查看: 1387|回复: 10
排氣管發紅疑問
发表于 2007-11-6 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我騎的是哈特佛200
剛買的時候還不懂 裝的是KOSO電子轉速表
可是 常常熄火 去給老闆 他說 表不準
之後也聽說 電子表比較容易被干擾
明明感覺轉速不高 可是表上顯示兩千多三千
後來上禮拜 去換KOSO指針轉速表 一裝上去 發動 才轉到1500左右
後來老闆幫我調到2 坐上去 感覺轉速差很多 震動大了很多 也好騎多了
可是今天晚上 發動 熱車 [熱的比以往還要久]
突然發現 排氣管最前端 紅了 就是鐵被燒紅的樣子
我嚇到了 趕快熄火 一熄火 排氣管不知道噴出什麼東西 "哄"一下
不知道是噴火還噴煙= =
去問店家 他說 改裝排氣管前段那樣是正常的
至於排氣管噴什麼東西 是汽油燃燒不完全
後來回家 熄火 又"哄"一下
想問Z板各位檔車老手們
這樣的症狀是正常嗎?
還是哪裡出了問題??
謝謝^^"
[我的排氣管是8耐的]
发表于 2007-11-7 00:04:45 | 显示全部楼层
回覆給:嵐
我以前有一台忍者7號,是騎乘的時候會一直連續放炮間噴火
後來查出來是供油過濃,因為空濾海綿整個髒到不行
我前段是沒有燒紅,不過卡夢管有過熱著火燒起來
你可以檢查看看海綿部分
发表于 2007-11-7 09:53:45 | 显示全部楼层
我運動狗裝白鐵前段也會
久了就好了啦...
不過我缸壓比較大一點
 楼主| 发表于 2007-11-10 22:49:10 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
可是我買三個月有了說...
是轉速跟混合比調高之後才有這樣的現象
調高是因為之前用電子轉速
換了指針轉速之後 發現以前電子轉速寫的27XX
換成指針只跑到1左右 就把他調到指針2那裡
過幾天晚上熱車熱比較久 就沒這樣了
還有 之前把轉速調高以前 車子剛發動時 轉速會提高一些 再慢慢降下來
現再發動是直接就一直停在二了 沒降也沒升
想問各位大大怎樣比較好
還有我排氣管發紅跟熄火會"哄"一聲究竟是怎了= =
因為車行都說是正常 可是我覺得那老闆看起來不可靠...
請各位大大幫忙解答=  =
我怕我愛車在這樣下去會過熱爆炸之類的一 一"
 楼主| 发表于 2007-11-10 22:50:31 | 显示全部楼层
回覆給:嵐
上面筆誤
可是我買三個月有了說...
是轉速跟混合比調高之後才有這樣的現象
調高是因為之前用電子轉速
過幾天晚上熱車熱比較久 就這樣了
想問各位大大怎樣比較好
請各位大大幫忙解答=  =
发表于 2007-11-11 07:01:21 | 显示全部楼层
應該是混合比調太稀了
換一家重調一次吧!
 楼主| 发表于 2007-11-11 23:13:31 | 显示全部楼层
回覆給:老爹FF-76 & Zbears-76
不是混合比太高 才會導致汽油濃度過濃 導致過熱 才有可能嗎
太低是....?
而且太低 應該是催油門會熄火
調太高 排氣管會放屁
我這兩個症狀都沒有...
发表于 2007-11-12 00:18:21 | 显示全部楼层
混合比過低,本來就會成汽缸過熱
排氣管更不用說了
還有一個原因,只是機會不大
壓縮比太大了,改缸或是積碳嚴重,才會發生的
发表于 2007-11-12 07:57:32 | 显示全部楼层
回覆給:嵐
汽油會帶熱
如果混合比太稀的確也是會有引擎過熱的狀況喔
像我之前用大王化副油嘴調到42就容易過熱引發熱衰
換回48之後狀況減輕非常多喔
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:06:18 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
所以是要把混合比調高嗎
就是調高 他會轉速變高那樣?
发表于 2007-11-12 17:31:46 | 显示全部楼层
回覆給:嵐
我比較遜沒看到車不會抓問題
看有沒有其他大大可以幫你囉
先不管前段燒紅
拆火星塞下來看是最簡單也是最快的檢查方式
你要不要先拆下來看看再決定要怎麼抓問題?
GMT+8, 2025-5-3 15:00 , Processed in 0.067965 second(s), 20 queries .
