查看: 564|回复: 15
我的小R重感冒了~@@
发表于 2007-10-18 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子一個月沒有動(有將機油放光)現在卻發不動、騎不順......久沒研究了,拆拆裝裝還可以,調教完全忘光了@@
上來尋求一下車友的協助,我將處理過程約略說一下~各路高手幫忙診斷一下...3Q^^
先前因工作忙、換機油時,想說暫時騎不到,所以就把機油放光而以未加入新的,電瓶也掛了~丟,
約一個月過去,眼見油價持續攀高,還是回到當2輪族吧~順便將小R整理一下!
一開始,車子很難發,即使發起來車子也很難騎像是感冒一樣~庫庫掃?!
依據經驗,以為是機油加過量(有換濾網~加2000CC)後來,重新處理將油量控制在上限跟下限間,
車子還是一樣庫庫掃,檢查~發現我的後剛沒點火,拆火星塞發現~裡面的蕊斷了!?...第一次遇到@@
順便把空濾棉一起換新,狀況有好一點點,偶爾可以發,可以騎但是很龜~速度比單車還慢,COW~
因距我上次順順騎還未超過2個月,現在則是像重感冒一般,是油路不順嗎?怎處理較好?
處理至此,我更新的有:電瓶、火星塞、空濾、機油濾網、機油,尚還有一個備用整流器(應不是這問題吧?)
現在雖不好發,但發起來可以騎一下的感覺是:引擎的動力好像無法確實傳遞到輪子上?也不好拉轉~@@
附近沒有信任車行修FZR,發不動、騎不遠,想問是不是我那邊MISS掉什麼?可以DIY處理好的!...先謝了~^^
发表于 2007-10-18 16:41:31 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
是不是供油不順??....要不要清一下化油器...如果可以平衡也調一下....看是不是對您的車有幫助!!~~
发表于 2007-10-18 16:46:31 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
一個月沒發動的話,化油器應該是需要拆下來清一清了。尤其是低速油嘴的部分特別容易堵塞。
 楼主| 发表于 2007-10-18 19:26:43 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
會不會機油也有問題?雖是10W50在汽車用3K就劣化了,有點稀的感覺~第一次用在小R上!
我也想說是油路阻塞,化油器部分研究不足不會也不敢亂拆,也沒太多時間搞車,
車在台中,不知有無車友建議的車行或是工作室,可以放心把小R交給專業處理~3Q^^
PS加一些油精清潔油路有沒有效呢?
发表于 2007-10-18 20:52:13 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
我台中最推薦的就是大煜...寶哥人好技術強...debug能力也不錯...收費公道...
至於店址...自行去網路上搜尋一下吧11
发表于 2007-10-18 22:55:14 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
機油的部分應該不會有這麼大的影響(一個月應該還好),感覺還是化油器的部分比較有可能。你先說一下你在台中市那一區,這樣別人才好推薦店家給你。
发表于 2008-2-11 05:13:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿新
寶哥那邊我知道,但12月去時變成早餐店?!是搬家了還是...??
发表于 2008-2-11 07:37:28 | 显示全部楼层
回覆給:MarkJ
聽說是搬家了....我搬離台中也好一陣子了....
實際的住址...要查一下囉....不然就到台中車友區那邊發個言問一下....
相信會有熱心的車友告訴你的...^^a
发表于 2008-2-11 11:55:44 | 显示全部楼层
回覆給:Mark J
可以找 由大煜出來開業的NAT大大啊!  他才算是FZR在大煜的主要維修技師吧!
他在北屯區平德路3X號那!
可以到府收車喔!
詳細的電話,可以到東吳機研的新品版 ,找 nat 發的文章!
发表于 2008-3-22 18:24:29 | 显示全部楼层
車子發現是前缸火星塞斷了!!不點火@@...but現在又發不動了(放過年哩~)
現有一個新窘境:發現汽油從旋扭波波的冒出來??是怎樣?有不小心撞了一下^~^
好不容易將汽油洩出3L多(搞的全身都是油氣味@@)拆下旋扭看,看不出咚咚??
不知是不沒有過油還是又一陣子沒騎出啥怪問題?真是惱人阿~有點想放棄了~唉
发表于 2008-3-22 18:53:26 | 显示全部楼层
那都是小問題而已~~ 放心~~
一般旋鈕主軸內的" O 型環 " 更換後即可解決~
如 榮大 與 其他車友所推薦的 NAT 都會將問題處理好滴~
发表于 2008-3-22 20:08:10 | 显示全部楼层
沒錯,我有看到O型環!(已經變形了,不夠O)那個..要去那邊買?
為了拆下旋扭,搞的被汽油上身!!快吐了~頭暈@@
方便跟我說NAT的電話嗎?我找不太到,車子應該是騎不過去...3Q
发表于 2008-3-22 21:01:29 | 显示全部楼层
回覆給:MarkJ
哇~~ 我材料都放在彰化公司~~ 幫不到忙了~~ 拍謝
NAT 在. YAHOO 搜尋應該有消息的
发表于 2008-3-23 12:19:29 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
what''s key word ?  thks~^^
該試的都找了~目前還是找沒有@@
发表于 2008-3-23 13:48:57 | 显示全部楼层
回覆給:MarkJ
請到東吳機研的新品版,找一下nat大大發的文章,就可以找到Nat大大在台中市水湳機場附近平德路的店址及連絡電話了!
http://scumotor.com.tw:8080/brd/Market&0
发表于 2008-3-23 23:47:15 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
謝謝~我找到了,有空應該多去玩一玩才對^^
GMT+8, 2025-5-10 09:57 , Processed in 0.339455 second(s), 21 queries .
