查看: 903|回复: 14
關於齒輪比....尾速我暈了
发表于 2007-11-26 01:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說小弟是新手.FZR2代買了3個月,正常來說應該是428,前15後58
,但這三個月小弟騎了極速將近130一直到最近不到125時
有車友介紹我前用16,能後配出拉尾速的齒比,於是跑去屏東的騎士屋,買了16T前齒要去換的時候才發現我的車是520,前15,後
多少我沒看,就把整組拆掉,又買了428練條,還有58齒,想說應該可以跑快點了,結果...
剛換完我小跑了一段,只有...100...不知道是不是因為鏈條太緊(我覺得有點緊)
回家路上不信邪的又跑了一次,發現5檔竟然可以拉轉到120,但是6檔會倒退溜,
小弟想問為何?還有我想改馬力,該從哪開始呢...請教各位大大>"<
发表于 2007-11-26 02:08:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿良
先等等.....照你的騎法很快就會要大修了.....
 楼主| 发表于 2007-11-26 02:56:01 | 显示全部楼层
因為當初都還不懂,車行說是全部原廠的(那不就是428嗎),結果是520.....
有辦法可以知道引擎排氣量是否有改過嗎
发表于 2007-11-26 03:33:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿良
拆缸頭~量缸徑跟行程~除此之外別無他法~所以等要修車再去看吧.....
发表于 2007-11-26 08:17:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿良
阿良
你先拿奇異筆 一齒一齒算後齒的
他們說的很快會大修 是指重拖
发表于 2007-11-26 08:19:33 | 显示全部楼层
回覆給:育政
阿阿  我沒看到你前後都換了
你這星期周末看要不要來找我 一起去大哥家用吧
发表于 2007-11-26 09:56:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿良
正常428 的15"58"  有前輩冒死測過,可以140左右
如果你把前齒 15-> 16  -> 17 那加速會快,但會失去尾速
詳細的話尋一下文 ,我記得有一 篇有很多大大討論,甚至還有什麼cc  怎麼配的。
发表于 2007-11-26 11:53:59 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
其實原廠齒盤加大前齒的時候(您說的15->16-,甚至是17),加速並不會變快,反而因為轉速上升變得平緩,所以加速感會變慢,至於極速的話大概只會多一點點。
個人覺得加大前齒的好處是,市區起步不用頻頻換檔,長途騎乘時可以用較低的轉速巡航。可是載人或是爬坡的時候,就窘了。Orz...
发表于 2007-11-26 17:42:00 | 显示全部楼层
回覆給:育政
13 58-428
10~14 214~25 325~40 440~60 560~80 680~105
15 58-428
10-18 220-35 335-55 455-75 575-105 6105-120
16 58-428轉速比15齒時低500轉,但擁有15齒的速度
10~22 222~40 340~65 4 65~85 5 85~115 6115~143
17 58-428轉速比16齒時低500轉,但擁有16齒的速度
10~25 225~45 345~75 475~105 5105~120 6120~135
13 42-428(轉速比17 58 300~500但仍可以發揮一樣的速度)
這是羽山大的數據
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:19:27 | 显示全部楼层
我看有沒有下雨~沒有的話我帶幾個齒輪過去測試看看
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:27:00 | 显示全部楼层
剛算出原本後輪式42齒...也就是買來的時候是520 前15後42@@~....這正常嗎
发表于 2007-11-26 20:34:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿良
跟我之前問題一樣= =
原廠沒記錯是428吧
車友說 這是250的配法  且會重拖 很傷區軸
发表于 2007-11-26 20:34:49 | 显示全部楼层
回覆給:育政
如果沒錯 七千轉就會破百!
发表于 2007-11-28 01:12:01 | 显示全部楼层
不好意思問一個問題唷!!!
請問各位大大 你們測速度是用多少轉速去測的呀???
該不會是 . . .  14000rpm 去測的吧????
发表于 2007-11-28 11:54:05 | 显示全部楼层
回覆給:噗噗實習生~☆
用轉速,一次減速比,六檔齒輪比,二次減速比,輪框輪胎換算圓周
就可以算出真實速度了.. 假設離合器不打滑..
也可以抓個大概.. 原廠六檔10000轉大概100km/h 二次減速比約3.8
那改13:42的時候減速比大概是3.2
用比例的方式算100*3.8/3.2 大約是119...  就是改13:42六檔萬轉時的速度
忽略胎厚度等因素(反正轉速跟時速表都會不準)
GMT+8, 2025-4-18 15:02 , Processed in 0.223467 second(s), 19 queries .
