查看: 841|回复: 14
我的車今天掛掉了~
发表于 2007-10-28 01:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個禮拜整個車況就是難發動甚至掛掉~
禮拜一~三電發還OK 之後就都要推發了
禮拜四~禮拜六早上推發還推的起來~
禮拜六晚上連推發電發都沒法度了~踩發掛掉了
電池有電發到沒電~推發推整個停車場也推不起來~
電池量過是正常的~爬文後猜測可能是CDI掛或是電盤掛~
有遇過此問題的人可以幫幫忙告訴我哪邊壞掉了嗎??
拜託拜託~謝謝
发表于 2007-10-28 02:11:44 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
請問你 有逐步動作(檢查)嗎?
如果有
那對於故障的部品
應該不需用猜測的了......也許保險絲先看一下發不動的故障排除
 楼主| 发表于 2007-10-28 10:09:35 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman( PTT之王後補)
有~我當天回家就馬上檢查保險絲了
還是發不起來
不可能連備用的都燒掉吧=.=
我再想是不是我上次換機油時加太多~
1L再自己多添加了不少的機油添加劑的關係~
就是上次換完機油騎到800KM附近就出現這種狀況了
如果是電盤壞掉~小朋友就要出走很多了
发表于 2007-10-28 11:23:35 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
汽油
引擎熄火開關
 楼主| 发表于 2007-10-28 12:20:46 | 显示全部楼层
回覆給:小許
有加油~
引擎開關RUN~
发表于 2007-10-28 12:44:08 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
檢查電係方面問題 電盤或者CDI都很有可能..
汽缸壓力是否正常..可以去YSP檢查汽缸壓力和點火強弱
保險絲燒掉 就整台車都不能動了! 連空檔燈都不會亮..
发表于 2007-10-30 22:21:25 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
我有幾次很難發...後來卸下火珠啊...用鋼刷刷除嚴重積碳後就可以很順利發動了
发表于 2007-10-31 09:29:32 | 显示全部楼层
老實說像電盤的問題..
請連整流器
及電池一起檢查.....
查一下 "電盤"的文章....有教檢查方法...
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:00:36 | 显示全部楼层
回覆給:黑人
你的方法我也有試過嚕
還是沒有用=.=
发表于 2007-11-1 17:13:35 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
現在?到底怎麼樣了呢
不要用猜的
檢查發電機線圈
將車熄火,測量發電機出來的3條線,任2條間的電阻必須在0.48~0.54歐姆之間
這項檢查......你做了嗎?結果?
 楼主| 发表于 2007-11-1 19:53:13 | 显示全部楼层
我參考松樹大那篇並看著參考書測試
三用電錶正負極相接有動靜
結果測量白色插頭1對2~2對3~3對1沒有任何動靜~
所以表示是電盤壞掉嚕??
发表于 2007-11-2 01:35:11 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
              所以你發動時....電池沒有充電超過14v了哦...
其實跟你說一個密密.....過量的機油真的很有機會燒電盤....
(平常發電盤是沒有什麼機油的....過多會像煮蛋一樣煮熟)
猜  ...7成電盤....二成整流器  一成電池....
祝好運....
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:04:16 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
嗯嗯~
之前測過發動沒有超過14V
 楼主| 发表于 2007-11-3 20:54:50 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
感謝松樹大的那篇
問題解決了~是電盤掛掉
發電線圈+區軸箱墊片總共1300元
順便也換了整車的內六腳螺絲168元
經驗和成就感無價
感謝大家
发表于 2007-11-4 23:46:59 | 显示全部楼层
回覆給:跑得快
^^ 恭喜!!修好了哦!!
只是下次要注意加的機油量,
過量的機油及過少都對機車是不好的..
GMT+8, 2025-4-21 17:01 , Processed in 0.114340 second(s), 19 queries .
