查看: 10527|回复: 10
關於噴漆後產生"橘皮"的問題
发表于 2007-12-24 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
前陣子小弟利用天氣好的時候
使用噴罐型的噴漆 噴愛將的側蓋和尾殼
等到面漆乾掉之候
雖然表面很亮,摸起來也很光滑
但是近看時會發現有皺紋,也就是橘皮現象
想請問各位有噴漆經驗的車友們
使用噴罐型噴漆時
要如何避免產生橘皮現象
或是事後的補救方法
感謝~
发表于 2007-12-24 17:01:57 | 显示全部楼层
噴的時候距離太近,或是不均勻
很難免的
粗蠟給他用力推
有打蠟機更好
发表于 2007-12-24 18:31:47 | 显示全部楼层
我的 fz土除也被我噴成有橘皮的那種感覺
近看感覺好噁= =
改天用前輩說的方法試試.
发表于 2007-12-24 19:13:31 | 显示全部楼层
距離遠一點,先薄薄噴上一層,等它乾,再噴第二層,分多次噴
发表于 2007-12-24 20:47:57 | 显示全部楼层
回覆給:鱷魚
使用一些肌膚緊實霜來保養 XD
发表于 2007-12-24 21:10:53 | 显示全部楼层
回覆給:鱷魚
說到橘皮,我可是經驗豐富!
以前噴漆最氣的不是流淚,而是橘皮...流淚還好救
噴出橘皮基本上是沒救了!
除了洗掉重噴之外,就只能用粗臘來硬推,推到"比較"不礙眼
產生橘皮的原因很多,如果是罐裝噴漆的話,除了薄薄的一次次噴比較保險之外,建議買年份較新的
发表于 2007-12-25 16:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:鱷魚
1. 一開始薄薄的噴,
    然後越來越厚。
2. 從頭到尾都薄薄的噴,
    到最後一層才噴厚一點。
以上存個人經驗,
有錯誤請糾正。
 楼主| 发表于 2007-12-25 17:33:09 | 显示全部楼层
感謝各位車友的熱心幫助
小弟實在感激不盡
鱷魚後來有上網去查有關於"橘皮"的相關資料
不過這些資料好像是適用於使用"空壓機"的朋友們
有錯誤請指正~
橘子皮(ORANGE PEEL)
膜表面呈規則橘皮狀波浪紋-原因
▲稀釋劑太快乾或溶解力不夠。
▲ 噴槍空氣壓力太高,造成塗料吐出量太少。
▲噴塗氣壓低,出漆量過大和噴具不佳,導致漆料霧化不良。
▲ 塗料稀釋程度不足,流平性差,粘度太高。
▲噴塗技術不良,噴塗距離太遠或太近(或時遠時近)。  塗層噴得過厚或過薄。
 ▲被塗物和空氣的溫度偏高,噴漆室內風速過大,稀釋劑揮發太快。
▲晾乾時間偏短。
膜表面呈規則橘皮狀波浪紋-預防方式
▲勝用合適的溶劑,添加流平劑或揮發較慢的高沸點有機溶劑,確保正常黏度,以改善塗料的流平性。
▲調整噴塗氣壓與出漆量,噴塗距離與走槍速率。選用霧化性能良好的噴槍,以達到良好的霧化。
▲一次噴塗到規定厚度(宜控制到不流掛的限度),適當延長晾乾時間,不宜過早進入高溫烘乾。
▲被塗物溫度應冷卻到50 以下,噴塗室內氣溫應維持在25 左右。
膜表面呈規則橘皮狀波浪紋-處理方式
▲ 調整使用之稀釋劑,並選用較慢乾的稀釋劑。
▲ 調節空氣壓力及塗料吐出量至標準比例。
▲ 依照正常規定之噴塗距離及噴幅面積施工作業。
▲ 塗料稀釋至標準之作業秒數範圍內。
▲待面漆完全乾固後,視橘皮皺紋之嚴重程度,以極細砂紙或粗砂蠟磨去橘皮皺紋。
▲在嚴重的場合下則以細砂紙磨平,並重噴塗。
发表于 2007-12-25 20:48:16 | 显示全部楼层
回覆給:鱷魚
如果你噴的夠厚的話 依序拿500號1000號3000號砂紙磨至光滑
之後再整體上一次透明亮光漆就好
噴罐式噴漆因為出漆量大故不好掌控
所以要慢慢噴
一般只要顏色的就離30公分以上成固定角度 固定速率噴過去
只要顏色蓋過去了就停下來 檢查有無遺漏不均勻的地方
有的話不均勻的地方就用點放的方式噴到自己滿意
多噴幾層會越來越平整漂亮
一定要等完全乾再噴下一層喔
要再上亮光的就薄薄的多噴幾層亮光
一樣要等完全乾再噴下一層
最後再粗臘細臘推到亮晶晶
究極鏡面級噴漆絕招
在上完色漆後上透明漆很多層 此時漆面會輕微的凹凸不平
請用1000-3000號砂紙輕輕打磨至光滑後
粗臘研磨 細臘亮光
另外說一下如果要噴亮色系的純紅 純黃 純藍 淡黃 淡藍 淡白等等顏色
最好先薄薄噴個白色當底漆 不然噴完顏色會暗沉
自己作模型用噴罐的經驗~~~~~
发表于 2007-12-25 20:56:44 | 显示全部楼层
補一下 打太快.....XD
究極鏡面級噴漆絕招
在上完色漆後
上透明漆很多層 此時漆面還是會有一點凹凸不平
請再用1000-3000號砂紙打磨至輕微拋光狀態
之後粗臘研磨 細臘亮光
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:16:06 | 显示全部楼层
回覆給:fjker
感謝您的指導
這方法好像很實用
小弟這幾天會抽空使用您指導的方法重噴漆一次
然後再把成果PO上來
感謝~
GMT+8, 2025-5-22 02:02 , Processed in 0.069564 second(s), 20 queries .
