查看: 1373|回复: 6
追風前叉內管拆不下來
发表于 2007-12-2 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因油封漏油~要拆下來更換~
但是前叉底下那個內六角拆不下來(鎖在阻泥棒那根)
我轉它 ~裡面的阻泥棒也跟著轉~"~
用氣動打也沒有救~
請問有拆過的大大什麼方法可以固定阻尼棒?
发表于 2007-12-3 01:11:12 | 显示全部楼层
追風的內管沒拆過
但可能與FZR愛將大同小異~
空轉的話~我之前是用汽缸天柱螺絲12頭去頂
另一端對鎖兩顆12螺帽~以T桿固定
另外~有時候衝起的效果不一定比汽動差喔!
发表于 2007-12-3 12:54:34 | 显示全部楼层
把前差反過來內管的部分朝地上然後將必震器壓縮
壓著用衝擊起或是用氣動打說不定會有用~~
我上次就是這樣拆下來的
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:04:09 | 显示全部楼层
回覆給:蜰?
你好我試試看~~
回覆給:蝨子
我都試過~可是沒有用>"<
发表于 2007-12-3 22:52:58 | 显示全部楼层
我們是用五金大賣場賣的沖子..幾十塊錢...沖進阻尼管..用19號套筒固定阻尼管.....我上次也是和你碰到一樣的問題...急到了才用這種破壞式的方法..不過阻尼管這樣是不會壞的...
发表于 2007-12-4 07:36:41 | 显示全部楼层
回覆給:蝨子
將避震壓縮的話阻尼管會更放鬆
之前再拆有遇到這情況都請人幫我把避震拉到一拜,再氣動點放打
建議可先灌汽油下去洗完油泥再打,比較不會滑
另一方式用手電筒照進去,看組尼頂端是不是六角的,有沒有工具可頂
 楼主| 发表于 2007-12-4 22:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
沖子??去五金行跟他說就知道了嗎?
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d28214336
類似這種嗎??
然後用套桶套住沖子來固定是吧~
回覆給:Hiram
追風的阻尼管是圓的~"~
所以才會很難固定
GMT+8, 2025-5-16 03:27 , Processed in 0.069277 second(s), 20 queries .
