查看: 6550|回复: 16
勁戰 龍頭or前叉的摳聲
发表于 2007-11-20 11:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上週因為珠碗快掛了,所以將珠碗及珠子都換新。
但是現在一碰到大窟窿或路面凸起物,前面就會有"摳"的撞擊聲 !
跑好幾家車行檢查,都檢查不出來 ......
有的說是珠碗沒鎖好,鎖了之後聲音還是在。
有的是說前叉有問題,但是我原地狂壓龍頭也沒聲音,一定要碰到洞才會有那摳聲。
有的是說我的金屬油管會撞到殼,但是調整後聲音還是在。
請問各位大大,這大概會是什麼問題造成這種"摳"撞擊聲呢 ?
发表于 2007-11-20 13:31:14 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
我知道的是
金屬油管如果沒固定好
在前剎做工時
會因為車身下壓讓油管磨到輪胎(我曾經有過)
原地壓因為沒在跑
所以輪胎不會動不會磨就沒聲音
但我不知道你是不是這個原因~"~
发表于 2007-11-20 18:17:39 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
前叉軟掉,遇到坑洞內管觸底
发表于 2007-11-20 19:37:09 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
這好像是勁戰通病~我家兩台+朋友的都有這個問題~
不過那個摳一聲不會很大!!
 楼主| 发表于 2007-11-20 19:56:47 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
不太可能是前叉軟掉喔。
我換POSH阻尼+AK彈簧也才換兩三個禮拜而已耶...
发表于 2007-11-20 22:22:03 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
可能是珠碗掛掉了吧
 楼主| 发表于 2007-11-20 22:50:32 | 显示全部楼层
回覆給:消失的眷戀
珠碗也是上週才換過全新的。
跑好幾家車行了............還是找不到這"摳"聲的原因 ................
发表于 2007-11-20 23:14:30 | 显示全部楼层
如果你的油管有固定在原本的位置上
那就是珠碗的問題....
再鎖更緊吧~~其實可以自己鎖...很簡單的!
发表于 2007-11-20 23:36:26 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
我的gtr 也有一樣的問題呢
剛買來就有了  現再買了4個月騎6千多了
 到底是什麼問題 我也很疑惑呢??
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:48:01 | 显示全部楼层
回覆給:FELIX
這就是神奇的地方了.........
珠碗我也請車行鎖緊兩次,他們都說夠緊了。
這聲音聽起來不像珠碗的摳聲,比較有點像撞擊殼的聲音。
但是又找不到哪裡鬆脫..............
有的車行說太緊、有的說太鬆......反正調整到最後都找不出來是什麼聲音
就打發我走了。
目前已經成為台北地區的懸案了 !!
发表于 2007-11-21 00:16:21 | 显示全部楼层
我之前也遇過這問題,但是我不知道你的是不是問題點跟我一樣,我的最後問題是胎壓太飽~
发表于 2007-11-21 00:33:22 | 显示全部楼层
勁戰H殼內部本身就有很多的細部零件是屬於懸空狀態.如果你是想要找這個聲音.可能你把整台車身都清空.
再慢慢的把零件跟線組裝回去才找的到.因為以拆過H殼的情況.會有敲擊聲音出現的情況.就以所有線組的街
頭跟車殼的密度來說.聲音算是有點多的.以我有HID跟裝改裝式CDI.這兩樣.就有敲擊的聲音.然而可能會有疑
惑.別人的怎麼沒有.我怎麼會有的情況.就會說到裝零件的時候.有沒有把多餘(過長)的線組跟接頭想辦法固定
來解釋.因為當這些小東西在懸空的情況有線組的支撐力.當車輛到達一定的速度.越過了凸起物或是坑洞的時
候.前進力量加上慣性.以及移動方向跟支撐力負荷極限.就會產生敲擊聲音.也因為敲擊的產生地帶.在前面的
車殼.所以你聽起來的感覺會疑似(或是)像前岔的撞擊或是敲擊聲響.有時候那種聲響只是類似而已.並不代表
一定是前岔.當然也有可能是電瓶沒有固定好.或是鑰鉂上面有其他的小配件敲擊到內殼所致.有時候當配件跟
內部零件的情況都排除的狀態下.就很有可能是因為前岔的吸收避震能力過強.導致車殼無法承受.而有車殼小
範圍的彈開再回原位.這也是會有聲音的.因為當避震的效果越好.車身收到的震盪.就會越多.所以有時候常會
說.避震軟時.是避震在吸收緩衝力量.避震過硬的時候.就由騎乘者去吸收震盪.........
        以上都是小弟的經驗.並不代表任何有效的言論發表.只能僅供參考.....
发表于 2007-11-21 00:38:42 | 显示全部楼层
此外再加上2點.如果前輪框內部的培齡已經有萎縮的現象跟輪軸心有萎縮的現象.也是有可能會造成這樣的
狀況.畢竟.這類的物品不可能百分之百的密合.如果百分之百.那可能就非常難拆跟裝了.所以這也是有可能的.
加上輪胎的胎壓跟壓車的角度.如果夠低的話.也是有可能會撞擊到輪框.所以可以檢查看看........
发表于 2007-11-21 09:41:26 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
我想流浪的企鵝講的也是很有可能~
因為你的車是勁戰,很容易就只想到珠碗
因為我去車行遇到前輪有異音的車子
很多都是前輪的滾珠軸承壞掉
只是一般都是很舊的車子才會壞....
发表于 2007-11-21 18:32:01 | 显示全部楼层
看你按煞車龍頭會不會一直抖(前後抖不停)~如果是就是珠碗
我也是跑好幾家車行他們試都說沒間隙呀~都正常呀
但我煞車就是抖不停
最後自己拆才知道上珠碗間隙問題~一煞就扣扣扣
還有一個地方你也注意一下就是龍頭有沒有鎖好
你說你原地壓沒聲~那你試試原地按煞車前後推有沒有聲
有的話情行就跟我一樣了!
參考看看吧
发表于 2007-11-21 18:35:13 | 显示全部楼层
對了註明一下~一般他們為什麼查不出來是因為
上下珠碗並不是同一地方~他們抓前叉這樣試當然都試不出來
通常都是上珠碗發出來的聲音~
发表于 2007-11-22 09:06:08 | 显示全部楼层
回覆給:高橋祁介
很有可能是POSH的組尼棒發出的聲音喔,
我在2年前也換過posh的組尼棒,碰到坑洞也都會發出豆豆聲,
遷去給裝組尼棒的店家,店家卻說是朱婉的聲音,還幫我敲到最緊,
聲音依舊在,只是那技師死都聽不見,算了,剛脆一點直接換前差,
換好改裝前差後那聲音就沒了,所以一定是那組尼棒的聲音,
最後調查原因好像是posh的C型環沒裝才會有這個聲音
GMT+8, 2025-5-13 22:14 , Processed in 0.164890 second(s), 20 queries .
