查看: 478|回复: 9
怪~~~~~聲
发表于 2007-11-18 13:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的噴鵝每次看到紅燈速度讓他自然滑行~速度減到0時~傳動都會出現咖咖咖的怪聲~
這個問題困擾我很久了~小弟在猜是不是普利盤上面3個黑色滑件的問題~滑件是要很緊還是要鬆才算是正常??
各位大大幫幫我^^
 楼主| 发表于 2007-11-19 15:41:36 | 显示全部楼层
回覆給:揚弟弟
我指的怪聲是說車子還動力~就不要灌油門~讓他自然滑行到速度停下來為止時~離合器放掉那一瞬間
所出現的咖咖咖怪聲@@~如果我剛好在那個時間點~補油門的話~都會突然熄火@@
 楼主| 发表于 2007-11-19 17:24:00 | 显示全部楼层
回覆給:揚弟弟
還有一個問題~正常來講~滑件跟壓版~應該要很緊~還是要鬆鬆的??
发表于 2007-11-19 19:33:20 | 显示全部楼层
回覆給:揚弟弟
很緊很鬆?
不就放上去就好了嗎?
應該算小鬆啦
應該不是這個問題吧
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:21:27 | 显示全部楼层
回覆給:ioofish--你今天10R了嗎?
可能我講的意思不夠清楚~看到紅燈油門放掉~滑行時~引擎不是會煞車嗎~當檔煞突然沒有時所發出的怪聲~就是咖咖咖~我到現在還是找不出辦法@@
发表于 2007-11-20 00:08:11 | 显示全部楼层
回覆給:揚弟弟
離合器蹄片的三個彈簧依然健在嗎.....既然情況的發生與離合器接合與否有相關~就先往這方向查吧~
 楼主| 发表于 2007-11-20 11:03:00 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
離合器是新的@@
发表于 2007-11-20 11:11:54 | 显示全部楼层
你仔細聽看看聲音是從哪傳出來的吧!
仔細聽聽是傳動還是風扇那發出來的!
然後在跟我說一下!
 楼主| 发表于 2007-11-20 15:04:12 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
傳動傳出來的聲音~我在東吳機研有找到一篇文章
它也是噴鵝~不過他是沒提到我這個問題~可是他說
就噴鵝的滑件太緊~會導致變速不順~所以我才在猜
是不是因為引擎煞車突然沒有時~然後3個滑件卡太緊~
導致的原因
发表于 2007-11-20 15:31:59 | 显示全部楼层
回覆給:揚弟弟
如果不是風扇發出來的聲音的話,那就沒關係了!
給你的建議,把你的傳動分解用材油或潤滑油清洗乾淨,
在從新上新的耐熱黃油!聲音會變得很順..........
這個給你參考:
http://www.meicho.com.tw/NXC125/960511/
GMT+8, 2025-5-17 23:17 , Processed in 0.067642 second(s), 21 queries .
