查看: 478|回复: 12
日發 12爪(後) 可上多大的胎?
发表于 2007-11-24 14:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要上120的胎
請各位大大提供一點意見
我下雨天會騎上下課
下雨天不壓車 平常會壓
我後輪目前是110/100/17的建大高速胎
我想要換上120的胎 不知道會不會卡到中柱
前輪目前是建大也是高速胎 100/100/17
我搖臂是RRGS的
請多指教@@
发表于 2007-11-24 22:10:30 | 显示全部楼层
回覆給:Levis狼
你的問題不出在胎寬.....問題出在你用便宜胎........去找找半熱融的進口胎吧.......
发表于 2007-11-24 23:03:08 | 显示全部楼层
回覆給:Levis狼
1.85框 標準配胎80\90以及80\100
容許90\80和90\90最大100\90
要裝120先找2.75以上的框吧^^~
发表于 2007-11-24 23:12:31 | 显示全部楼层
120的胎 最剛好的應該是3.5吋
2.5的應該是裝110喔~
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:14:50 | 显示全部楼层
回覆給:【慢車道居民】vino當道
嗯嗯 抱歉 這麼晚才回各位
謝謝你們的意見 我懂了
发表于 2007-11-25 20:31:45 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
問題在便宜胎?........真是奇怪的理論
发表于 2007-11-25 22:21:06 | 显示全部楼层
回覆給:James
我是也覺得上條BT39ss就很穩了
我也狼代步車後100
雨天很夠用了阿~~
如果是想改輪框樣式
看外觀
那當然另當別論
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:07:37 | 显示全部楼层
回覆給:NIOE
我是12爪 日發框
我想要上120的BT39SS 能不能?我只想知道能不能就好
发表于 2007-11-28 13:22:32 | 显示全部楼层
回覆給:Levis狼
只想知道能或不能
答案是
不能
後輪只要超過100都已經是不允許了
发表于 2007-11-28 14:52:56 | 显示全部楼层
回覆給:Levis狼
我也是後日發
要硬上當然是可以
但是香腸胎危險性增高
最適合的應該是100
如果過灣不壓車
都慢慢晃....
也許可以.....
发表于 2007-11-28 14:54:31 | 显示全部楼层
回覆給:NIOE
另外野狼這種小車
上120 還會走重脫的問題
騎起加速慢靈活性很差...
 楼主| 发表于 2007-11-28 16:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:NIOE
嗯嗯 3Q 謝謝各位大大 我了解了
发表于 2007-11-30 18:51:16 | 显示全部楼层
回覆給:Levis狼
如果真的很想上....那就用最便宜的改法 ...裝上FZ的後輪吧
GMT+8, 2025-5-15 18:20 , Processed in 0.095232 second(s), 20 queries .
