查看: 1766|回复: 13
sr400的後搖臂曲軸鈊
发表于 2007-11-11 01:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
sr400的後搖臂區軸鈊
各位Z版的前輩們好
小弟我歷盡千辛萬苦終於從日本進了一台SR400(分解過來的)
再組裝檢查的過程發現了一個大問題
他的後搖臂會左右搖晃還未有咖咖咖的聲音發出(判斷是裡面的珠珠有問題)
於是把螺絲拆下(左右兩邊的都有拆)
可是問題來了
通常後搖臂只要螺絲一拆,在敲一下曲軸鈊應該就會掉下來啦
但是敲了半天只有動一點點不到1公分(左敲又敲 都一樣)
是過火攻,也加油進去了但是來是一樣都沒更進一步的動靜(從下午三點敲到晚上9點,都沒休息耶   )
還是SR400的構造不一樣嘛?
可否請有經驗的大大幫我回答一下謝謝
发表于 2007-11-12 02:54:26 | 显示全部楼层
回覆給:大雄
用火攻應該不行吧?熱漲冷縮?
為何不先將後壁震及後輪卸下,再上下大幅搖動看看作動是否正常,若是搖動困難可能內部的滾針已經鏽蝕卡住,可以用WD-40之類的潤滑油輔助,之後上下擺動正常後再卸下螺帽應該很容易就可以拆下來了,拆下後若已經鏽得一塌糊塗,再依照原來設定規格到軸承店買新的軸承來換就可以了,安裝時記得要抹黃油唷!
ps.後搖臂軸心應該不是稱作區軸心吧?
 楼主| 发表于 2007-11-12 13:22:07 | 显示全部楼层
回覆給:william
東西都已經拆下,WD40也有噴,一直噴噴到鐵銹都沒再流出為止,但是進步不大只有一點點出來
滾針已該被鏽蝕卡住的很嚴重,一直都不知道該怎麼做最好,
所以只能用土法煉鋼,慢慢敲慢慢搖(有試過用千斤頂來推,但無效),
所以來請教板上的大大是否有用好的方法(聽說追風的有常常有這種情形)
謝謝囉
发表于 2007-11-12 13:41:41 | 显示全部楼层
以我做軸承的經驗
你該用的的方法都試過了
用鑽頭試看看
放在鑽床上一工就破.....
只是要特別小心
要換軸承歡迎來找我....
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:32:13 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室SR阿龐
感謝大大的協助,且讓小弟在試試看(日本原裝的到我手裡第一件事就是破壞,感覺不忍)
如果不在請阿龐大幫忙囉(區軸心依該不是很貴吧?只是原裝的比較有FEEL)處女情節XD
fox
山葉有製造軸承的工廠嗎?還不是叫其它軸承來用。這有什麼情節..  发表于 2012-1-20 10:27
发表于 2007-11-12 21:42:36 | 显示全部楼层
回覆給:大雄
你可以拍幾張照片給我嗎 ??
清楚點最好上面有型號最好
我幫你找看看
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:34:44 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室SR阿龐
阿龐大,我裡被天會去跟朋友借切割機(不是要切割,而是要極限火攻),如果還不行的話我在跟您求助
謝謝您囉
发表于 2007-11-17 08:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:大雄
依你所述的情況,就算那隻鋼套管敲出來,應該也不能用了,因為跟滾針一起鏽蝕的關係,套管外部的摩擦面,會被咬的一齒一齒,還是不能用......所以那根套管要再去訂做(因為還需要作熱處理)所以其實破壞掉沒關係~
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:40:13 | 显示全部楼层
回覆給:Pinkus改
沒錯,我破壞他啦,果然沒破壞拿不出來(沒什麼咬的比鱉還緊,天都給打雷了都還不放)
然後就事後齒磨損的問題
再去認本給他買一個吧(社外的不知道可不可靠阿 )
发表于 2012-1-19 21:21:10 | 显示全部楼层
回復 大雄 的帖子
请教 我跟你的问题一样 想把后摇臂拆下来 但是螺丝松掉后就是敲不下来 现在轴用手轻松可以动3-5mm 但还是敲不出来 锈我已经用W40去掉了 轴孔里还有黄油 内部应该不会锈死 请教你如何拆下的
发表于 2012-1-19 22:57:29 | 显示全部楼层
回復 gs拉拉 的帖子
你回覆的帖子,人家上次登入都2011-7-29了............
又發現一個考古學家了 0.0|||  发表于 2012-1-19 23:09
我看到這才發現是歷史故事…… XD  发表于 2012-1-19 23:05
发表于 2012-1-20 00:15:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 lbert 於 2012-1-20 00:22 編輯
這玩意印象中北區有苦主~
挖到了!!應該是類似的情形吧
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... p;page=1#pid2144833
太激烈了,三人輪流敲...  发表于 2012-1-20 00:55
发表于 2012-1-20 08:08:09 | 显示全部楼层
用拆房子的氣動錘不知道怎麼樣!!
发表于 2012-1-21 22:43:06 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
谢谢 解答 我现在已经用W40加铁锤敲出一段了 现在轴已经与车架齐平了 明天打算用钻头打个孔 再用一根废弃的放摔跤轴穿进钻过孔的眼子里接着敲打 估计会成功
GMT+8, 2025-5-25 22:00 , Processed in 0.075179 second(s), 27 queries .
