查看: 6525|回复: 4
請問RS100低引擎規格
发表于 2007-10-25 11:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有哪位大大可以告訴小弟我RS100低原廠引擎規格(鋼徑~行程)~感恩
发表于 2007-10-25 19:38:55 | 显示全部楼层
回覆給:無敵阿呆
如果只是缸徑跟行程的話我可以解答
缸徑49
行程54
 楼主| 发表于 2007-10-30 15:16:13 | 显示全部楼层
回覆給:阿修
我知道嘞~~感謝阿修大大
发表于 2007-11-1 00:41:24 | 显示全部楼层
印象中
缸徑49
行程53.5~~非54
发表于 2007-11-1 07:09:48 | 显示全部楼层
回覆給:OSIRIS
項目            XC100J               XC100F(5SK2)            XC100F(5SK3)
尺寸及重量
  全長          1,710 mm                 -                       1,705 mm
  全寬          630 mm                   -                       -
 全高     1,025 mm                 1,030 mm                1,035 mm
  座高          740 mm                   745 mm                  -
  軸間距離      1,190 mm                 1,195 mm                1,190 mm
  最低地上高    90 mm                    -                       -
  乾燥重量      85 kg                    -                       -
引擎
  種類          四行程SOHC 2閥門         -                       -
  汽缸排別      單缸前置式               -                       -
  排氣量        101.8 cc                 -                       -
  內程x行程     49 mm x 54 mm            -                       -
  壓縮比        10.5:1                   -                       -
  啟動方式      腳踏/電動起動           -                       -
  潤滑方式      強制壓送潑併用濕式油底殼 -                       -
  齒輪油總量    140 c.c.                 -                       -
  引擎機油總量  1.05 公升                -                       -
燃料裝置
  汽油箱容量    4.5 L                    4.3 L                   4.5 L
  化油器型式    BS22                     -                       -
電器裝置
  點火方式      C.D.I.                   -                       -
  火星塞型式    C6HSA                    -                       -
  電池容量      12V 4AH                  -                       -
  電池型式      GTX5L-BS                 -                       -
動力傳達裝置
  一次減速機構  斜齒輪                   -                       -
  減速比        47/15                    -                       -
  二次減速機構  正齒輪                   -                       -
  減速比        39/13                    -                       -
  離合器型式    乾式內擴重錘式           -                       -
  轉動方法      V型皮帶無段變速          -                       -
  操作方法      自動式                   -                       -
  皮帶減速比    2.289~0.703             -                       -
輪胎尺寸
  前            90/90-10 50J             -                       -
  後            90/90-10 50J             -                       -
制動裝置型式
  前            鼓式                     碟式                    -
  後            鼓式                     -                       -
懸架裝置型式
  前            伸縮套筒式               -                       -
  後            整體搖臂式               -                       -
緩衝裝置型式
  前            圈狀彈簧/油壓緩衝       -                       -
  後            圈狀彈簧/油壓緩衝       -                       -
燈火及照明
  前燈種類      脫著式燈泡               -                       -
  前燈          12V 35/30Wx1             -                       -
  後燈/煞車燈  12V 5/18Wx1              -                       12V 5/21Wx1
  前方向燈      12V 10Wx2                -                       -
  後方向燈      12V 10Wx2                -                       LED(10個)x2
  儀表燈        12V 3.4Wx1               LEDx3                   -
  遠光指示燈    12V 1.7Wx1               LEDx1                   -
  位置燈        -                        12V 5Wx2                -
  牌照燈        後燈兼用                 12V 5Wx1
GMT+8, 2025-5-15 11:23 , Processed in 0.093958 second(s), 21 queries .
