查看: 722|回复: 6
車子無法熄火
发表于 2007-11-27 00:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的FZ2某天正常發動之後
騎了一段路要關電門熄火時
電沒關了車卻沒有熄火
可是電的不是都被切掉了沒錯
不知道把車熄火的機制是在哪裡
而電門關掉之後
車子可以直接推發................
不知道哪裡出問題了...
发表于 2007-11-27 01:17:41 | 显示全部楼层
回覆給:That Life
有試過將右把手上的紅色熄火開關切換至off試看看是否可熄火嗎?
感覺你的電門開關有問題喔~
 楼主| 发表于 2007-11-27 01:33:11 | 显示全部楼层
那個鈕在發動時切到OFF沒用
但是熄火切到OFF會發不起來
所以我抓不到問題在哪...
发表于 2007-11-27 11:04:51 | 显示全部楼层
回覆給:That Life
應該是插鑰匙的電門開關故障了,檢查看看修得好修不好,修不好換個開關就可以解決!
发表于 2007-11-27 21:04:05 | 显示全部楼层
回覆給:That Life
CDI壞了   之前有位車友有相同的情形
发表于 2007-11-27 23:21:53 | 显示全部楼层
鎖頭故障會這樣喔~~
发表于 2007-11-28 01:43:31 | 显示全部楼层
回覆給:That Life
你先拆開大燈  (拆掉頭燈下方兩個十字螺絲即可拿掉玻璃的部分)
找到鎖頭接配線的插頭 , 其中有一條電線是黑白色的 , 將它拔開
發動引擎後 , 用黑白色線  (配線端  不是鎖頭端)接觸車子的金屬部分, 如果可以熄火, 就是鎖頭壞了!!!
GMT+8, 2025-5-13 16:20 , Processed in 0.070901 second(s), 20 queries .
