查看: 749|回复: 5
尾燈一直亮=.=
发表于 2007-10-7 21:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位,這2天發現我FZ2 的尾燈 一直亮著,只要開電門就亮
我想應該是煞車部分感應的問題
如果要檢查,應該要怎麼動作?
是不是有哪些部分要調整一下? (前煞車或是腳煞車)
會動到的零件有哪些 ?
发表于 2007-10-7 22:01:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿銘
可以檢查後煞的彈簧是不是太緊了
发表于 2007-10-8 01:04:29 | 显示全部楼层
回覆給:阿銘
也有可能是煞車總幫壞了 把前煞車拉桿往最前面拉拉看
发表于 2007-10-8 08:14:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿銘
個人猜測是前煞車燈開關的問題比較有可能,因為FZ的前煞車燈開關並不是十分緊密的卡住、還蠻容易鬆動而造成煞車燈的異常,可以拆下來壓壓看開關的頭,看煞車燈是否正常的反應。再來可以檢查後煞車燈開關,或是前煞車拉桿的回復彈簧。
发表于 2007-10-8 15:19:10 | 显示全部楼层
那我的FZ1只有踩後煞會亮煞車燈耶= ="
我按前煞不會亮燈....
发表于 2007-10-8 17:14:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿展
很明顯就是前煞車燈開關出了問題,有空檢查一下吧。Orz
GMT+8, 2025-5-14 01:30 , Processed in 0.077679 second(s), 19 queries .
