查看: 328|回复: 16
教一教
发表于 2003-4-7 02:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下卡鉗上的活塞要如何拆下 有幾種方法
发表于 2003-4-7 02:44:39 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
單向柱塞的卡鉗,可以直接用空壓機的氣槍從油管接頭處吹氣進去,以氣壓堆動柱塞,將柱塞推出卡鉗本體。( 要注意卡鉗握拿的方式,氣體加壓的壓力很大,小心夾傷手指!!)
對向式的卡鉗,可先將本體的固定螺絲拆開,分成左右兩半,再以上述之方式將柱塞推出卡鉗本體。( 如上述兩種的卡鉗形式為雙柱塞,加壓時需注意讓同一邊的兩顆柱塞平均的推出。)
★柱塞推出時瞬間,因壓力瞬間釋放,會有像氣球破裂的聲響...柱塞也會高速的彈出。需注意勿讓柱塞彈出後撞擊地面或其他硬物,以免傷到柱塞。
 楼主| 发表于 2003-4-7 13:30:40 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿
你說的油管是洩油孔嗎
但我灌汽進去活塞都不會動ㄝ
发表于 2003-4-7 22:37:21 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
還有個不用動到氣動工具的方法。
不過記得先把卡鉗脫離碟盤。
直接把卡鉗從前叉上的固定座拆開後,拆掉剎車來令後直接壓剎車拉桿或踏板直接靠剎車的油壓把活塞逼出即可。
對向卡鉗也是可以這麼做不過要拿捏好兩邊的推出量。這樣如果有空壓機也會比較好拆
发表于 2003-4-8 00:03:20 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
我說的是鎖煞車油管的那顆螺絲。
先把煞車油管的接頭從卡鉗上拆下來,再將空氣從鎖油管接頭的螺絲孔灌進去。
在灌氣時,可以用一些破布把氣槍和螺絲孔之間的隙縫堵好,才能有足夠的氣壓能將柱塞推出。灌氣時要把洩油孔的螺絲鎖好,不然的話...灌進去的壓力都從洩油孔漏掉了......
Jeannan說的方法也是可行,只是要浪費掉多一點的煞車油。優點是不必用一大堆的"重型武器"....
 楼主| 发表于 2003-4-8 19:36:18 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
我灌氣進去活塞就是不會動ㄝ.是活塞卡死嗎
有什麼辦法解絕嗎
发表于 2003-4-8 20:10:40 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
不知道...你是用啥方法...搞不好你的方法錯了...
........我從沒有遇過種情況........
唉~真不知道該怎樣說明...
发表于 2003-4-8 21:21:53 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
用空壓機打氣的逼卡鉗活塞方式除了要考量空壓機的出氣量外,還要考量到空氣噴口和螺栓孔的密合問題。如果密合度不佳,卡鉗活塞又有卡死的情形常常真的無動於衷。用空壓機的話我是比較喜歡塞洩油螺栓的孔。因為洩油螺栓的孔徑較小和空氣噴槍的噴頭的差距較小。塞些衛生紙在小縫間就能有不錯的密合效果。至於用剎車油來逼的話是沒有空壓機的人的一個好方法。剎車油不貴。又省力不妨試試囉。
 楼主| 发表于 2003-4-9 01:39:13 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
我是用你說的方法但就是不會動
发表于 2003-4-9 02:53:49 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
用Jeannan大大的方法試試看好了....拆下卸油螺絲以後,可用一根M10 × 1.25 的螺絲鎖在油管接頭的螺絲孔,把油管接頭的螺絲孔堵住...再拆下油螺絲,從卸油螺絲的孔灌氣進去試試...
如果氣密度夠的話,空壓機的壓力又在4~5磅以上的話....我是沒遇過有打不開的...因為一般卡鉗活塞有沒有可能卡死,我都會先以外觀是否有嚴重的鏽蝕來判斷。或是在拆掉卡鉗上的油管之前,先按幾下煞車拉桿,看看卡鉗柱塞是否會動作....覺得有挽救的價值才會去拆修它。
否則,一看就知道情況嚴重....又是重要的安全性零件,乾脆直接換新的,也少了一大堆的麻煩。而且搞不好到頭來也是白忙一場.....
所以,我從來沒有讓自己有機會遇到這種種情況。
真的不行的話...就像Jeannan大大說的,用剎車油來逼。這樣應該會簡單一點。
可否告訴我..您的卡鉗是何種廠牌、型式?是什麼車上的?
這樣比較能替您找出方法...
 楼主| 发表于 2003-4-9 19:04:45 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
我的是fzr原廠的卡鉗
 楼主| 发表于 2003-4-9 19:11:49 | 显示全部楼层
再問一個問題,後搖避上有一個油嘴是要灌什麼樣的黃油是一般用的嗎?還是有特殊的.他是液態還是固態一定要用灌黃油的槍才灌的進去嗎還是有什麼方法不用用工具ㄉ.謝謝
发表于 2003-4-9 19:54:42 | 显示全部楼层
回覆給:jmh
有什麼方法不必用工具的...
...嗯~找車行嘍..( 你只要出一張嘴... )
发表于 2003-4-9 20:29:06 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
卡鉗上的洩油螺絲的橡膠套弄丟了會怎樣嗎? 油會漏出來嗎? 因為我有一個卡鉗的橡膠套弄丟了~||^^ 還有ㄚ... 卸油螺絲如何正確使用呢? 它上面的孔洞有什麼效果嗎? 謝謝你喔!
发表于 2003-4-10 11:07:56 | 显示全部楼层
回覆給:柴
卡鉗上的洩油螺絲的橡膠套,實際上只是一個防水帽,防止因下雨或洗車時有水跑進去。
卡鉗上的洩油螺絲在鎖緊的情況下,與煞車油路並不相通。水或灰塵..等,會跑進去的,也只有在卸油螺絲的部份而已。可以不必太擔心。
如果覺得不妥,又買不到卸油螺絲的防水帽,可以在螺絲上面的孔洞塗上一點黃油,也能達到遮蓋、防水防鏽的作用。
卸油螺絲是用來洩放煞車管路裡的空氣。在更換煞車總磅、煞車油管、卡鉗或是煞車油時,都會用它來做洩油或卸放空氣的動作。
沒事可千萬別手癢去亂動它,除非有這方面的技術或經驗,否則"手黑白賤",可是會讓您花錢找救兵的....三思啊~~
发表于 2003-4-10 11:33:52 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
了解~^^...謝謝你喔!!
发表于 2003-4-11 17:28:14 | 显示全部楼层
回覆給:柴
不客氣!!
有問題再來Q吧!
GMT+8, 2025-5-14 07:49 , Processed in 0.074243 second(s), 20 queries .
