查看: 4107|回复: 9
愛將的幾個缺點及改善方案
发表于 2007-11-4 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
歡迎大家多補充一些...我好久沒玩愛將了...嘻嘻
日本沒愛將真是寂寞...
電盤散熱不良,容易燒毀->控制機油溫度、避免低車速高轉速、好的機油?(效果不大)
整流器無散熱片設計,容易燒毀->避免長時間高轉速、流用速客達整流器
容易吃機油->勤洗勤換機油濾心;塘缸(塘缸後居然會比較耐用...)
啟動性不良->強化接地+改良高壓線圈
後煞車踏桿容易觸地->煞車踏桿間隙調小一點,注意必須在正常範圍之內20~30mm
怠速不穩->兩大缺陷;其一為進氣歧管材質不良易破損漏氣、其二為化油器調整不當,怠速混合比螺絲最佳圈數約為順時針轉到底再放回2-2.5圈(指原廠車)
離合器易打滑->出廠時離合器本體釋放間隙不當需調整、改裝強化離合器可....旦粉貴
化油器總是堵塞->汽油開關油杯髒要換濾芯(消耗品)、油箱內部生鏽
鏈條壽命極短->換油封鏈條(沒有別的辦法)
前叉軟腳->10元硬幣預載一邊3個,前叉油使用20番以上
煞車不利->用200號砂紙非常〝確實地〞把煞車鼓上舊煞車皮的COATING磨掉,然後行駛200公里以上,應該就能恢復正常
油門線好緊->別用副廠油門線...去買條新YAMAHA原廠的來用
行進間頓挫感很大,換檔不順->後輪鼓減震橡皮很脆弱;只有換新一途...有心者可訂做較為硬朗的橡膠(已經有人做?)
加速想再強一點->換鋁圈(外圈)減輕重量,非鑄造鋁圈...
发表于 2007-11-4 19:28:58 | 显示全部楼层
日本明明就有SR......
愛將騎快一年了
完全不當性能車騎的話其實上述問題都不太會發生
鏈條反正是消耗品換的時候加強就好
我覺得愛將最大的問題......
就是沒有承襲SR該有的造型
发表于 2007-11-5 00:42:31 | 显示全部楼层
商用車設計
油箱狐度和腳位置明顯不合~(改腳踏後移!換雄獅一代油箱~)
後座的腳踏在搖臂上~蹬到哭拉~乘客就會向前頃~(重燒後腳踏點!)
整流器~~~改馬車用的吧~~~換到現在沒壞過~~~
前叉容易軟化~後臂震太死也有關~~~幹架車現在也有這毛病~~
老車應該會遇到像我這樣的情形~
中柱~以前架起車時~位置會在中間~久後~位置會往前點~低一點
解決方法~拆下中柱~重新"趴"鎖點~在重攻牙~(14年老車的命!)
 楼主| 发表于 2007-11-5 23:26:39 | 显示全部楼层
回覆給:B.Man
對阿
我看其實是繼承了YD250的外形....呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-5 23:27:08 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
VERY GOOD!!!
发表于 2007-11-7 20:34:31 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
馬車的整流器..我裝五分鐘就融化掉了...囧
发表于 2007-11-7 20:39:22 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
我的3年車~整流器倒是壞了2次了~
目前整流器也不知是什麼車用的~
整個很大一陀~
就是長的很像散熱鰭片那種@@"
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:21:07 | 显示全部楼层
回覆給:B.Man
愛將有電起動呢!
SR400只有腳發...
我要愛將^^
发表于 2007-11-8 23:34:05 | 显示全部楼层
回覆給:poshalo
太誇張了~~~~要把那阿魯米的散熱片融掉還真不容易呀!!
確定是正廠馬車的嗎?
要七小張~~~(好幾年前的價格!)
副廠的當初和愛將原廠一樣~要三張半~~
許多愛將前輩都是推薦馬車~~~~而且用的很ok~~~
你要不要把線路檢查一遍~~~看有沒哪裡"阿死到"~~~
发表于 2007-11-8 23:41:14 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=16851&cateno=9&indexpage=1&keyword=Tomac
一直很想問你~~~這是精工那台~~還是你想改的方向~~~
怎沒把將平一起找去日本國~~~
GMT+8, 2025-5-8 14:06 , Processed in 0.075606 second(s), 20 queries .
