查看: 1118|回复: 25
熄火問題~快瘋掉了
发表于 2007-11-12 00:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鵝改58半已騎了二萬公里,最近待速的時候有時會突然像吃不到油一樣甚至熄火,但在騎的過程中又都很正常,本以為是原廠化油器的問題,結果換了顆cvk26之後,竟然偶爾也會熄火,請問有人有跟我一樣問題的嗎 ?或者知道大概是什麼問題的大大幫我回答一下吧(空濾、火星塞都換過),順便問另一個問題,就是我換了cvk26之後,竟然只有起步那一下比沒換前猛了一點,其它中尾速竟然都和沒換差不多,難道是沒調整好?
发表于 2007-11-12 00:53:52 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
風門跟斯漏要不要檢查一下呢!?
還有話油器說不定是油嘴配不對,說不定拉~~
個人見解
 楼主| 发表于 2007-11-12 00:56:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
斯漏有調過了,油嘴也是換了很久,之前都沒問題,我換了cvk26也是一樣會熄呢 !
发表于 2007-11-12 01:10:25 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
哪高壓線圈呢?
空濾原場?
風門?
发表于 2007-11-12 01:13:55 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
對了對了!之前我朋友好像也是這樣   歧管破裂,要不要檢查呢?
 楼主| 发表于 2007-11-12 01:19:26 | 显示全部楼层
我在想說是不是汽門掛了啊??
发表于 2007-11-12 01:22:42 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
也有可能唷!因為有一個朋友也是改58.5 200條 也是缸頭裂掉...到最後沒缸壓發不起來...
建議你汽缸頭從做吧!小朋友又要飛了....
 楼主| 发表于 2007-11-12 01:49:36 | 显示全部楼层
他X的,最不希望的就是要汽缸頭從做了,現在沒什麼在改了,只希望它不要出問題就阿咪陀佛了,實在是很懶的花錢再去弄它~~~~~~~
发表于 2007-11-12 01:53:39 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
希望只是歧管出問題囉!幾張國父就可以拉!
 楼主| 发表于 2007-11-12 01:59:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
嗯嗯~明天我檢查看看吧,謝謝你喔
发表于 2007-11-12 02:44:52 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
電瓶換過沒.......
 楼主| 发表于 2007-11-12 10:32:27 | 显示全部楼层
回覆給:Mr浩呆
是沒換過,不過不可能沒電啊,因為其它一切都正常,只有怠速的那個熄火問題而已
发表于 2007-11-12 12:34:17 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
會影響...我就是這樣~"~反正2年也差不多要換了~你就先換看看吧!!
 楼主| 发表于 2007-11-12 17:05:01 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
請問你所謂的影響是怎麼個影響法呢?我的車子剛滿三年了
发表于 2007-11-12 17:45:09 | 显示全部楼层
我的車是原廠呢!
之前清化油器後也怠速都不穩呢!而且會高速會吃不到油的感覺不感覺呢!
之後再拆一次檢查管子有沒有漏氣呢!(結果都沒有呢!)
最後在把化油器清一次重調混合比就好了!滿怪的...
但我有發現我的高壓線圈有鬆動呢!這個沒接觸不良也會有吃不到油的感覺
发表于 2007-11-13 00:07:43 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
可能是油嘴塞著!!!!!
最近我的勁戰和老婆的RSZ都是如此!!!!!!!
通一下就好了!!!!
考慮換間加油站!!!!!!!
发表于 2007-11-13 01:40:17 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
因為我有換SF的CDI所以可能清況跟你不太一樣~不過就是會常常熄火~就算車熱了也是一樣!
發車代速就會熄火難發←這可能是我換CDI的問題!後來換電瓶就不會熄火哩!!
如果電瓶換完還會熄火那還是牽去給車行看吧~畢竟類似的問題太多了~隔空抓不出個所以然!!
希望對你有點幫助^^
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:20:05 | 显示全部楼层
回覆給:酋長
我換了新的cvk26之後偶爾還是會熄火,我在想是不是汽門的問題呢>?
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:21:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
唉~我這次化油器換了之後問題還是有,真是有夠x的,等於是白換的,我很怕電瓶換了之後又白換的,不過還是謝謝你的回答唷
发表于 2007-11-15 23:15:26 | 显示全部楼层
汽門掛掉(俗稱汽門漏氣)的徵兆就是
行駛中正常.怠速會常常熄火
嚴重點的話每次停下來就熄火
到最後整台發不動
如果其他地方有檢查沒問題的話
9成9就是汽門問題了
其實拿去汽門重修就好.不需要換新汽門
GMT+8, 2025-4-1 05:40 , Processed in 0.072812 second(s), 21 queries .
