查看: 1368|回复: 35
今天我家人發生車禍了~~~
发表于 2007-12-17 22:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
         小弟因為讀書(離縣讀大學)所以無法每天接我弟上下學,大部分是由我爸接送,但我爸上班是3輪的,
所以有時我弟放學他剛好正在上班,所以有時是由我媽接送。
        正在載我弟回去時,馬路是4線的省道,時速限制是60~70公里,但回家中途會插小路(這樣比較快),但
小路接大馬路時大部分都是沒有紅綠燈的,雖然分隔島有洞可以讓車子切到小路,但畢竟是大馬路,車很多
        正在騎要到洞的時候,打方向燈左切進入內車道,這時一台449CC的黃牌重機已超過時速80的速度從後方
衝過來,結果~~~(不用我多說),我媽的車子因左後方屁股被撞,導致車頭扭曲變形(我想骨架也完了),至於重
機則是車頭全毀(比我們更慘~~~)。我媽和我弟都是腳步輕微擦傷,重機騎士因有防摔衣,完全無擦傷,但他
說胸口會悶悶的。可是重機騎士發生車禍後的第一句話是:你怎沒打方向燈。(先問事而不先問人有沒有事?)
反正筆錄大致是這樣。以下是我的想說的話:
〝胸口會悶悶〞?
那我家人應該說全身痠痛才對,而不是說只有擦傷。
449CC重機。
那應該騎機車道或外車道阿,他竟然騎禁止機車行走的內車道。
時速超過80。
當然當事人否認,但有目擊證人,而且就算以最高70+10公里也不用騎那麼快阿!
沒打方向燈?
應該是他騎太快導致視覺障礙,因為有人目擊我們有打。
以下是想跟我媽說的話:
我不是從以前就叫你要把油門線調過嗎?(要轉一大圈車子才會起步)
哪有油門轉到底只有50公里。(要超過50要轉兩次,遇到緊急事故油門反應會很慢)
打方向燈要在前20公外以外就要打,這種壞習慣還不改。(這是很多人的壞習慣)
這些話我都叮嚀我媽千萬遍了,她就是不聽。(因為她騎車時速不超過50,我就很納悶幹麻買125的)
我還跟我媽說:油門線不會調可找老爸調。(結果還是沒找我爸)
雖然以上結論重機的騎士過錯最多,
但我媽的壞習慣雖然不列入過錯範圍內,
但我認為雙方的過錯是平等的,
我媽也有錯,騎士也有錯。
真希望經過這次我媽會把壞習慣改回來。
至於油門線是因為我在很遠的地方讀書,沒時間回家調。
我知道油門線很鬆是因為我騎的車載我媽去趕火車(回南部讀書),
我發現油門超鬆的,所以上車之前叮嚀一次,
到宿舍後又在叮嚀,結果還是沒聽。
算了,官司應該是我們贏,
人也都沒事,車(要報廢)應該也會遭理賠。(里程不到2千的R1)
发表于 2007-12-17 23:05:38 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
你說對方不應該騎禁行機車道....但你媽就可以?!?!?不然對方怎麼撞的到你媽.....
真的講起來事端應該是你媽有錯吧....雙方都禁行機車...超速問題則無法認定....但你媽是左轉那一個.....
真的以時速80來講~要到來不及煞車的距離~大概是20~25公尺~前面猛左轉我會來不及閃~
20~25公尺~你媽的照後鏡應該看的見後面有車吧~這次車禍我覺得是你媽沒頭沒腦方向燈打了就往左切耶~
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:13:11 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
1.〝你說對方不應該騎禁行機車道....但你媽就可以?!?!?不然對方怎麼撞的到你媽.....〞
回答:其實在之前也有小路(剛剛好2台轎車距離,技術好才可2台車一起通過),但有紅綠燈。我也跟我媽講過可             以走那條,但我媽說:後面的小路(3台車的距離,而且車少)比較大條,這樣就不用閃車。(我無能為力             ~~~,因為車是我媽在騎)
2.〝
回答:我也是認為這樣,因為當人騎車時速低於40時都比較少注意周邊的車況。
備註:
我忘記一個我媽最大的缺點。
就是從不按喇叭,遇到事故只會閃。
发表于 2007-12-17 23:18:35 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
你沒抓到重點....重點在於....你媽是否也在禁行機車道上了....如果是...那咬對方騎禁行機車這點是無效的......
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:43:35 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
我只能說〝有〞。
我只知道那個分隔島的洞是可左轉的。
发表于 2007-12-18 03:34:56 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
有什麼樣的四線道允許"普通重型機車"左轉?!?!?我實在想不出來~
发表于 2007-12-18 08:57:43 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
我想你還是搞不清楚狀況
那個路口可以左轉
但是那是給汽車轉的
假設是有紅綠燈的路口
那就會准許"機車兩段式左轉"
假設沒有紅綠燈
那我不確定可不可以轉
如果可以
也"絕對"是要兩段式左轉
機車不管有沒有打燈.進內車道肯定違規
萬一方向燈打了直接轉.車也不看.也不等反應時間
那也是使用錯誤
雖然以上結論重機的騎士過錯最多,
我不知道你的結論是怎麼來的
不過在我的眼裡看來
"變換車道車"與"直行車"擦撞
無論超速與否(重點是他否認.你又沒證據的話.也拿他沒皮條)
都會是直行車佔優勢
再加上兩段式左轉的問題
我的結論是:
你的結論必須重新評估
发表于 2007-12-18 15:54:49 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
機車行經十字路口..不論是否有燈號顯示都必須遵守兩段式左轉規範
誰對誰錯還是需經裁決才知對錯...
人無大礙就好...
只是有個觀念你必須瞭解....
2.〝20~25公尺~你媽的照後鏡應該看的見後面有車吧~這次車禍我覺得是你媽沒頭沒腦方向燈打了就往左切耶~
↑你的觀念不正確....
騎車時並不是高速行駛時才須注意週邊狀況...
慢速行駛時更須注意週邊狀況才對...
慢不代表沒有危險...行車速度越慢...越是要注意後方來車行徑方向..
尤其轉彎時....更須注意後方來車...
 楼主| 发表于 2007-12-18 18:50:15 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
這應該是人的感官的關係。
因為慢慢騎就很像在散步一樣,
身心就很容易放鬆下來,
這是人人都會的,
也是有人不會放鬆下來啦!
我說〝比較少注意〞的意思是指還會注意,
但不會像高速時全神貫注一樣。
回覆給:有速度沒技術
樓上的大大說的對,
事情的對錯交給檢察官吧!
我已經說過了,
〝反正筆錄大致是這樣。以下是我的想說的話:〞這是指以下是我的觀感。
要是你認我我媽錯較多我也沒怎樣,
因為這是論壇,大家都有自己的意見。
发表于 2007-12-18 23:05:04 | 显示全部楼层
我也吃過這種虧…
在外側車道緩慢行進的機車突然無敵大迴轉,車身橫切在內側車道。當時我在內側車道,時速60(未超速),地上的煞車痕只有1m左右…
這種車禍真的是預防不了,太突然了,誰想得到在外側龜爬的機車居然會突然轉到我前面?
希望樓主的母親要有賠償那位重機騎士的心裡準備。
另外…449cc的重車是?CB450嗎?那可是價值不菲的古董車,替樓主的母親默哀…
发表于 2007-12-19 11:20:04 | 显示全部楼层
不是打了方向燈,就可以轉彎的,以為路是你家開的嗎?
 楼主| 发表于 2007-12-19 12:40:34 | 显示全部楼层
回覆給:ZIP食人海豚-亞馬遜河流域
我哪時候說過打方向燈轉彎不犯法。
又不是我騎車,
是我媽在騎,你去跟我媽講。
我只是按照筆錄講而已。
发表于 2007-12-19 12:46:05 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
我真的覺得官司你會輸
而且還要賠一大筆錢.........
 楼主| 发表于 2007-12-19 13:01:16 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→小寶
我媽也不是小孩了,
大人有他們自己解決的方法。
至於賠錢~~~
不關我的事。
大人闖的禍自己決定。
總歸一句話:
凡事小心為妙。
发表于 2007-12-19 17:53:47 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
好吧...講到這裡......
板上大部分的意見都是,你媽錯的比較多
而你一開始是認為對方錯的比較多
恕我無理的告訴你
也許你的騎車和法律觀念有部分錯誤
當然我不是想嗆你
只是在我們講了這些之後
不知道你有沒有覺得我們說的有道理
如果有,而且可以接受了
話那就表示你有學到一些東西
說實話
哪有胳臂向外彎的道理
如果是我媽被撞了
我第一反應也是會想要凹成是對方的錯= =
但是今天如果你是那位重機騎士呢?
你好端端的騎在路上
也許速度快了點
但是隔壁那台車竟然突然剪你的線
不管有沒有打方向(假設他沒看到,所以當做沒打)
變換車道的車也必須要讓你先過才對
不幸的事情還是發生
在你倒地後起來的第一時間
心理狀態是:「 X! 怎麼這麼雖! 不打燈就轉,路是妳家開的阿? 要死不會死遠點,傷了我的車妳賠的起嗎? 妳以為妳騎的是YAMAHA的R1阿!......等諸如此類的」
導致起來後的第一句話是 "妳怎麼沒打方向燈"
(紅字部分不好聽...請不要太認真)
老實說...我覺得是合情合理的
他沒有破口大罵已經算是有忍住了
既然雙方的人都沒事,那就是不幸中的大幸
如果你能接受我們的說法
那不如可以考慮大事化小─和解
真心誠意道個歉
就說:之前不太懂這方面的事情,態度強硬認為是你的責任,但是後來才發現原來是我們錯比較多,希望能夠好好解決.......(台詞自己想)
如果對方的態度不差
加上他有保險的話(重機大部分應該會有保險吧...)
可以跟他談談
看他車子.裝備損傷多少
由保險支付後,不足的部分再讓你們來出
若是真要打官司,雙方撕破臉
那就沒什麼談話空間,到時候要賠的錢恐怕會更多
加上打官司真的是麻煩又很花時間
希望你自己考慮清楚
 楼主| 发表于 2007-12-19 18:01:36 | 显示全部楼层
回覆給:有速度 沒技術
的確!
從你對話中我學到了不少。
第三責任險是不管什麼車都要付的,
所以重機也有保險。
至於打官司,
我說過了,這車禍是我媽造成的,
我雖然身為他的兒子,
我又能做什麼?(殺人放火?  開玩笑的~~~)
所以這部分我不管,(家庭經濟還可以支付那台重機的錢)
大人自己解決。
相信重機騎士也不是笨蛋,
應該是和我家人選擇私下解決。
发表于 2007-12-19 19:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
笑話,我跟你媽是什麼關系,跟你媽講幹麻?
发表于 2007-12-19 19:46:57 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
其實如果換做是我阿
撞上了要從分隔島小洞裡鑽出來的
或者是從外切內鑽小洞要迴轉的
非紅牌的摩托車
我第一句話也絕對是問事不問人
(轉彎車 迴轉車要先禮讓直行車 直行車優先  550以下機車不得行駛於快車道 以及必須兩段式左轉 請先了解絕對路權的觀念!!)
理賠?
當然是修到好囉?如果不能修就補台一樣的吧!
順便再要一些精神賠嘗
然後醫藥費
至於對方車子怎麼樣
關我啥事??還活著就算他走運了!!!!!
以上是心態問題 我也認為沒什麼不妥
至於大人的事之類的
我想你可以從中了解一些事情 還有學習...
事情處理的如何了!?
发表于 2007-12-19 21:29:37 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
你可能有所誤解.......
第三責任險是"賠人不賠車".................
路過的  发表于 2007-12-21 15:40:41
回覆給:ZIP食人海豚-亞馬遜河流域
我比較有問題的是...你幹麻一直嗆松鼠阿!?
你跟他有仇嗎!?況且松鼠也沒說他家人沒錯,
只是說他感覺這場官司他會贏而已嘛,你怎麼這麼激動阿...= =a
而且雙方都有錯,你怎麼不也罵罵那個重機騎士...= =?
使用道具
GMT+8, 2025-5-8 02:29 , Processed in 0.148032 second(s), 20 queries .
