查看: 642|回复: 6
鏈條中間凸出一根...會不會很危險阿
发表于 2007-10-23 09:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看別人改的,排氣管中段若這樣(連接左邊排氣管的部份),如圖
    鏈條--------------------       ⌇⌇
     搖臂                   |         ⌇⌇
後避震器╚═╝                        ⌇⌇
說明:
1.此圖乃後搖臂側視圖(左視圖)
2.雙線是後避震
3.紅點是連接右邊到左邊的排氣管(固定式空心),橫跨整個車台
問題
1.後搖臂下沉會不會就把他壓扁啦(雖然離支點近,但搖臂會晃動,而紅色管狀物為固定式)
2.萬一搖臂下沉帶動紅色管狀物下沉,那麼鏈條如果被撐開了,磨鍊條...鏈條是消耗品,所以暫時當"磨"
 不是什麼大問題(還其實磨鍊條問題就很大了?),是說撐開,行進間撐開會對行車造成什麼危險嘛?
3.繼問題2,還是那紅色管狀物該跟下側鏈條保持多少距離,以策安全呢?(下沉也不會磨到,離搖臂支點
 又近,下沉幅度有限)
4.排氣管被這樣晃阿晃的,雖說他後有"固定"在腳踏上,但前段連接汽缸的地方,會不會被這樣晃阿晃的
 晃到...漏氣還什麼的?還是連接汽缸的地方該用什麼防止搖晃漏氣勒?
因為這部車已經變零件車,前任車主是誰都不知道了,所以無法問他是不是因為這樣變零件車的(改出危險來= =)
所以請教是不是有人這樣改過,在鏈條中間凸出一根,很有可能會撐開鍊條的東西...這樣,安全嗎?
发表于 2007-10-23 10:31:23 | 显示全部楼层
回覆給:小威
拍照比較清楚....如果是原廠的繞管設定..那就不用擔心..如果是改裝的管子..那就拍照再說吧
 楼主| 发表于 2007-10-23 11:33:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿強
是FZR改裝
                                  圖片來源:轉載自奇X拍賣
因為N久前,看過這車是這樣改,說不用拆中柱
但因為疑慮他會撐開鏈條,到時候上下鏈條就不是平行傳動,而是下鏈條會被撐開多一個支點
此圖排氣管未鎖弔架,鎖上吊架(連接左邊腳踏),排氣管會抬起來,位置就剛好靠在後避震右邊
以及後搖臂正下方
還有一個想法阿
就是直接把排氣管弔在搖臂側面(兩邊都一樣,才不會一邊是吊腳踏一邊是吊搖臂)
或者避震器下面那的鎖點(仔細看排氣管上有焊鎖點耶,不曉得是不是就是鎖在避震器還是附近的鎖點)
這樣排氣管就隨著搖臂上下(鍊條也是跟著搖臂晃動的,這樣,當搖臂晃下去,鍊條也下去,排氣管固定在
搖臂上,一起著晃下去...是...這樣的嘛?)
但這樣...排氣管會不會很可愛
一直在那晃阿晃的...= =
 楼主| 发表于 2007-10-23 12:09:27 | 显示全部楼层
回覆給:小威
而且排氣管如果大隻的話
所造成的視覺效果...會不會...很怪異阿~~^^
到時候人家車是輪胎上下晃動,車身看起來很穩
因為車體視覺效果看起來像不動
(連排氣管,排氣管固定在"車體"上的,所以整個車體連排氣管所佔的面積大,輪胎又藏起來,所以車看起來"很穩")
而改好的車卻是
尾坐一直在晃,那輪胎像不動一樣
(排氣管大支,加上他跟輪胎、搖臂連動,整個看起來是"輪胎+排氣管"的面積大,再加上避震器分離輪胎跟尾坐,
會不會造成騎不平的道路,像在遙尾巴一樣=  =)
  |輪|
◎-|胎|-◎
  |不|
  |動|
发表于 2007-10-23 16:55:34 | 显示全部楼层
回覆給:小威
我想這應該不只是排氣管連接缸頭的部份會不會鬆動的問題了吧?
搖臂如果過坑洞,振幅大一點的話應該排氣管中段會斷掉。
看圖應該是一分二的吧?所以我們拿其中一邊來看就好了
  前  後
 /缸  缸\     /
 \    / ⊙==╳===後輪
只看排氣管的話應該是長這樣的形狀,右邊是車尾,雙線是搖臂,╳是排氣管焊在搖臂上的部位。
如果前面都不動,後面的搖臂過坑洞往上擺的話,應該會從箭頭的地方斷掉吧?畢竟排氣管是剛體呀,不能折來折去的。
 楼主| 发表于 2007-10-23 22:17:56 | 显示全部楼层
回覆給:遊思牧
那如果不吊搖臂,還是按照原本的構思
吊在避震右邊
  前  後
 缸  缸  -----------------------鏈條
       ⊙======後輪
    /    ●           綠色是排氣管
    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ↖          藍色是搖臂及避震器
         --------------------------鏈條   橘色是鏈條
想問的是綠色穿過鍊條的排氣管是不是安全?(紅色箭頭所指)
如同上面問題圖片中顯示那樣
穿過鏈條...那所造成的影響及危險性...
发表于 2007-10-24 03:52:57 | 显示全部楼层
回覆給:小威
圖中的鍊條沒有掛起來,若是把鏈條掛上的話應該會是圖中的兩條紅線這樣。
這樣看起來,排氣管會在鏈條下面,也就是這樣。
  前  後
       ⊙======後輪
所以應該只要車停下來的時候鏈條沒有碰到排氣管就行了吧?
因為人坐上去或者是過坑洞,後搖臂都是往上抬。所以只要沒有坐人的時候不會卡到,那應該就OK了吧。
GMT+8, 2025-5-7 04:25 , Processed in 0.115731 second(s), 21 queries .
