查看: 3070|回复: 62
阿魯750原廠管使用心得
发表于 2007-10-30 02:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自從拜讀了弄大的阿魯600原廠管使用心得,我就一直對阿魯原廠管感到強烈好奇,終於在近日敗了一支近全新的阿魯
750原廠管,裝好之後,實際測試的結果心得如下:
         之前我使用的是CB400原廠管,此管的安靜程度真是到達一個極點,但是在低轉可以提供足夠的回壓,起步是相當的
輕鬆,尤於我本身改裝SRV的引擎,配合此管可說是相當好用,而且此管長度、寬度與FZ/R車系的比例非常合,不會有太
長或太大的問題,唯一美中不足是聲音太微小,無法表現出好聽的低轉共鳴聲,行駛時連自已都只能聽到一點點的排氣
聲。
  阿魯750(以下簡稱阿魯)與CB400(以下簡稱CB)的音域其實是相同的,但是音量有差別,如果CB的音量是1,阿魯
的音量就是3或5, 同樣的音域,呈現出更大的音量,那種味道跟DUCATI   M900非常的接近;在怠速的比較,根據一位重
車車主實際聽過兩支管子後的意見,給CB的評價是不錯,給阿魯的評價是非常接近直四的聲音,聽到這個評語,真是感動
到快內傷;過去使用CB,雖然在起步相當的輕鬆,但是在中速域的部份,轉速大約到五千轉,就會覺得油門變得稍微沈
重,阿魯在這一點明顯的改善許多,轉速直至六千轉,依然相當輕鬆,油門順暢度比CB提升了不少,令SRV的扭力更易於
發揮,油耗程度原本以為會比CB更為提升,很意外地,油耗程度依然相當漂亮,10/28苗栗勝興車站來回之旅,單日里程大
約310~330KM,轉速大約介於4000~6000轉之間,時速約60~80左右,總共加了9~10公升左右的95汽油,換算起來,與之前使
用CB的油耗值大約相同。
  以上就是小弟的使用心得,雖然CB在Z版上頗富盛名,但個人覺得太過於安靜,反而無法呈現出V2的特色;上述的使
用心得,是搭配小弟個人車況及個人觀感為主,不代表幫阿魯750原廠管背書。個人覺得,用什麼東西,獲得自已想要的結
果,還是以客觀因素及個人觀感為主,只要找到最適合,就是最好的。
发表于 2007-10-30 07:19:23 | 显示全部楼层
回覆給:Tian(喬巴團限速王)
推阿,真期待您趕緊分享一下照片!^^
发表于 2007-10-30 10:43:41 | 显示全部楼层
回覆給:☆ Luca ☆
補上阿魯600尾管的實錄聲音,這次比較久哦!請上部落格(有照片與影音網址),或是直接到網址:  http://www.youtube.com/watch?v=IlipBHLmgd8    謝謝!^^
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:18:55 | 显示全部楼层
回覆給:☆ Luca ☆
  其實剛開始測試還有點小失望,因為跟我幻想的效果有點落差,但對於V2引擎來說,這樣的表現,
已經沒有什麼好苛求了,在騎乘性能及舒適度的小幅度提升,也是這次的額外收穫,道路騎乘時,過去使
用CB只能聽到一點點嘶嘶嘶的排氣聲,換上阿魯之後,不但嘶嘶嘶的排氣聲更加明顯,連低轉低沈的共鳴
聲都變的很清楚,尤其在台三線上更為明顯,連戴著安全帽都可以感受到共振,看來這次更換阿魯排氣管
是正確的選擇。
发表于 2007-10-30 11:59:27 | 显示全部楼层
回覆給:Tian(喬巴團限速王)
大大你是從CB400管出發,所以是小幅提升,我是從原廠管出發,所以感覺上是大幅提升!^^
发表于 2007-10-30 12:28:30 | 显示全部楼层
回覆給:Tian(喬巴團限速王)
若您的前齒是15建議再加大一齒到16~SRV的5500轉左右有個振動區(XV的不會)
你會更悠遊在SRV的最佳RV轉速域~16/42~五檔3500~5500間~時速60~90~參考參考!!
发表于 2007-10-30 19:50:46 | 显示全部楼层
回覆給:追風--阿貝
請教一下...
為啥XV沒有SRV的5500轉共振?不是同一顆引擎嗎?
我的SRV在5500轉左右的共振的確明顯,偏偏這是我慣用的轉速域....
還有,SRV的16齒要哪裡找啊?
发表于 2007-10-30 21:04:02 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
SRV250跟XV250是二台不同取向的車~二顆引擎也不盡相同喔~
至於為何xv的振動區不在這轉速~我也不太知道~
我是以我的經驗跟聽到的說說給人參考啦~專業的就等專門一點的人來解說
或許我的也是個案也說不定~~
你跟我的SRV都是拆原裝日本引擎所下來全部裝上FZ的~所以應該差不多
我的XV是阿德改裝的~那曲軸跟五檔齒在操過不少路後的感覺就是不會在7000轉前
有明顯的振動(像SRV那樣明顯)~我沒拉過7000轉所以往上不知道呢~~~
SRV的16齒y拍上有~是大板守賣的(我是去那兒買的)~
要裝要注意鍊條長度跟搖臂那輪軸的伸縮間距(調輪胎前後的那個)夠不夠喔~~
我有慘痛經驗~
发表于 2007-10-30 21:20:07 | 显示全部楼层
回覆給:弄
好聽的浪聲..這才是我想要的管....真想敗一根..=.=
发表于 2007-10-31 01:11:44 | 显示全部楼层
回覆給:弄
超正的排氣聲,我喜歡!^^
发表于 2007-10-31 09:48:50 | 显示全部楼层
回覆給:☆ Luca ☆
對啊!suzuki阿魯的管卻很適合山葉的車,真是好玩!
至於Tian大大改管的車況,應該跟我的fz2差不多,跟原廠管比較,震動變小,拉轉變快且加速順暢,至於速度多少,應該是表的問題啦,我轉速到6000轉時表速就90左右,再往上拉一下就破百了,Tian的6000轉表速80左右,應該是在誤差範圍內,只要騎得舒服才是最重要的!
如果硬是要再探究,只能猜想是不是管排氣量太大的問題,畢竟750管比600管又多了150cc勒!以上是小弟單純的猜測,請見諒!
发表于 2007-10-31 11:31:47 | 显示全部楼层
回覆給:弄
  也對,因為有可能是表不準,另一個差異點是檔位跟齒比,樓上的追風-阿貝大大是以五檔3500-6000轉
做參考,當時我用的檔位大概是3~4檔之間。
发表于 2007-10-31 12:37:18 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
還有另一個可能~輪胎組~
我的fz改xv的雖然也是15/42但後輪是130/80/18超大香腸~
所以騎起來也跟fz改srv的16/42的後輪130/70/17感覺差不多~
約五檔3500就到60(可能不準的錶)~呵~~
发表于 2007-10-31 14:19:58 | 显示全部楼层
回覆給:追風--阿貝
  輪胎組,嗯,我也不確定,因為我本身是用150/7017的輪胎,搖臂也較長一點。
发表于 2007-11-2 17:46:46 | 显示全部楼层
各位大大~~如果只是FZR 150CC的原廠~~要改管的話~~阿魯600 750 對我來說會不會太大了?可是又想要有阿魯的那種聲浪~~哀~~該怎辦呢?
发表于 2007-11-2 20:27:22 | 显示全部楼层
你錯了
DUCATI   M900 的管 也是安靜到不行! XD
還好你沒裝 呵呵!
聽過你的聲音之後 確實有改善許多
但是 .... 還是覺得有點小缺陷
一"耳" 就能聽出來 是 FZ/R 的聲音
发表于 2007-11-2 20:37:26 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
  呵呵!!那可未必,但的確還是安靜,如本文所述,音域雖然相同,但音量卻提高,使共鳴聲變得較
明顯;對了,你的鈦管應該出來亮相了吧。
发表于 2007-11-2 21:00:47 | 显示全部楼层
回覆給:Tian(喬巴團限速王)
我想請問一下..
你的CBR400管大概買多少???
发表于 2007-11-3 10:04:16 | 显示全部楼层
回覆給:↗★澤仔☆↖
阿魯600管是圓管,圓廠管是橢圓管,所以阿魯600管看起來會比較大,但是兩管長度差不多,加上排氣量較其他重機管比較小,其實蠻適合FZ/R來裝的!你會覺得我的阿魯600管大,大概是因為欣O為我燒的白鐵彎管吧!^^
小邱兄從阿魯管還可以聽的出是FZ/R哦!佩服佩服!我只能從排氣的綿密度去區分V2與直4的不同(當然直4跟V2引擎聲是不一樣的,FZ/R改2520或280後,引擎聲一般都會比原廠150吵),平時騎FZ2都戴全罩安全帽,剛剛送車去更換前叉土封與油封,戴半罩騎去車行,阿魯600管的聲音真是好聽,聽得更清楚,還有就是今天騎在路上有跟過一台黃牌跟一台紅牌,FZ2阿魯250高速順暢度的確比之前原廠管好很多,到表速135公里左右還是很靜,加速一氣喝成,雖然不敢說能令每位車友滿意,但是至少有80分以上的水準吧!^^
发表于 2007-11-3 10:07:06 | 显示全部楼层
回覆給:弄
不好意思,2520打錯了!是250才對!另外想要聲明的是,我只是在說明FZ2裝阿魯600管的優點,並沒有打壓其他管的意思哦!謝謝!^^
GMT+8, 2025-5-13 15:02 , Processed in 0.229134 second(s), 21 queries .
