查看: 6307|回复: 26
根除汽油旋塞漏油弊病->廢直供
发表于 2007-11-7 22:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 概述
汽油旋塞會漏油一直是令人頭痛的問題,簡單的說就是它會在你把車熄火之後還不斷餵車
子吃油,所造成的影響輕則油耗上升,重則滲進燃燒室導致活塞向上壓縮時,汽油無法排
出而使活塞連桿彎曲損壞。汽油旋塞的出油口和回油口都會漏油,不過回油口的處理要簡
單多了,只要再裝上一個外接式的單向閥即可。至於出油口的漏油,將旋塞拆開來看,可
以發現是由旋塞內部的黑色橡膠轉盤,配合波形鐵環以緊壓的方式來密合住,另外還有由
引擎負壓帶動的負壓閥也有止油的功效。而出油口會漏油絕大多數是因為旋塞的黑色橡膠
轉盤無法密合止油,因此即使旋鈕並非在直接供油的位置,汽油還是能跳過負壓閥直接流
進化油器,進而進入燃燒室內(形同直接供油)。研究一下旋塞孔道的走向,可以發現
ON 和 RES 都須經過負壓閥,而 PRI 則不需要經過。因此在旋塞的黑色橡膠轉盤無法長期
且穩定的密合的前提之下,將 PRI 的油道堵死便是最直接有效的止漏方式,條件是負壓閥
必須是正常的,不過負壓閥由於構造和動作方式都簡單,因此在同樣的使用年限下,比起
旋塞的黑色橡膠轉盤還不容易損壞漏油,因此個人是認為將 PRI 油道堵死的方式是可行的
二. 可能遭遇的問題
廢除直接供油後的第一個問題便是,當化油器需要調整平衡時,汽油要如何供給?
其實這個問題很好解決,只要將汽油旋塞和汽油泵浦上的負壓管路,都接到前缸進氣歧管
上的同一個接口就可以,這樣一來前後缸的歧管就會各剩一個管路接口出來,可以在調整
平衡的時候使用,不調平衡的時候就用後缸在用的那種負壓塞子塞住即可。
三. 過程與步驟
基於以上的想法,找了個時間便拿自己的車來實驗看看,以下為施工步驟和施工過程的圖
片:
  1. 將油箱拆下,然後前朝下尾朝上放置,目的是要避免拆開汽油旋塞時汽油流出,個人
     是偏好拿洗衣籃來擺..:P
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926048&p=0
  2. 將旋鈕拆下,將旋塞外蓋拆下,拿出旋鈕座和波形鐵環,以及旋塞的黑色橡膠轉盤。
     此時如下圖所示,圖片上可以看到有三個開了孔的圓洞..
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926049&p=1
     其中位於圖片最右邊的圓洞就是直接供油的油道..
  3. 使用塑鋼補土來施工,塑鋼補土請購買耐腐蝕,可用於汽油箱修補的那種...如下圖
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926050&p=2
     先把旋塞內的汽油擦乾淨,接著用塑鋼補土把直接供油的油道堵死。
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926051&p=3
  4. 因為塑鋼補土需要時間來放著乾,所以至少要放置一天的時間才會乾固,因此油箱
     只好先丟著 XD(再次推薦洗衣籃)。放著乾的時候,其它的油孔塞或不塞都無所謂
     ,個人是比較龜毛把其它孔都用衛生紙塞著,因為怕半夜的時候蚊子會偷鑽進去睡覺
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926052&p=4
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926053&p=5
  5. 第二天了,驗收成果~ 先看看塑鋼補土乾了沒(應該不可能不乾吧XD),確定乾了
     之後,把汽油旋塞原本的零件全都裝回去(有塞衛生紙記得要抽掉XD),油箱也裝回
     車上,接著把旋鈕轉向 PRI 直接供油,如果出油口沒有漏油的話就是完成了!
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926054&p=6
     (垂涎欲滴AA)
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926055&p=7
     (可惜就是不漏)
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926056&p=8
     而且你會發現,就算在轉旋鈕的時候,故意歪來歪去不壓平著轉,它也不會漏油出來
  6. 接著要處理汽油旋塞和汽油泵浦的負壓驅動問題,前面有提到,只要把兩者的負壓管
     線都接到歧管上的同一個接口就可以了。我的做法是用一個 Y 型的金屬接管,將汽
     油泵浦和汽油旋塞的負壓管搭接起來,然後再連到前缸歧管左邊的那個負壓接口,為
     何在左邊則是因為,留下右邊的話可以給調平衡的時候使用,較為方便。
     要注意的是,因為汽油泵浦的負壓管線要比汽油旋塞的粗,所以在購買 Y 型金屬接
     管的時候要以汽油泵浦的負壓管徑為主...
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926058&p=10
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926059&p=11
     汽油旋塞連接完成之後,從背面來看的圖...
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926060&p=12
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926061&p=13
  7. 前缸歧管右邊,原本給汽油旋塞用的負壓管直接拔除,原本的接口就使用和後缸歧管
     上一樣的“塞子”來塞住即可。
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926062&p=14
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926063&p=15
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926064&p=16
  8. 因為把汽油泵浦和汽油旋塞都接到同一個負壓管,所以車子全部裝好之後,左側殼先
     不要裝上,發動引擎,檢視汽油濾心中的汽油是否正常流動。
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926065&p=17
     http://www.wretch.cc/album/show.php?i=forcetod2&b=10&f=1017926066&p=18
     到這裡就算全部完成了~
嗯.. 其實我做這個改裝已經是 2 個月前的事了 囧
會過這麼久才 PO 出來主要是因為這樣的嘗試需要測試,確定沒問題了再拿出來說嘴..XD
我自己的車從 9 月施工完成到現在,每次拔火星塞的潮濕狀況完全不存在,除了乾燥還
是乾燥 XD,至於把汽油泵浦和汽油旋塞都接到同一個負壓管,會不會有汽油壓力上的疑慮
這點我目前為止是還沒有遇到,感覺不出引擎的動力輸出有何改變,瞬間灌油或收油的感
覺也和以前相同。
也許有人會覺得,廢除直供,就維修上可能會失去一些較方便的功能,但是我卻覺得對我
來說汽油旋塞能夠正常不漏油,要比擁有直接供油的功能要來得重要多了~我想這就是我
做這種改變的目的了︿︿
发表于 2007-11-8 12:01:31 | 显示全部楼层
回覆給:Tod(@@)
好文章!!小弟對汽油旋塞漏油也有切身之痛!!
兩年內就換了兩組!!一組要價都在一千元左右!!而且一但漏油進入汽缸~火星塞弄濕.車子就掛在那邊發不動!!
有次流了一大推進到引擎~還進到變速箱把機油都稀釋了~差點縮缸!!
除了調平衡的時候手續繁雜了一點~確實可以解決旋紐內部零件脆弱的缺點!!
发表于 2007-11-8 12:02:27 | 显示全部楼层
說明的真是太好了@@我的車車之前就是這樣出問題壞掉的@@後來才換了新的旋塞,只可以自已不會拆下來施工@@不然改成這樣以後就不會再出問題了@@
 楼主| 发表于 2007-11-8 19:45:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿強
其實我會有這樣的IDEA也是因為曾受過汽油漏進燃燒室的荼毒,
當時按下電發的瞬間只聽到活塞重擊液態汽油,因汽油無法壓縮而發出的
巨大撞擊聲,真的是非常心痛..
而且旋塞不僅會漏油,我覺得還像個不定時炸彈,
因為這次清乾淨了,下次不曉得什麼時候又會復發,
總不能每次要發動引擎之前,都得先把火星塞拆下來再按電發
,然後看看會不會有汽油噴出來吧?這樣精神上是種折磨...
 楼主| 发表于 2007-11-8 19:49:18 | 显示全部楼层
回覆給:INDEX-只騎慢車的小新
施工很簡單啊,只要照著小弟所說的步驟一步一步來,一下就完成了XD
你只需要--> 買拆油箱和車殼用的工具  +  買塑鋼補土  +  Y型金屬接頭
很容易就能施工~~ :P
发表于 2007-11-8 20:30:49 | 显示全部楼层
回覆給:INDEX-只騎慢車的小新
小新你最近怎都沒上及時通阿?想要找你都找不到@@
发表于 2007-11-9 00:02:23 | 显示全部楼层
^^"因為我上線都在打怪~所以沒開即時通怕會有累格~哈哈打電話找我不是更快^^
发表于 2007-11-9 00:11:36 | 显示全部楼层
回覆給:INDEX-只騎慢車的小新
呵,原來是這樣,想說不知道你有沒有空帶我去買油冷排^^
发表于 2007-11-21 18:12:34 | 显示全部楼层
這個問題我倒是有碰過~~~出油口應該還好啦~~~
進油口的單向閥~~~會漏油~~基本上應該是髒東西卡住~~
髒東西~~基本上就是油箱裡面的鐵屑~~~只要再油管先裝個濾紙型的汽油濾清器~~
就可以有效預防喔~~~~預防勝於治療~~~裝了一個30元的濾清器~~~油箱的鏽就跑不進去拉~~~
 楼主| 发表于 2007-11-22 00:36:09 | 显示全部楼层
回覆給:煞車失靈
原廠的回油口單向閥,在我車上一直很不穩定,
之前改廢直供的時候索性用尖嘴鉗把單向閥給拆下,
看起來變成橘色的用了8年有了吧,然後另外裝了一個外接的單向閥,
到現在一直都沒有在漏油了 ^^
发表于 2007-11-22 11:47:50 | 显示全部楼层
其時我之前漏油也是想說外接一個~~~~
但那時候不知道單向閥要去哪裡找~~~~
可是我發覺原廠的單向閥是被髒東西卡住~~
心想我就算裝一個外接的~~還是有可能會被髒東西卡住~~~
才會想要裝濾清解決拉~~~
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:43:37 | 显示全部楼层
回覆給:煞車失靈
我最近打算把那個外接的回油單向閥拆掉,因為感覺流量有點小 Orz
對於回油口的問題,我已有構思一個一勞永逸的方法...
不過老話一句,東西弄好還要再作測試,應該過一陣子才會PO上來分享~囧
发表于 2007-12-5 23:33:11 | 显示全部楼层
回覆給:Tod(@@)
請問活塞重擊液態汽油可以形容一下是怎樣的狀況嗎?
最近剛入手一輛FZR,但上任車主跟我說他把汽油泵浦給拆了。
這狀況對車子會有什麼影響嗎?煩請各位前輩們解答小弟疑惑吧,謝謝
发表于 2008-9-19 12:12:51 | 显示全部楼层
回覆給:Tod(@@)
請問Y管的口徑還有塞子要去那買阿??
進油口有新的解決方法了嗎
发表于 2008-9-19 12:36:01 | 显示全部楼层
回覆給:遙遠西方
我提供另一種偏激的改法!因為那時我的FZR的汽油旋塞也是掛點,有一次衝進引擎的汽油超過1L。(想說怎麼看不到油面?一卸油,就聞到濃濃的汽油味,且機油的黏度也不對!)
後來就跑去五金行,買那種用鋼珠球塞住的那種球閥(跟五金行問可以承受汽油的!一般是用鋼珠加上O-Ring來密封,那種是不行的!),就接化油器的二條油管一邊裝一個,要騎車才打開!一停車就關閉,是費事了點,但保證不會再有汽油衝引擎內的問題!你參考看看!
发表于 2008-9-19 14:05:42 | 显示全部楼层
回覆給:Tod(@@)
巨大撞擊聲,真的是非常心痛..
聽您這麼說
小弟的車子
若停放很久再發動時
也會很難發
偶爾也會出現"巨大撞擊聲"
就是按電發後
啟動馬達動一下就發出"當"一聲
之後再按起動
馬達就不動
過約5分鐘後
慢慢的才會正常運轉
這時電發同時邊加油們
引擎才漸漸的有燃燒現象
之後再發的兩三次
才發動的起來
但待速很低
不穩定
加油門就會熄火
這現象很像倒車後
車很難發的情形
這也是如您所言
汽油旋塞總成有問題?
另外這問題是不是也會伴隨有很重的汽油味現象
冷車時
應該察覺不出
但停紅燈時
就有很重的氣油味
從引擎竄出
這是不是也是汽油旋塞的問題??
发表于 2008-9-19 14:33:31 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
裝電磁開關會不會比較省事..一個就可以了,車子啟動油路自動打開
回覆給:阿庭
就是這樣..趕快處理,不然引擎會提早掛點
发表于 2008-9-19 17:22:36 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
你也在新竹對吧
可以請問以球閥在那買嗎
TO: caxqs"); }" 邦
有可以用在汽油管的電磁閥喔?
請問要在那裡買呢?
发表于 2008-9-19 20:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:遙遠西方
找專賣店一定有 , 汽機車百貨也可以詢問看看 , 但是單價可能不便宜 , 普通氣體用的一個就要上百元
ps ... 記得買 12 v 的 , 耐壓最好可以 15 v , 還有安裝方式 . 耗電量等都要考慮
发表于 2008-9-24 11:53:48 | 显示全部楼层
回覆給:邦
我在Y拍找到囉 不超過500
電磁閥開關~常閉型
突然想起來我汽車上也有NOS用的電磁閥
一對要近2萬!!
我現在先裝了水族管的逆止閥在回油口了..
因為我發現那邊在滴油
旋塞那邊還沒開始低
GMT+8, 2025-5-10 00:24 , Processed in 0.136715 second(s), 20 queries .
