查看: 304|回复: 2
差一點又顧路= ="
发表于 2007-10-27 01:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚 有活動要去跑北宜到坪林
一路上在平地上引擎的反應都很平順有力
撇開上次時速140引擎疑似斷油般呼吸的很辛苦那樣
後來 就開始跑北宜了
一直以來 動力都很順暢的輸出
後來 來到了北宜公路25公里處
不對勁的來了
突然間 車子似乎吃不到汽油了
油門都慣到90%了
轉速卻在3檔的7000RPM
上不去也因為我開油門掉不下來
聽起來 就好像是其中一顆汽缸罷工那樣
彷彿整台車的動力都是同一個汽缸出來的 所以它拖的很累
後來 因為狀況時好時壞 我也就慢慢爬上去
來到25.5公里的時候 整台車熄火 因為我拉了離合器....(放油門)
花了好大一番功夫 終於又發動了(還開汽門才慢慢發起來的)
又是那樣的狀況 勉強又撐了500公尺
來到26公里處 整台車又熄火了
這次更慘
發到電池明顯電力不足也還發不起來
沒辦法 只好選擇推發
選了回程的下坡讓車子自然滑動(不然呢? 跟都跟不上了 車子都這樣 哪忍心)
時速20入一檔離合全放 (轟~~)可是又馬上熄掉
不灰心 馬上再來一次時速20入一檔放離合(轟~) 多撐了兩下 又熄了
就這樣玩到25.5公里處 我決定使用30KM/H的速度發動
於是推到30公里後 離合全開 還是一黨
(轟~~~!!)恩 太好了 發起來了
二話不說 立刻逃回山下
可是詭異的是
自從在25.5公里處最後一次推發 成功後
一路到回到家裡 引擎的反應通通是正常行駛
也不會感覺到吃不到油等等的
以上是我今晚跑北宜的狀況
請有經驗的大大幫我分析吧
我該怎麼處理 可以解決這狀況
之前跑平溪山區的時候也會這樣
以及汐止新台五路時速140也發生過
发表于 2007-10-27 13:18:06 | 显示全部楼层
回覆給:小零
是不是油路有堵塞呢?
若是汽油濾蕊內沒有鐵鏽
那就化油器拆下來清一清吧^___^
发表于 2007-10-27 16:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:小零
應該是化油器的問題  我之前也有這個情況發生...ˊˋ
GMT+8, 2025-5-15 22:51 , Processed in 0.097221 second(s), 20 queries .
