查看: 953|回复: 6
FZ2三角台.白鐵前土除.
发表于 2007-11-11 23:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩有人裝FZ2三角台後裝上白鐵前土除的嗎?
若是有是哪一款車的土除能上.感謝
.之前有爬過文.一般都是裝追風土除.雖然不錯看但是還是想裝白鐵的土除.
感謝.
发表于 2007-11-11 23:48:36 | 显示全部楼层
回覆給:長袖
我是原場土除鑽洞後鎖上去的,
距離先量好就行了......
发表于 2007-11-12 03:07:55 | 显示全部楼层
回覆給:長袖
蒐一下坊間的檔車應該就可以得到你要的答案,用愛將的鎖點肯定不合,更何況是兩陽系的....
用愛將的寬度不夠、鎖點位置稍有差異,版上有車友以原來的鎖孔擴孔直上,但前面看起來會有點翹翹的,跟輪胎的距離很開(可以搜尋一下車友的照片,應該不難發現);就如同樓上這位說的量好位置,另外鑽孔即可安上,只是因為寬度不合即使鎖上,左右兩側面會呈現/   \↓外八的狀況,若不是很在意應該還好,還有固定螺絲要換長一點的,否則會鎖得很辛苦....
发表于 2007-11-12 12:16:41 | 显示全部楼层
回覆給:william
我就是用愛將原本的土除重新鑽孔
其實在土除和外管間墊幾個華司就不會變八字形了
发表于 2007-11-14 12:24:02 | 显示全部楼层
回覆給:長袖
切一塊白鐵板~
鑽四個洞~~
另外加八根螺絲以及幾個墊片就OK了!!
美觀又不會破壞土除......
用說的好像很複雜= ="
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=abaloneddt&book=28
相簿裡有~~不嫌棄的話參考一下吧^^!
 楼主| 发表于 2007-11-27 02:42:24 | 显示全部楼层
回覆給:lysandria
感謝各位大大的建議.我後來有到汰慨場看過後.決定裝勁150的白鐵土除.愛將原廠的似乎會磨到.
因此我打算裝110的前胎.勁150的土除剛好裝得下.感謝你們
 楼主| 发表于 2007-11-27 02:48:09 | 显示全部楼层
回覆給:貓公
請教一下貓公老大.你的前輪是裝110的胎嗎.
GMT+8, 2025-5-13 22:32 , Processed in 0.065135 second(s), 20 queries .
