查看: 6367|回复: 22
NSR 直流電、交流電
发表于 2007-11-5 23:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也問過許多店家..直流電,和交流電,到底是什麼?我一直搞不懂!!想請問各位大大..
請問國產NSR?大家都說交流電?那泰版NSR為何叫直流電呢?
到底差異在哪?
因為我一直被這兩樣電系誤導..
導致我泰版NSR左開關掛掉很久,不想買新品..想說用國產其他流用的開關修改上..會不會影響到電流?
我實在搞不清楚?到底怎區分呢?
发表于 2007-11-6 00:27:03 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
如果車子可以不發動只轉開鑰匙
然後開大燈可以亮
就是直流電喔
发表于 2007-11-6 00:50:39 | 显示全部楼层
回覆給:Daniel Pan
好誤導的說法
发表于 2007-11-6 02:13:36 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
如果只是電線斷了接一接就好
如果是開關模組要換
也是OK啦
而且這跟交直流沒關係
只要不短路頂多是燈不會亮而已
接對就可以
基本上
電瓶有正負極
從電瓶出來的叫直流電(DC)
回覆給:Daniel Pan
只開電門不發車就可開大燈的叫"單向全波發電"
單向全波、三向全波發電皆可開電門不必發車即可開大燈
发表于 2007-11-6 02:14:49 | 显示全部楼层
電瓶的電是直流電
大燈的電是直流電
發電的電是交流電
發電的電通過整流器的電是直流電
NSR的發電線圈是雙向發電
兩條從引擎出來,顏色忘了
兩條正電,一條搭鐵
兩條正電有一條紅色是永久正電
黑的是發電量控制,控制條件是電瓶電壓
原廠測量最大發電量要把黑色線斷路,吹到一定轉速測量發電量
忘記要幾安培了
反正
原廠整流器很濫
我換了3~4顆了,還是一直在壞掉.......
NSR發電量不小,整流器的接頭,有一條都會黑掉,我記得好像是黃色的
那個是要加粗....原廠的線太細了
國慘車還是只有國慘的品質
這樣夠清楚了吧
发表于 2007-11-6 02:23:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿丁
其實好像沒辦法開鑰匙不發動開大燈的車
它的發電是交流電.......
因為,他不是直流電......
電表用直流檔位量不到
整流器好像也不一樣,沒辦法混用
只有這個我還搞不太清楚
想必,您一定也是電系達人吧
我其實只是會測量會看線路
交流直流的原理,我看書也是簡單略過......
发表于 2007-11-6 11:22:57 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
到底差異在哪?
只要是發電機均為交流電、只差為單相和三相之分,nsr大燈是直接接電池的電源也就是你所謂的直流電,如王牌大燈是接發電機側是為交流電,因為鵭絲燈泡是交流、直流電均可使用,所以大家才會有點亂,hid就只能用直流電、故如王牌如果要裝hid時,在電源前須加裝整流器將交流改為直流。
因為我一直被這兩樣電系誤導..
開關不會有交直流之分,也不會影響電流。
我實在搞不清楚?到底怎區分呢?
发表于 2007-11-6 20:14:02 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
sorry啦
誤導你了
我也是在知識上面看到的
SORRY
发表于 2007-11-6 22:07:57 | 显示全部楼层
回覆給:中年人騎nsr
開關沒有交流直流之分
速客達很多都是發動之後才能開頭燈
我的研究是他的發電是直接接到大燈
會經過整流器的電是要回充到電瓶....
NSR不同
NSR的大燈是直流電
車上所有電系都是
但是發電是交流電
所以他的發電量通通都要經過整流器,轉換成直流電才會接到車身電路
三向發電的也一樣,也是車上都為直流電
這個問題其實是HID引發出來的,沒有HID我也不會去研究這個
NSR的RC控制盒會容易壞,我覺得跟整流器脫不了關係
我最近一次RC控制盒壞掉,就是因為整流器掛點
看來車上有這種不算太精密的精密控制盒,還是要想辦法裝些保護裝置會比較好
不然就是,改3向發電,改整流器,改變RC控制方式
否則一個整流器害RC壞掉,真的是蠻幹的
算一算,整流器我掛4顆,RC我就掛了2顆,電瓶我也掛了2顆,電瓶都是瞬間沒電,跟整流器有關
NSR的電系,要摸熟,還是要靠烈士來研究出來
发表于 2007-11-7 01:59:49 | 显示全部楼层
簡單嘛!!
直流電就是走直的嘛
交流就是走交叉的嘛(蛇行)
发表于 2007-11-7 16:52:58 | 显示全部楼层
回覆給:中年人騎nsr
+1 +1
发表于 2007-11-7 23:36:07 | 显示全部楼层
回覆給:死肥
你乾脆再問一下說你可不可以跳著說好了.............
发表于 2007-11-7 23:53:12 | 显示全部楼层
回覆給:死肥
這裡是技術交流版?還是KUSO版?
請問你這樣解說的目的???
簡單?
原諒我看不出來
你這樣說
其中還有隱藏什麼更深奧的意義
发表于 2007-11-8 01:51:29 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
可不可以跳著說=單相半波
回覆給:Eyesman( PTT之王後補)
解說的目的=秘密
其中還有隱藏什麼更深奧的意義=沒有
发表于 2007-11-8 19:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
放心好了,只要有心,什麼車都可以改,更何況只是個小小的開關,
而所有的機車或汽車都是使用直流電的,
到底是那家不專業的店家誤導你的,只有家裡使用的電才是交流電
发表于 2007-11-9 02:34:23 | 显示全部楼层
回覆給:大俠
真的嗎????
你考慮清楚在回答歐.......
回覆給:活肥&死肥
笑話.....
這個還要你來回答真的就是太小看你了
你覺得他KUSO
可是他說的的確沒有錯歐
发表于 2007-11-11 11:35:35 | 显示全部楼层
剛好我有NSR的使用手冊,
在充電系統部分有提到-整流器的型式-單相/全波附調壓
而交流發電機的發電量是0.165kW/5000rpm
<可以不發動開燈,把電瓶拆下後發動,大燈也會亮>
我以前也以為NSR是三相....後來才知道還有單相全波這種東西
不知道三相&單相全/半波差異是否在於整流器和發電盤的設計不一樣
而我另一台車勁戰就是大家眾所皆知的三相
最後我買給我爸的RS100是單相半波
看到這個,才猛然驚覺,原來我的車原來都不一樣
发表于 2007-11-15 15:37:35 | 显示全部楼层
回覆給:土炮神
沒有啦~~~
我只是疑惑而已
因為他說的語調很有趣
道理看起來也是 似是似非 的
所以搞不清楚他真正的意涵(目的)
應該是幫人解惑的話語
怎麼讓人越看越迷惑......?
发表于 2007-11-17 23:54:38 | 显示全部楼层
回覆給:松本秀人
都錯....
NSR不是直流電也不是交流電
NSR125叫做....雷電
发表于 2007-11-20 00:59:40 | 显示全部楼层
回覆給:死肥
波型是唄!
回覆給:pizza 萬板幫 首席土砲學徒 阿神
我只是剛好唸電機的
機車上大部分是基本電學跟電子學的理論
就拿理論來套用而已
無奈上課沒認真
現在只會修電風扇=.=|||
GMT+8, 2025-5-17 16:59 , Processed in 0.072086 second(s), 20 queries .
