用户名  找回密码
帖子
查看: 746|回复: 8
問一個有關前叉的月經題.........
发表于 2007-12-9 01:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好,小弟第一次在這貼文
想問一個改 鋼絲前碟 的問題 我的前提是不換三角台
我現在有兩個方案
1.用傳狼前叉總成,都是33m的 長度跟愛將原來的也相似
  可以直上   連哈姆啥的都一起沿用 以上只要去編個框就好
   只是土除要在再想辦法做鎖點裝而已
2.另一個就是各位前輩,多數採用的fz系列前叉 但也要配合其他東西
  像軸環或哈姆等等... (這種改法已經相當成熟了!!)
想問各位,好像很少看到有人改1號方案,這樣不是比較簡單嗎?
雖然傳狼前叉好像挺軟腳的,但市面上也有解決的方案
如果改2號方案,那就要配東配西的了 小弟是有點懶拉....
但是看到很多前輩都是這樣改的
就又不得不要再好好考慮這個方案了
口袋空空又不能兩個都買來試一試
所以請各位給我一點意見八!!!!!!!!!
最後要在問一個問題
改鋼絲雙碟有必要嗎?
手賤打上隨意問問
发表于 2007-12-9 04:46:34 | 显示全部楼层
回覆給:HANSWU
因為YAMAHA的車就喜歡用YAMAHA的零件~檔車Y牌也就只有那幾台可以選
我不用野狼的原因是.....不知道耶~就不會有那個念頭~直覺就是FZ的比狼好!!
如果你用野狼前叉~除非狼跟愛將三角台寬度一樣~否則也是要重新車套統
所以如果1 2都是要配東配西的話不如就FZ車系囉~
最後~~~鋼絲雙碟沒必要~改爽覺得帥而已~我是這樣啦
举报
发表于 2007-12-9 04:48:16 | 显示全部楼层
回覆給:HANSWU
綱絲雙碟是為了圓一個夢
举报
 楼主| 发表于 2007-12-9 06:53:18 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
恩恩 我有查到傳狼的三角台和愛將的同寬 應該是可以直上
举报
发表于 2007-12-9 11:19:03 | 显示全部楼层
回覆給:HANSWU
恩.....第一個裝法當初我有考慮過,
但是有聽說過狼的前叉某些part剛性不佳(內管...)
可能是這個原因吧!?
不過若用其他零件來評價的話,
講到狼R的表我就一肚子火, 電鍍層真是遜到一個不行
一來就先用ABC臘打, 隔沒三個星期就發現繡斑
後來又狂打了兩次, 依舊沒救, 放給它爛吧~
举报
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:04:23 | 显示全部楼层
回覆給:夢行者--街痞風
恩 我去查過 傳狼只剩副廠品了 品質待考量..........
對了 你是中興的學生嗎? 如果沒錯要稱呼你學長了!!
常在新野那看見你的車子 小弟是新手 還請前輩多指教
 我已經買FZR前叉了 改天也請學長教教我弄前碟阿
我在想要不要用跩哥哈姆 可是缺了點資訊....
举报
发表于 2007-12-9 13:22:59 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2007-12-9 16:31:17 | 显示全部楼层
回覆給:william
多謝威廉大 我有參考過你的作法
現在應該也會這樣做
倒是車卡鉗座的方法要再請教了
開始動工再說八
举报
发表于 2007-12-9 17:36:49 | 显示全部楼层
回覆給:HANSWU
痾....如果在校內, 你是應該要教我學長沒錯
因為我現在也找不到幾個人可以叫學長了Q_Q
不過既然是這裡認識的, 咱們就是朋友, 無所謂學長輩分之類的XD
沒想到這樣也被抓包, 我也不想每天讓它停外面, 哀~
你的車該不會是一台藍色無改愛將吧? 前幾天有看到一台
至於改裝前碟, 看要改怎樣的, 不然傳統上馬鉗+傳狼碟+傳狼哈姆配個總幫
隨便車兩個襯套, 這數據也都找得到, 這樣也就很夠用了(只是沒威廉大的這麼霸氣....)
以我現在比較懶, 會想說不要用愛將內管配FZX外管
反正長一點也還好, 調整一下即可, 或是配個低把分離把之類的~
簡單最好~~~
總之計畫好比較重要, 有空可以討論一下,
這樣動工完成度比較高, 也不太會臨時缺東缺西的
不然就像我搞了一個月的後搖一樣麻煩.......(而且我算細心了~)
举报
GMT+8, 2025-5-25 04:11 , Processed in 0.198879 second(s), 20 queries .
