用户名  找回密码
帖子
查看: 822|回复: 10
洗車問題
发表于 2007-11-6 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問  如果我想洗車
哪邊是不能沖到水?
像後土除
那裡面  有個像  駝圓形的東西
騎久會熱
那可以沖到水嗎?
是否能請教一下
洗車  哪邊是不能弄到水
因為與天騎完
裡面都很髒..
发表于 2007-11-6 23:09:58 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
基本上,沒什麼地方不能碰到水的
除非你特地把水往縫裡面灌(前擋風板的那兩條縫 排氣管 進氣風扇)
一般沖得到的地方都OK啦 不然下個大雨車不就壞了嗎?
举报
发表于 2007-11-6 23:10:31 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
有差嗎,車子不是紙糊的!
我的新勁戰幾乎每個地方都L過水了說...(且不只一次)
举报
发表于 2007-11-6 23:55:19 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
我們公司外頭很容易淹水...我家的鵝時常''泡澡"(泡半身唷)到現在還很健康~~
所以洗車不用太擔心哪不能碰到水之類的...放心洗吧^^
举报
发表于 2007-11-7 01:39:50 | 显示全部楼层
咳咳.如果你真的擔心可以貼【防水OK捧】
举报
发表于 2007-11-7 15:24:09 | 显示全部楼层
怎麼洗都OK
建議車殼裡面不要灌水進去(一般衝OK的)
畢竟接頭不是做到百分百防水
有時會阿死到
每次換機油可以把一些廢機油塗在螺絲或是啟動桿上或是排氣管螺絲
比較容易生鏽的地方
举报
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:15:18 | 显示全部楼层
那意思是說
那駝圓形和電線可以用抹布擦嚕??
不能用水管沖???
還有哪些要注意??
想說  下雨只是一點點的噴進去
那拿水管洗不知道可不可以
怕洗一洗  壞掉= =
那我小老婆  就不能帶我出去玩了...
我心會痛死..
举报
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:19:46 | 显示全部楼层
還有個問題想請教..
就是灌齒輪油那邊
算一算  不是有3個透明管
1個是  很長的管子  沒封起來
另外2個是   小小一個透明管子  有封口封起來...
第3個是最裡面   要蹲下來才看的到的   小管子
接漏下來的油
請問  最裡面那是接什麼油?
因為我昨天看到  第3個管子(要蹲下來往裡面看的那隻) 有一點油出來
是不是油封爆掉??
我現在很緊張..
請各為大大解答>0<
举报
发表于 2007-11-7 19:24:14 | 显示全部楼层
妳根本就是無病呻吟..
举报
发表于 2007-11-7 19:36:55 | 显示全部楼层
回覆給:蝙蝠俠GTR
別這樣麻..@"@
举报
发表于 2007-11-7 20:00:14 | 显示全部楼层
我的勁戰之前常常跑去公園的水塘裡面
也沒熄火~超屌的~
所以不用怕啦
举报
GMT+8, 2025-5-26 08:19 , Processed in 0.354124 second(s), 20 queries .
