查看: 366|回复: 3
整車台(未完整)
发表于 2003-4-1 17:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說.....這篇欠很久了.... 自從哈拉板開了之後...我就無止盡ㄉ沉淪在那裡了 還好還好..HOROㄍ如果開了個"鹹濕版"這篇大概就不會問世了... 切~講正經的!!(左手拉了拉領帶) 誰的車架不會生鏽?? 如果有~小弟深感佩服!!愛車之深~~顧車之切ㄚ 偏偏我不是這種人 說起來要整車台...不難!真的不難 但是的的確確是大工程 光是要把車拆到剩車架..需要的工具就不少了說 雖說藍舫硬是用一組T字 + 一組梅花 + 一身蠻力 + 友情的力量 把車架給拆了下來..... 還是覺得"這活還真不是人幹的!!" 沒有空壓ㄉ車友還是別這樣玩...想鍛鍊身體ㄉ例外 當然!!引擎不拆就不那麼累了... 像G的車我就是這樣搞的...但是還是有小缺陷說... (所以說..最方便的做法就是把車丟給藍舫就算了...切!!) 其他的..... 既然標題都講"整車架"了....其他的零件拆不拆大家應該沒疑問吧? 至於什麼東西在什麼時候拆最方便施工...說稍後說明 SO~我把車分三類評估 1.生鏽罷了!! 這種就是看哪裡生鏽就弄哪裡了 引擎能不拆就不拆,如果弔架ㄉ地方生鏽就逼不得已了 主鋼架(油箱底下那兩條)的地方生鏽司空見慣 只拆化油器還是可以上漆的..唯獨弔架..麻煩!! 看著辦吧!!噴漆技術不好還是花點力氣卸引擎(講到這三個字我就腿軟) 副車架的部分生鏽,這是老車都難免ㄉ命運..也是最容易搞定ㄉ部分 這種類型可以不拆的東西倒是很多... 中柱架起來..前輪跟龍頭ㄉ部分先別拆 如果不拆引擎..那是必要邊拆邊洗車了 因為車架很多地方是不拆洗不到了!! 當然!!也可以拆到剩引擎,前輪,三角台,後搖臂再來洗車 這就要手腳快了...我是懶骨頭...我喜歡慢慢來 天黑了不好弄說... 回正題~後搖臂拆不拆就看個人了...想省功夫就算了!! 反正礙著噴漆的零件讓它解放就對了!! 接下來除鏽也要費一番功夫 我是先用電鋸(不是砍樹那種)裝上打磨片 先大範圍ㄉ把生鏽的地方給拋光 再用銼刀把電鋸照顧不到的生鏽地方給磨一磨 最後砂紙伺候...由粗到細~ 如果單純的只用銼刀和砂紙來施工的話... 除非生鏽面積真的很少..不然會搞很久...很久... 藍舫第一次就是醬子..磨了一個禮拜 感覺到什麼叫做"科技始終來自人性" (待續!) 肚子餓了~~吃飽補完
发表于 2003-4-1 18:19:17 | 显示全部楼层
加油...
難得正經...該不會又受什麼剌激了吧?...@@
 楼主| 发表于 2003-4-1 23:47:36 | 显示全部楼层
呼~繼續!!繼續!!
ㄜ....說到哪了
用盡辦法把鏽除去之後~
當然把車擦一擦或洗一洗,之後曬乾或者用吹風機吹乾皆可
接下來就是上漆了....這技術就難以用文字來傳授了..
(雖說我技術也粉濫)
用噴槍來噴當然會漂亮到不行.....但是誰有ㄚ??
SO~~左鄰右舍報紙先收集好
車子架起中柱後應該只剩引擎跟前輪還有想要一起噴ㄉ零件了
不想波及到的無辜零件請確實包好..(比較粗操那面向外)
請愛用雙面膠以及各式大膠帶小膠帶
大面積間用報紙+小膠帶,小面積用大膠帶搞定它
難以固定的折折角角用雙面膠KO(PS:別用泡棉那種ㄚ...)
然後地板也鋪好報紙.....對!!跟你講真的~會沾到地板
包好之後...注意通風~因為接下來要噴漆了
口罩先買好...這跟SARS有的比ㄚ
噴漆之前請先練習...
不會噴漆的話...你就當作上髮膠那樣噴
鎖定一個區域左右來回噴滿
一小塊一小塊滴噴會不均勻
一個方向到底的噴法...難度很高!!要有硬功夫
新開的噴漆都要先搖一搖再拿張報紙先噴一下
因為...沒噴過的噴漆.."流量會突然湧出"~~QQ
用報紙練習一下抓個距離
太近會有小水滴,太遠會噴不上去也太浪費
噴漆技術不好藍舫有金手指傳授
"噴底漆啦"薄薄的噴一層,乾了之後接著一層慢慢上漆~
這樣會噴的很漂亮喔..越沒把握就多上幾層吧
還有一種兩層就搞定的方法!!
去買瓶"冷渡鋅"吧!!這種底漆單噴是沒有防鏽效果的
可能是不夠織密的關係吧!!可是外面上一層普通的漆
這防鏽效果就很棒了!!而且這種噴劑比一般漆好噴多了
噴完車架之後(等他乾),車架表面變的粗操就更好上漆了
減少你看到史來姆ㄉ機會....
至於"冷渡鋅"哪裡買喔....油漆行ㄚ不然你以為??(好像350吧)
一瓶就夠了!!請別多買(要上的漆其實一瓶也夠了)
至於要買怎樣的漆...就看個人喜好跟預算了...
別買那種用來刷牆壁的.....要"金屬可用"ㄉ噴漆
至於耐不耐溫.....我覺得可有可無啦!!(噴排氣管例外)
噴完之後....跟姊姊妹妹要一點亮粉...趁沒乾灑一灑
乾了之後建議多上一層透明漆(亮光漆)~甚至多上幾層
其實有顏色的漆只要可以蓋掉原本車架的顏色就夠厚了
覺得不夠厚都建議上亮光漆..噴壞比較看不出來
這樣太陽一照就會閃~閃~閃~閃~發亮喔....(流口水)
至於哪裡要先上漆呢?...我都是難噴的地方先噴
然後再噴最明顯的地方..最後其他的地方隨便噴一噴
因為噴壞了用松香水擦掉再噴的話..這樣的程序最省事
這僅限第一層...第二層以後噴壞的話...不如等他乾
然後用最...細的砂紙把它磨平吧
噴漆不只是嘴上功夫...多多練習吧!!
(我懂的也只有這麼多而已)
噴漆...終於講完了QQ~~接下來的..等他乾...裝回去!!講完~~(爆)
2.車架有歪....
這要看歪的是主車架還是副車架了....
主車架..幫不了你!!副車架....可以喬回來
雖然說引擎弔架歪了可以喬
但是心裡想起那細細一根..左敲敲右打打..
不免聯想到騎到一半引擎掉下來...冷~~
至於左右大鋼架歪了..這車應該是爛了吧..還能修嘛??
我就針對副車架的部分來談了~
要矯正副車架引擎跟前輪就不能先拆了
拆完沒有重心反而難搞...
如果真的要整個車架都拆下來噴漆
到不如矯正完再拆引擎跟前輪...這還好弄一點
副車架歪了怎麼喬??當然是先變身賽亞人~~(斜)
粉累捏~~別看後面細細那兩根..真是不好搞的說
發揮一切暴力本性吧!!另外~木槌180就可以買好大好大一隻了
我覺得木槌跟軟槌用來敲車架都不錯用..
車架動完矯正手術之後會有一些凹陷
這些凹陷可以用補土(石膏)補起來
一樣!!要一層乾了接著一層上
這就給他隨便塗沒關係了!!反正最後都要拿砂紙磨平
磨完用手掌感覺一下..摸不出起伏就可以了
而且這些凹陷應該都在看不見ㄉ地方吧...
然後擦一擦~上漆吧!!
(待續)~
喘口氣....宵夜
 楼主| 发表于 2003-4-2 00:39:38 | 显示全部楼层
這篇砍掉啦!!丙ㄍㄍ~麻煩
GMT+8, 2025-5-14 09:28 , Processed in 0.089143 second(s), 20 queries .
