查看: 955|回复: 23
好像買到瑕疵車..
j
发表于 2007-11-8 19:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新車買來..發車難發.油門會突然沒有.轉數到8~9千會好像空轉..是怎樣 買差不多2個月而已 小弟騎狼150
发表于 2007-11-8 20:01:01 | 显示全部楼层
回覆給:j
直接回買車的車行檢查看看吧..
說不定只是小問題..
发表于 2007-11-8 20:21:54 | 显示全部楼层
難發動→冷車發動時,有沒有拉阻風門?
油門突然沒有→檢查橡膠把手是否鬆脫。
空轉→後輪空轉?→油門灌太大了。
             引擎空轉?→確實入檔了嗎?離合器放掉了嗎?
空轉的部份不太明白,請詳細說明。
j
 楼主| 发表于 2007-11-8 21:58:19 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
拉風門也一樣.. 之前有被拖去修過..因為發不起 老闆說火星篩溼了 換了300...結果一樣
手把沒鬆也
引擎空轉 沒有動力 有入檔 離合也放了
发表于 2007-11-8 22:27:04 | 显示全部楼层
回覆給:j
引擎空轉會不會是腳沒採好阿
剛好卡在中間= =
我剛騎野狼也常發生
拉風門沒效 那腳發呢?
買新車回來是否有一陣子沒騎?
另外火星塞哪那麼容易濕阿....
我車天天放外面也沒濕過...
发表于 2007-11-8 22:31:11 | 显示全部楼层
回覆給:NIOE
回覆給:j
j所謂的火星塞溼了,是指被油氣打溼,通常出現在連發好幾次卻發不動、或是倒車的時候。
看來這隻狼應該回三陽原廠好好檢查一下了。
j
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:29:14 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
油氣打溼?不太懂
恩..連發好幾次才發的起
糗事..第一天就摔過
真的要回原廠嗎
j
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:43:26 | 显示全部楼层
回覆給:NIOE
天天騎...
不知道 被老闆烏了..X的
发表于 2007-11-9 00:12:37 | 显示全部楼层
回覆給:j
按下啟動鈕的同時,汽油會透過化油器送進汽缸,再由火星塞點燃→爆炸→推動活塞,搭配被電發馬達推動的曲軸,引擎就會順利啟動。
可是若在無法發動的情況下連按好幾次啟動鈕,送入汽缸的油霧無法點燃,就會累積在火星塞孔的位置。發動次數多了,油氣愈來愈濃,最後凝結成油珠,火星塞自然就溼啦。
至於其他的問題,我的建議還是回原廠檢查看看,反正車子才剛買,能凹保固就凹吧。
发表于 2007-11-9 02:03:12 | 显示全部楼层
...回覆給:j
聽你這麼一說看來你應該不是個案吧...還滿多狼r150都有發不動的毛病說...之前也是騎朋友的狼R150結果在新竹市區電發發不大動...拉阻風門更慘...後來氣到用腳發連續不停暴踩..好不容易引擎波波波聲..那種油氣過濃的發動聲...油門催一下才正常.....好像新車300多公里...狼R125都沒那麼難發.....也不知是什麼問題...車行老闆說正常....我也不知正常在那裡...最近有些新車真的不大好發動...
发表于 2007-11-9 13:39:25 | 显示全部楼层
回覆給:j
    新車難發是難免的,至於油門的問題不清楚。轉速8~9千會空轉的原因應該是離合器的線,因為按久線都會拉長,但很多人都不知道好調,所以出廠時線都很緊,用久就不會。但買車要自己調鬆點,這樣離合器才合的起來。
发表于 2007-11-9 14:41:49 | 显示全部楼层
火星塞要300?
发表于 2007-11-9 15:18:36 | 显示全部楼层
回覆給:超級學長
車行也是要吃飯的…
回覆給:j
關於火星塞的價位,300元真的有點黑,除非老闆給你換的是高級品,否則…
一般有良心的車行,這個價位可以換兩顆SYM公司貨包裝的狼系專用火星塞(換到好),
如果到材料行自己買來換,這個價位可以買到6顆NGK黃色包裝的同型火星塞,給你參考一下。
j
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:40:18 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
長期這樣會商車嗎?
j
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:44:42 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
是某天早晨..車子突然發不動 就算發動吹油門就停(還跟樓下住戶嗆起來..) 所以被拖去換個300的火篩 結果是可以跑了
不過每當車冷了再發至少都要發個7~8次
j
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:47:13 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
2個月多了應該也不算新 離合都正常 油門會斷油...就是突然會停頓一下在衝...很恐怖
j
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:49:01 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
是去車行用的 被烏了 是原廠的我朋友說那個只要100..
发表于 2007-11-9 17:51:29 | 显示全部楼层
沒保固嗎? 光陽的新車我買來, 只要不是摔的或是耗損, 保固中心換修幾次都不用錢呀.
j
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:09:35 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S (PTT團退役中校)
有保固 只是太忙沒時間跑到那..所以在附近車行用
发表于 2007-11-9 18:26:35 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
我單然知道車行也要吃飯..
我的意思說300會不會太高了..
GMT+8, 2025-5-13 18:50 , Processed in 0.072637 second(s), 20 queries .
