查看: 1332|回复: 15
轉速上不去!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-2 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天去溪頭車子還很正常
到了昨天去台中的時候
車子在一檔2~3千轉就會抖...
二~三檔更不用說
剛剛去小跑
發現
一檔拉轉...整個超級不順
油門灌到底先卡在5千轉 然後突然很快的噴上六千轉 之後就一直卡在6千轉左右.速度60幾..上不去就是上不去
在前幾個禮拜一檔還能輕鬆上1百2的
what"s wrong!!!~
但原地架車架起來空檔跟一檔還是能直上萬轉....
=口=
該不會是什麼嚴重的問題吧...
发表于 2008-1-2 12:14:48 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
先從最簡單的開始︰
1.清油路(化油器)。
2.換火星塞。
 楼主| 发表于 2008-1-2 12:57:56 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
像這種情型跟離合片磨損過度有關係嗎
如果只要換換火星塞那就太開心了 Orz...
发表于 2008-1-2 13:35:51 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
離合器有問題是轉速會飆高但是車子不會快.... 別亂猜喔.
发表于 2008-1-2 17:24:46 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
氣門快葛屁前...會這樣
发表于 2008-1-2 17:29:28 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
從你的描述看來,不是點火不良就是油路不順,所以建議你從換火星塞跟清油路下手。
如果還是不行,檢查排氣管頭段的溫度,看看是否有一缸未點火→檢查線頭是否鬆動→跳火是否正常,順便檢查一下電瓶、整流器和電盤,電力不夠也會發生類似的情況。
如果是油路方面的問題,那就是供油不順,可能油路被雜質堵塞,買罐油路清潔劑加進去吧。
如果以上的基本檢修完成之後,車況依然故我,那就沒辦法了,推進車行求救吧。
发表于 2008-1-2 18:14:39 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
噴油嘴或小化..也檢查一下
拿風搶都吹一吹..
能土炮解決的..
就以上老大講的這些方法了吧..
再不行..就交給車行..+1
发表于 2008-1-2 20:33:41 | 显示全部楼层
給車行處理~~~
在台中的話,可以考慮"春仔重車".試試看吧!
 楼主| 发表于 2008-1-2 22:03:23 | 显示全部楼层
送去車行了...
五點多要牽去的時候整個發不起來..
把怠速調到最高才勉強發起來..
一檔只能維持20~30
油門再多灌一點就好像吸不到油的感覺
很努力的騎到車行(從南投到草屯)
一拆開...
檢查油路 ..很順
噴油嘴 很順 噴的很遠的哩...
火星塞很漂亮
高壓線圈正常
確定不是引擎跟感知器的問題
但發不起來就是發不起來...
整個問題都指向電系或是CDI了...
阿哎...不是大毛病卻是很麻煩的小問題...
 楼主| 发表于 2008-1-4 00:08:36 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
結果那家車行今天打給我說是ECU的問題
可是我吶悶的是他沒有檢測機怎麼會知道是ECU的問題
後來我去台南的車行問
他說
ECU要壞的機率是非常非常低的...
更何況ECU只要有短路FI燈就會亮
我的情況是燈完全沒亮...
好煩吶....
发表于 2008-1-4 03:52:10 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
布魯斯你是不是住軍工里那一位,
如果是你你應該猜的我是誰,
如果不是就抱歉了,
 楼主| 发表于 2008-1-4 09:45:24 | 显示全部楼层
回覆給:麥卡倫
厄...我老家是住軍功里阿...
但我不知道你是誰丫@@~
发表于 2008-1-4 23:14:15 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
我是賣意麵的啦!!!
 楼主| 发表于 2008-1-4 23:41:26 | 显示全部楼层
回覆給:麥卡倫
阿勒
巧遇耶@@~~
发表于 2008-1-5 19:04:47 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
調過鏈條??
調太緊乎???
发表于 2008-1-6 23:49:35 | 显示全部楼层
回覆給:布魯斯.
我上Z版很久了,我只玩小檔車而已,
愛將,及FZ2,但目前2台都掛點了,
如果有回南投可以來聊聊
GMT+8, 2025-5-7 09:53 , Processed in 0.202451 second(s), 20 queries .
