查看: 5845|回复: 6
請問內鍊過鬆會讓正時出問題嗎?
发表于 2007-10-2 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子出了點狀況,麻煩各位大大幫忙看看,這裡先謝謝了!
《狀況》
怠速很穩,
前二個月才清過化油器及換新油箱。
但最近出現慛油不順,
常發生在剛起步低轉,
突然失去動力,沒及時拉住離合就容易熄火,
今天又更糟了一些,
連中轉至高轉都開始出現頓挫的情形,
且熄火後須靜置幾分鐘才能再發動。
《問題》
看最近一篇文章有提到正時的問題可能導致雙缸同爆,
症狀也有類似,
因小弟目前確定內鍊有過鬆的情況,
想請問其中是否有關連?
還是還有其他的可能?
发表于 2007-10-2 11:35:31 | 显示全部楼层
回覆給:shousama
內鍊的鬆緊會影響正時..但是可以忽視 因為才 百分之幾度 千分之幾度而已XD
路過的  发表于 2007-10-2 18:05:06
回覆給:shousama
內鍊太鬆的話會有聲音.
如果真的真的太鬆都不去處裡維修更換.
就會跟鏈條一樣.
會澇鍊.
一澇練.
氣門正時會瞬間跑掉.
然後.
活塞就會撞歪氣門.
直接汽缸壓縮壓力不足.
連發都發不了.
不然就是單缸點火..馬力不足..
所以內鍊鬆跟氣門正時算是有關係的..
鬆歸鬆..只要不澇鍊都沒有問題..(只是內鍊聲音比較大聲)
她不會自己無聊跑掉.
使用道具
 楼主| 发表于 2007-10-2 19:29:03 | 显示全部楼层
回覆給:sakiaba
回覆給:Pizza有限公司 北區業務課長 people
感謝兩位大大的回覆,
解說得相當詳盡,
小弟長知識了。
對於上述的狀況可能是哪裡的問題,
還要再麻煩各位大大幫忙診斷一下,
拜託了!
发表于 2007-10-2 19:51:31 | 显示全部楼层
汽缸上有個自動調鏈器
所以應該是不用擔心鍊條過鬆的問題
除非該零件故障
要注意的是
對正時時,調鏈器應先卸下
對正正時記號後,先用手替代調鏈器,或拿東西往裡面插,壓住鏈條導板
看壓緊時,記號是否有對正
有對正那就對了
不過有可能會偏差一點點
有可能鍊輪齒磨損或是正常的機械配合裕度所致
鏈輪就看齒形是否變尖或歪掉,視使用狀況更換
內鏈依里程更換或看使用狀況
鏈條關節活動不良會卡卡的
里程就請知道的大大回應一下吧
調鍊器的拆卸要注意
請先放鬆中間那顆外六角的特製螺絲
然後拆下旁邊的兩顆M6內六角螺絲即可
要安裝時
把外六角的特製螺絲拆下(裡面彈簧不要弄丟)
把頂桿往內推縮進去
然後就鎖上汽缸(兩顆M6內六角螺絲)
然後才把彈簧及外六角螺絲鎖上去
頂桿就會自動伸出
一些油封跟墊片記得更新或是塗墊片膠
還要記得鎖的扭力值
鋁的,經不起摧殘
 楼主| 发表于 2007-10-3 00:04:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
感謝阿峰大的熱心指導,
打這麼多字真是辛苦了!
只是短期間應該是沒機會自己動手,
因為晚上回家時頻頻熄火,
實在受不了,
已經請精X處理了。
檢查結果,
問題出在汽門漏氣,
機件老舊的緣故(92年到07年,真是夠久了),
其實早在三年多前就已檢查出輕微的跡象,
不過因為反映出的症狀只是加速無力,
就一直撐到現在。
等汽門重作及更換內鍊回來後,
就可以體驗更接近原廠新車的動力了,
雖然不是204、220、250等...更大的動力,
還是令人期待啊!
不過這代價也不太便宜就是...
最後還是要再感謝幾位熱心的大大,
小弟受教了。
发表于 2007-10-3 11:45:53 | 显示全部楼层
請問內鏈鬆掉的話會有沙沙沙的聲音嗎QQ?
之前我去車店問老闆是不是引擎有問題
他吹了一下  聽聲音說引擎沒問題 只是內鏈鬆掉- 口 -a
GMT+8, 2025-5-14 05:10 , Processed in 0.359538 second(s), 21 queries .
