查看: 5359|回复: 27
"卡卡"聲....非傳動
发表于 2007-10-25 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小黃現在聲音愈來愈大聲了
開始我以為是傳動....所以拔了我朋友的原廠傳動下來試
結果
聲音一樣大聲
事實證明了不是傳動所發出來的
仔細檢查後
發現聲音是從電盤內發出的
所以我把分電盤風扇與外蓋都拆下來檢查
結果依然一無所獲
所以到現在我依然不知道是壞什麼
現在發動就有很小聲的"卡卡卡聲"
會愈來愈大聲
大到你不敢騎出門
然後油門一灌
聲音就漸漸消失了
除非轉速比較低,聲音才會再出現
有人知道這是什麼原因嗎?
发表于 2007-10-25 15:39:12 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
看看 你排骨 有沒有一個螺絲沒鎖吧@@! 我之前也有這樣 檢查 狗骨頭 拆後輪 結果是我排骨一個螺絲
沒鎖 導致震動時會有聲音
发表于 2007-10-25 17:41:08 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
建議發動後,輕輕踩幾下採發桿看看~
发表于 2007-10-25 17:50:56 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
九成的機會是啟動盤
发表于 2007-10-25 18:15:35 | 显示全部楼层
看看踩發桿有沒有被踢到
被踢到稍微往下掉的話 沒有到一定角度他不會回彈  可是角度又剛好是踩發齒輪會咬到的位置
发表于 2007-10-25 19:06:17 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
我也有類似的問題
拆+清完傳動後聲音就很不尋常
但是極速還是有破110
很奇怪的狀況=.="
发表于 2007-10-28 05:05:38 | 显示全部楼层
廢話很多請耐心看完...
今天花了數小時拆了:
傳動組含離合器分解
啟動盤組
七月跑超長途怕過熱拆了傳動防燙蓋
歷經颱風雨淋到九月底拆傳動想清理
結果生鏽異常嚴重=.="
之前就有感覺不太對只是說不上那是啥感覺
以為只是車上某些消耗品壽命到了
清傳動裝回後腳踏桿沒鎖好就開始有聲音
慢慢的越來越大且穩定...嘎嘎咖咖之類的聲音
貼在傳動聽還好電盤就滿大聲了
今天先將腳發鎖好並踩了一下
聲音一樣大=.="
接著就開始狂拆...
卸下傳動蓋發動
聲音果然是從傳動發出
可能是密閉的所以反而從電盤發出
普立軸套`普立盤`碗公`離合器蹄片`開閉盤`啟動齒輪部分用WD-40清潔
靜置數分鐘用布擦拭再用1200的砂紙磨乾淨
開閉盤和啟動培林刮除舊黃油並塗上新黃油
舊黃油爛到...可以撮成球...
拜託是油耶居然可以撮成球=.="且黑到有點OOXX的境界
裝好後發動
電發很順
傳動聲音比正常前還柔順
想到遇到其他再補充...累
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:46:59 | 显示全部楼层
回覆給:國慶寶寶一年比一年少,還不如天線寶寶受歡迎
你的狀況看起來跟我的一樣的樣子!
可是你清一清就OK了嗎?
禮拜六、日
我和我車有把我的小黃解體了!
拆下缸頭、汽缸、活塞、檢查曲軸
發現缸頭有一支氣門有滲油的現象,所以更新汽門與橡皮圈!
汽缸有些許刮傷,所以更換58.5汽缸與活塞
裝上後調整汽門間隙
進氣0.08
排氣0.10
全部組裝完成耗時兩天
發動後
答案很令人失望
"案"聲音還是在.........
仔細聽聲音真的好像是從電盤那傳出來的
我有把傳動蓋與啟動舵輪取下
聲音依然健在
但是我沒有像你說的那樣仔細清理
所以
就這幾天有時間仔細清李在跟你說結果囉!
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:49:56 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
嗯嗯~謝謝你的回答!
可是我已經檢查過了!
還是一樣...謝謝囉!
发表于 2007-10-29 15:41:14 | 显示全部楼层
啟動盤........
勁戰的啟動盤非常之爛.....
很多聲音都是那邊傳出來的.......
发表于 2007-10-29 19:09:49 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
清完就好了
連電發都變很好
上次小保養電發不到三天又變差了...
這次不知道可以撐多久
怠速聲音相當安靜音質也很令我放心
如果你需要離合器套筒我這有
回覆給:棗紅鵝→窮鬼小寶
怎麼個爛法?
勁戰是我第一台車
不知道怎麼比較
发表于 2007-10-29 19:16:06 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
....你住高雄XD
試著整理看看吧!
我車2年4個月27000km三代白鵝
 楼主| 发表于 2007-10-29 23:52:21 | 显示全部楼层
是滴~我住高雄!
這幾天考完試再來用吧....
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:49:29 | 显示全部楼层
這個網頁給有跟我一樣問題的網友們參考參考
http://www.meicho.com.tw/NXC125/960511/
我個人是還沒時間可以清啦...
等我清完再跟各位大大回報狀況!
发表于 2007-11-1 12:13:45 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
我就是說這個.....
車子久了就慢慢的會有這個聲音
像我就嚴重到要換掉了
不順就會卡
卡到就會帶到齒輪
然後就會發出慘叫聲
发表于 2007-11-1 12:20:37 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
我做的跟他一樣
將啟動齒輪和培林上新黃油
只是最後那個腳發沒弄
市售黃油種類多又雜亂
盡量用耐高壓高溫的
发表于 2007-11-2 03:12:46 | 显示全部楼层
啟動盤+1請將裡面的小彈簧拉長.增加回彈力量
若還沒好.如果你是勁戰二代.請注意禿輪軸.找了半年才找到的經驗
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:42:08 | 显示全部楼层
回覆給:常山趙子龍
凸輪軸我檢查過了~
並沒有歪或是培零破損
上禮拜六、日剛改完58.5缸!
缸頭也拿去給人家做過
所以可以確定不是!
不過你說的對
如果凸輪軸有問題
確實是有這個可能!
也曾列路我和我朋友的懷疑項目!
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:46:49 | 显示全部楼层
昨天晚上我處理了一下傳動!
不過因為沒有充足的工具
所以未拆下普立磐等等的下來清!
所以只拆了傳動蓋的啟動舵輪與其它齒盤下來清
果然
聲音有比較小一點!
所以想必我全部清完的聲音
應該會好很多
如果沒效果~就當是保養吧!
明天下午再用吧..
用完與你們回報!
发表于 2007-11-2 13:46:18 | 显示全部楼层
回覆給:小黃...信
補充一個普利盤壓盤上的滑件.磨損時怠速會有怪聲
GMT+8, 2025-7-11 09:52 , Processed in 0.075850 second(s), 20 queries .
