各位好,
想請問網路卡是否通用的問題...
我把圖1的網路卡拆下來拿到順X給服務人員看,
結果他跟我說都通用...
買回來拆開一看,才發現有2個凹孔...(原先1個...)
請問這會合嗎?
還是我可以拿回去換阿@@
因為手邊沒有電腦可以測試...包裝還未拆開...
原先...買來...手指的部份是凹洞...
多那個凹槽是代表它可以相容於 PCI 匯流排的 5V 及 3.3V ~ 所以是可以用的啦! 但是要插在PCI 上喔, 不要插在16X PCI Express上!
根據你的回答, 建議你換一個USB介面的網卡 ~ 因為你買的這片網卡是要拆機殼, 裝在主機板上面的, 還要掛驅動 ~ 不然就是找一位稍懂電腦硬體的幫你裝吧!!
>根據你的回答, 建議你換一個USB介面的網卡 ~ 因為你買的這片網卡是要拆機殼, 裝在主機板上面的, 還要掛驅動 ~ 不然就是找一位稍懂電腦硬體的幫你裝吧!!嗯嗯,我原先的也是從主機板上拆下來的...這個意思就是,雖然原先的孔只有凹一個插住的?但是新的雖然預設是可以卡住兩個的,可是還是可以直接插進去原先網卡的位置就對了?然後使用它附上的光碟驅動就行囉?謝謝~~
回覆給:電腦問題挖~感覺好後悔喔...今天把他裝上了,結果...不能用阿...燈是會亮沒錯...d-link...
這是電腦主機板的凹槽。
這是原本網路卡。
以下是新買的。
我今天拿去順X問,結果店員竟然直接把內部包裝拆掉,拿出來看,竟然還完全不太懂得樣子!附贈的電線也不知道是接在哪。
那~~~幹嘛拆掉我的包裝阿= =
整個就是,不專業就算了,還破壞我的包裝!感覺175白花了!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手機版|Archiver|Z板 訪客統計
GMT+8, 2024-10-2 14:35 , Processed in 0.091585 second(s), 19 queries .
