所以買
但是又不想輸給勁戰的傾角,所以弄了12上去,後來才發現兩台車的定位本來就不同
最後還是改回來嚕,享受一下10吋框的輕巧靈活
以上是小弟的偏見
各位看官別幹我啦
发表于 2008-1-3 12:33:48 | 显示全部楼层
樓主可能還不知道
110/60/12  <------ 這一行字是代表啥意義哩
基本概念沒打好
這樣子人家回文也是白搭
发表于 2008-1-3 14:27:36 | 显示全部楼层
回覆給:GTR之神
GTR改12輪胎不是框直接上去就可以喔,
必須改前叉 三角台 卡鉗座 排骨 後齒輪 有必要還要上必震器後移座,
改到這些了我到覺得換條好胎+避震器效果絕對比改12吋好
发表于 2008-1-3 14:42:13 | 显示全部楼层
回覆給:桃園-阿趴
前面用 頂迅 可直上
碟盤卡鉗含座可流用
不過建議與後改12"一起進行
或是後避震加高到330mm up
否則....就得接受抬頭車詭異的操控了
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:23:07 | 显示全部楼层
回覆給:水之無痕
我不是指改輪胎,連輪框都改
我要上的事輪框
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:29:39 | 显示全部楼层
我常常看悍將車尾燈
發覺他輪胎真的是帥到沒話說
在宅的的人,騎上去瞬間變形男
悍將有辦法上嗎?
G5他是有專利散熱輪框,增加抓力...等等等...
我目前避震改很高,后土產拆掉
前輪不能上勁戰嗎? 聽說要拆前面檔泥板?
可以上別的牌子前叉解決嗎?
发表于 2008-1-3 21:56:29 | 显示全部楼层
樓主真可愛
先說輪框
GTR 後輪就上馬車框吧
勁戰框也可以不過要修改的東西比較多
G5 12"框?! 品牌不同 相容性相差一定更大(理論上)
再來是輪胎尺寸
你真的搞清楚110/60/12這些數字的意思了嗎?
假設你已經懂了
再來告訴你 原廠GTR土炮改12"框
緊繃的尺寸只能上到110/70/12
发表于 2008-1-3 21:59:26 | 显示全部楼层
還有
小弟看不是很懂
"G5目前出了正新MAXXIS M6029 110/60-12"
這段話摟主到底想表達的是什麼
G5怎麼會"出"輪胎咧?
還是出瑪吉斯的
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:38:06 | 显示全部楼层
回覆給:Jimmy
很多要改?(要改哪些,可以說一下嗎?)
G5也是10吋框改12吋,所以想說...可以值上
懂110寬/60高/12輪框大小
发表于 2008-1-4 16:37:03 | 显示全部楼层
回覆給:GTR之神
我記得連10"板的G5都不能直上12"版G5的框了。
連"不同版本的同一台車"都不能直上,那身為"不同廠牌"的GTR怎麼可能可以直上?
改裝如果這麼簡單就好了呀 XD
還有,輪胎型號的第二個數字雖然可以用來計算出胎高,但那不是胎高的意思。
发表于 2008-1-4 17:28:09 | 显示全部楼层
這篇文章來嘴砲的人來真多!!
知道版主發問的意思就好~何必一直消遣呢!?
這樣你們做人會比較快樂嗎!?還是會變帥!?
发表于 2008-1-4 17:43:59 | 显示全部楼层
回覆給:GTR之神
不能直上g5框
齒輪箱連出後輪的輸出軸不合用
gtr太短且牙不合
再者 G5已經有人爆框了
原廠為了流行而土炮12吋  強度堪慮
回覆給:苦命生產工
貢獻一點料吧
否則我覺得這樣也是在嘴炮
 楼主| 发表于 2008-1-4 19:15:38 | 显示全部楼层
改後輪框
改勁戰:得放棄剎車嗎?  能直上?
改馬車:只要換培林就OK了嗎?
是這樣嗎????(有什麼後遺症)
那G5框改培林不就能上了?
发表于 2008-1-4 21:34:01 | 显示全部楼层
回覆給:遊思牧
第二個數字是扁平比~
110/60/12 110mmX60%=66mm
應該是這樣~
GMT+8, 2025-5-6 23:24 , Processed in 0.071531 second(s), 20 queries .
