查看: 453|回复: 12
碟盤機機叫
发表于 2007-11-10 23:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回應數/瀏覽數
0 /  1
我買壹台05的勁戰
然後換了260跌磐根brembo對四卡鉗
可適用了幾個星期後,我發現在約30慢慢煞車後會gege叫
是為什麼??
我朋友說,用久了就不會了
我卡鉗買中古的,可是煞車皮還有八九成新
為啥會降?????
我已經用氣槍噴過了~~~
而且是突然,聽起來好煩喔...
发表于 2007-11-11 00:27:15 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
碟盤是全新的嗎? 如果是跟同一個人買拆下的中古卡鉗+碟盤
應該不至於雞雞叫...假設原煞車皮耗磨不均勻..記得沒錯的話
除了會激雞叫也可能會讓新碟盤吃溝....其實建議中古買來可以換個煞車皮
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:33:47 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
我的碟盤是全新的....
我認識的是說,因為BREMBO的煞車皮金屬物質含量高
所以煞車力道比較夠,但是很容易基基叫
但是,這樣真的很吵@@
我去看碟盤,上面的紋路很平順,沒有像是有卡到東西的感覺
发表于 2007-11-11 19:45:56 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
忘記補充....事實上,我的對四,目前也用一段時間了,
聽人說,B牌的煞車皮好像都同你朋友說的一樣...
習慣就好= =...
发表于 2007-11-11 22:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
個人經驗,BREMBO來令片現在好像都是軟式的,如果有聲音可能是來令片硬化和來令片4角漠端和碟盤磨合共鳴聲,你可以把我來令片折下4個角端倒角試試(這是修汽車經驗)
 楼主| 发表于 2007-11-12 00:41:41 | 显示全部楼层
回覆給:黑色卡片
不太懂你說的,來令片折下4個角端倒角試試<===這句話是
要把來令片弄下來,四個角????
如果還是很吵,我想換掉了吧....
換一組來令,,,,,我不是個飆仔\..
也沒到要突然多狂野的急煞...
換一組來令多少彄???哪種的比較不錯
但是要安靜阿......
機機機機......GOD
发表于 2007-11-12 00:56:50 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
表達能力差一點抱歉,換個方式說來令是4方型(皮)外徑如果是5公分修小為4.5公分,不是很了解的話換掉他會直接點,價會在一千上下.軟式比較安靜
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:54:13 | 显示全部楼层
回覆給:黑色卡片
我比較納悶的,是卡鉗的前主人好像不會機機教
可是換了我的卡鉗就會叫....
我的卡鉗比較特別嗎??
因為裝上去,那個角度還算不錯~~碟盤在兩個卡鉗的中間
比較沒太靠某依邊
发表于 2007-11-12 22:32:17 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
(碟盤在兩個卡鉗的中間比較沒太靠某依邊),也可以這樣說啦你的問題可能真是碟盤磨合共鳴聲,碟盤卡鉗都是新的和兩個都是舊(指一開始就在一起用的)的比較不會有聲音.但舊的單一互換會有聲音是磨的角度不同,地方不一樣,出雜音機會多了點..
 楼主| 发表于 2007-11-13 00:38:02 | 显示全部楼层
回覆給:黑色卡片
那我試著在騎幾天看看`....我是很討厭那個聲音
雖然大多的人都說那是正常的....可是很吵......
如果換軟一點的~~新的會有用嗎???
可以推薦個牌子的
不要那種好幾千的可能....有點貴@@
发表于 2007-11-13 02:08:33 | 显示全部楼层
回覆給:逐漸忘記
260碟盤 是白鐵的嗎
是的話小弟推荐你用一款NewFren的新款來令
價格偏高 不過效果沒話說
(建議搭配白鐵盤使用 鑄鐵盤會"咬")
发表于 2007-11-13 02:30:36 | 显示全部楼层
碟盤是新的
讓他們好好的彼此認識對方吧
剛開始會吵吵鬧鬧
磨合後就沒問題了
過陣子就沒了
安啦~
小問題~
发表于 2007-11-17 14:17:47 | 显示全部楼层
我是騎勁戰(舊)...
原廠的卡鉗 以及原廠的碟盤...
牽車到現在騎了3千公里...
還會有一點 碟盤與來令片的共鳴聲(煞車時)
這一切都是正常的~騎久就會漸漸消失那個聲音了
如果打從一開始就沒聲音 那才有問題 @@!!
GMT+8, 2025-5-13 07:02 , Processed in 0.068029 second(s), 20 queries .
