查看: 884|回复: 4
請問各位雄獅的大大幫忙一下
发表于 2007-10-10 01:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位雄獅大大請問一下
(我是雄獅新手…)
我的雄獅(單管125)
1檔時速大概…10公里就該換2檔了!!!
2檔時速大概…30公里極限
3檔時速大概…5.60公里吧
4檔時速大概…70幾公里
5檔時速大概…80幾公里(90是極限= =)
請問各位雄獅大大這樣的速度算正常嗎???
會不會太慢押???
還有另一個問題
(最近發生的…)
我的雄獅之前有一個怪怪的問題
(到現在還不知原因= =)
就是有時騎到一半他會開始狂叫
鑰匙關掉他還是狂叫
不過拉Q扭就沒事哩= =
發車後也要暖車暖個5~10分鐘
(不然超容易熄火…)
後來有牽去修
有把這個問題解決
不用再暖車也不容易熄火了
就這樣騎車去上課
平安無事了3
後來颱風來了
就停在我家樓下
淋了2天的雨
後來
就發不動了= =
我也不知是什麼原因
還沒修之前只是很難發
並沒有像這次發不動
修好"狂叫"事件之後踩發一下就OK!!!
(我都用踩發我的電池充好一天就沒電哩所以我都是踩發)
只是颱風天後他就完全發不動哩T.T
請問各位騎雄獅的大大
我的雄獅是哪出哩問題???
发表于 2007-10-10 01:16:35 | 显示全部楼层
回覆給:三重小雄獅
建議你 把化油器大整理
還要調整
空濾的部分 檢查一下氣密 整個CAS都要檢查
還有 油桶要漏掉積水
電力回衝部分也要檢查  也要檢查漏電
如果化油弄好了 速度還是不行的話 那要換離何器片
你所說的狂叫 台語名稱叫做(瘋車)
發生狀況大多是油線或是拉門卡住
发表于 2007-10-10 05:56:53 | 显示全部楼层
回覆給:三重小雄獅
淋雨淋兩天......
我的心一定很痛= =
发表于 2007-10-10 09:17:50 | 显示全部楼层
1.排氣管內管可能要清一下
2.引擎關不掉有時候是因為積碳高溫點燃混合氣
3.你的電路應該有破損,所以淋雨會發不動,而且會漏電
PS.同樣的症狀可能有很多原因,只能參考檢查方向沒辦法確定
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:50:49 | 显示全部楼层
回覆給:仁仁 迅雷天使
謝謝"仁仁 迅雷天使"的建議
只是...化油器大整
(等我先存完摳摳...)
可以問個問題嗎???
大大你所說的"CAS"是什麼押???
回覆給:故意
淋雨2天...我也不想T.T
我家樓下真的找不到有遮雨棚的地方...
回覆給:B.Man
請問排氣管內怎麼清押???
我知道拉尾數好像可以把積碳吹出來...
拜託教一下...謝謝
還有我昨天發車的問題已經解決哩...
換哩"火星塞"和"電池"
現在已經可以正常發車哩...
老闆說是我Q扭一直拉...
火星塞濕掉...
才會發不動...
只是...
又發生之前發生過的問題...
今天放學要騎回家時...
發車後一檔起步...
又沒力...
一摧油門就熄火...
又要暖車暖個5~10分鐘...
但是...
騎一段路之後...
又恢復正常...
起步很順...
請問大大這又是哪發生問題...
GMT+8, 2025-5-1 10:48 , Processed in 0.074643 second(s), 19 queries .
