查看: 1562|回复: 8
GTR 59缸 已換GL管+GL傳動 感覺不順 建議一下
发表于 2007-12-10 20:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已改的有
GL59缸+先鋒H凸輪軸+燃燒室加大+進排氣加大
CVK26化油器
GL3代管 無塞消音器
GTR精緻傳動組 (10*6克 1500大彈簧)
空濾殼挖寬5高1公分的洞
目前尾速115 沒回油右手慢慢的轉到底
可是到115就好像吃不到油的感覺 排氣管的排氣聲 也變得不順
速度就降了下來
不知道怎麼改才能解決 大彈簧 普利珠也要怎麼配
如果發現有些零件該換了 是要繼續用GL 還是配其它牌的
很多人說我為什麼要改GL的
因為我認識的車行是朋友介紹的 那老闆一直推薦我改GL的..所以就改了...
发表于 2007-12-10 23:12:51 | 显示全部楼层
回覆給:迷迷糊糊的黑G
我不明白,速可達可以騎到115,到底還有哪裡不滿意?
如果你的不順感是指中間加速不順暢,OK,你應該是車子調校出了問題。
但如果你是說對車子的尾速不滿意,我只能告訴你這樣差不多了。
要尾速快,珠子重配呀,但會犧牲掉加速度。
要怎麼解決呀?
錢砸下去就解決啦,東西都改到一敗。
接著你會發現,砸下去的錢隨便都可以買壹台250了。
不是不可以,是看你覺得值不值得。
发表于 2007-12-10 23:34:34 | 显示全部楼层
回覆給:迷迷糊糊的黑G
我自己改61光上缸+高凸而已  進排氣都沒動~也沒有拋光 沒換化油器 空濾也沒挖
傳動也是10g x 6 +1300轉CR大彈簧 傳動從8000KM原廠車用到現在 車子都滿順的
感覺應該跟傳動還有排氣管比較沒太大關係...我認為空濾還有混合比需要再調教一下
因為58.5很少在挖空濾(59差沒多少...)我朋友天鵝58.5+200條也沒有挖空濾
我認為空濾要真的大改才有需要挖...既然挖了空濾混合比就要精心調整了..你應該從這方面下手看看
发表于 2007-12-11 00:35:37 | 显示全部楼层
不知道為什麼你的燃燒室加大+進排氣加大?
還有GL管聽起來只有吵而已= =
你的問題應該朝混合比方面去調教
115就好像吃不到油的感覺,自已都感覺吃不到油了
空瀘怎麼還挖那麼大= =
而且尾速115也差不多,能叭過不少58.5了
CVK26化油器,主油嘴多少?
我是改58.5,高凸進排氣道拋光
不過壓縮做的蠻高的,原廠CVK24油嘴配到125(忘了,但是最少120以上)
空濾也沒挖的比你大= =
之前原廠胎也有120,前天前輪去換MBR750今天騎到113
混合比調整要靠自已調比較準,因為自已騎車的時間比較長,比較了解車的狀況
車行只是靠他的經驗去調,不一定調的準
先把空濾挖的洞補起來,去騎一圈試試
油太多的話起步大灌油門會NOGO,再把補的洞挖開1cm X 1cm的洞
再去試試,還是NOGO再挖1cm X 1cm的洞
試到起步不nogo,再去試試尾速的感覺
記住二個重點
油多=起步大灌油門nogo
空氣多=起步會比較猛,但是尾速會上不去(吸不到油的感覺,會頓頓的)
調完之後,大約騎個一二天,拆火星塞下來看看燃燒狀況
再去調空燃比螺絲,看油過多或是過少
发表于 2007-12-11 01:38:53 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
不好意思,我想問空燃比螺絲要怎麼調,我去車行都不太願意幫我調說
发表于 2007-12-11 01:57:32 | 显示全部楼层
印象中向右是進氣變少,向左進氣量變多
印象中啦!!不知道對不對,版上有人知道,看看有沒人回
不過那個只是微調作用,不會比挖空濾還明顯
发表于 2007-12-11 23:14:18 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
嘻.................謝謝拉,感動壘
发表于 2007-12-22 00:34:10 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
反了喔 順時針轉入是稀 逆時針轉出是濃喔
另外回樓主
你的狀況 會不會是CDI限轉了阿.....
发表于 2007-12-23 02:56:16 | 显示全部楼层
你空濾那個挖大的話
混合比跟油嘴要調整過吧
理論上來說改59應當是不需要挖空濾吧
裝個高流量空濾即可
我朋友GTR改58.5全套
下坡有跑過140  非快樂表...
不過之後有125~130就不錯了
GMT+8, 2025-5-17 16:37 , Processed in 0.101989 second(s), 20 queries .
