查看: 1071|回复: 10
GTR前後12吋擋泥板問題
发表于 2007-10-7 20:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如標題   本人是用新勁戰歐規三腳台卡鉗以及跌盤下去改前12吋
後12吋當然是馬車框以及軸心培林換的  前12因為GTR內擋泥板改新勁戰的三腳台所以裝不下....
表示如果下雨天噴水 可能水會噴到小燈的燈座或者是裡面的一些電系><#   傷腦筋 請問各位有改12吋的朋友
有誰上新勁戰的三腳台前輪有想到適合的解決方式.....    後12的內土除也必須拆掉 但可以用新勁戰的下去鎖有些必須使用榜線綁
並也請各位GTR的車主 上後12很不錯 前12.....就得三思    本人用新勁戰的三腳台所遇到的問題如上    蹲下就可以看到很多電線了  內擋泥板無法安裝上去><#   看來只能用軟墊下去加工了><#
发表于 2007-10-7 23:13:35 | 显示全部楼层
前面我是塞條毛巾
後面就任由它噴了
改了兩年沒發生任何事
发表于 2007-10-7 23:35:25 | 显示全部楼层
回覆給:翊
所以前輪用頂訊不是很省事??
发表于 2007-10-7 23:47:06 | 显示全部楼层
回覆給:翊
請問你前面換勁戰三腳台碗朱有換嗎? 除了土除的問題還要修改什麼 3Q
发表于 2007-10-8 01:42:32 | 显示全部楼层
所以我才選擇頂迅框直上再改個卡鉗碟盤... 省$又省掉很多麻煩  效果跟裝新勁戰的沒差多少... =  =
 楼主| 发表于 2007-10-8 10:55:12 | 显示全部楼层
痾><#  它的珠子可以用GTR原本三角台的
我是剛好遇到前輪總成 卡鉗 輪胎碟盤 新勁戰的框 以及後輪軸心 培林  馬車框 跟兩輪的輪胎皮前BT301與後B03這樣剛好賣1萬元   不過它前輪尺寸可到100   90   12
 楼主| 发表于 2007-10-8 10:56:40 | 显示全部楼层
回覆給:小葳
聽說進戰的三角台跟前剎龍頭鎖會不能鎖喔 之前爬文有爬到 所以.......要把軸心逼出來換GTR的 也不知道是真的還是假的
前輪很多種上法 用新勁戰的龍頭會變很重.......   因為三角台家前剎很重
发表于 2007-10-9 00:02:38 | 显示全部楼层
前輪用頂訊的也是可以上BT601 100/90-12阿..只是一開始下倒流會稍微磨一下
但是前刹重新調教一下弄稍微硬一點就不會磨到了!!不過既然有現成的
裝了就想辦法做防水的工作吧!!!只是上勁戰前總成效果沒比較好~又費工
反而是後輪上勁戰總成才是完整度高的12"...只是CASE要修超多的...
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:31:19 | 显示全部楼层
現在只能做防水工作了
後輪之前有查過上勁戰的  不過......會改後碟這樣開銷又是一筆不小的數目
CASE之前查文聽說很薄   修過以後很多人會漏油 所以網路上的各位大大都建議別修到CASE
所以110 70 12 是GTR的極限 除非YAMAHA有研發或者她願意修改車體
不然實在很難有方法可以上到120 70 12
发表于 2008-1-11 20:37:50 | 显示全部楼层
回覆給:白色閃電
前輪你上勁戰?
剎車你怎麼處裡
发表于 2008-1-11 20:38:25 | 显示全部楼层
回覆給:GTR之神
更正 後輪古剎你怎麼處理
GMT+8, 2025-5-14 01:15 , Processed in 0.072470 second(s), 20 queries .
