查看: 472|回复: 7
我把我的小將給操到內傷了。
发表于 2007-9-30 21:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         9/30看到天氣很好,所以騎小將出去溜,從屏東市出發,走車友最愛的台3線,因為從台南以北都是山路,路面狀況比市區好,所以可以小飆一下,到達嘉義的古坑時,因時間關係折返,當到達當日里程330公里時,引擎出現怪聲,聲音像一瓶彈珠汽水在引擎裡面滾一樣,後來怪聲越來越多,像油門放開時會放連環屁,騎的時候偶爾會放像氣球爆炸一樣的屁,平地騎的時候馬力沒有差異,但有上坡時(連緩升坡都稱不上的上坡)油門不管怎麼吹時速表依然不給面子一直往下掉,明顯上坡時馬力下降很多,當時我在想:我的小將,我們還在山上,請你要好好撐過100公里回家阿!
         大家都知道野郎的引擎聲像狼吼一樣,結果我小將也變成一匹狼,不是像幼狼,而是像10歲以上的老狼吼一樣,又像田裡抽水機聲音。出發前我已經檢查過油箱和機油,我連一些修車基本工具都帶了,沒想到竟然壞在引擎內部,每70公里我都有讓他休息一下,機油都是吃最好的,還是出問題。畢竟這台車也有13年了里程數也有6萬以上,不應該太操他,不知修好要花多少錢。到家時里程已達當日439公里。問題來了,我真的以後不能帶我的小將遠征了嗎?
发表于 2007-9-30 23:15:16 | 显示全部楼层
可能只是過熱
发表于 2007-10-1 01:57:59 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
哈哈..過熱+1
因為我之前高雄到台北..也是..其到感覺在勾摟勾摟
這兩天又從高雄其到苗栗
休息都沒超過10分鐘..休伍次
也是出現勾巄勾巄
至於你說馬力無力那個..就要請教板上的大哥了
发表于 2007-10-1 09:49:39 | 显示全部楼层
火星塞拆下來檢查一下
跑長程,建議換熱值低一號的(如7->8,8->9)
发表于 2007-10-1 11:24:25 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
我也覺得是火星塞的問題,換一顆試試看吧。
 楼主| 发表于 2007-10-1 19:50:28 | 显示全部楼层
       今天我騎給車行看了,結果老闆一聽我引擎聲就知道是引擎上面圓圓的蓋子被我操到爆開來,我停車檢查沒檢查到那裡,所以沒發現,結果老闆只要把蓋子鎖回去和換火星塞就ok了,我也順便換機油和機油濾片及空濾,老闆算我700,也告訴我愛將可以跑台灣1圈以上,所以我這台跑長程沒問題。
       我真幸運,謝謝大家關心。
发表于 2007-10-1 23:29:53 | 显示全部楼层
愛將騎那麼多次長程..我是覺得如果在時速60以上巡航的話是最沒有問題的....但是低於50公里就會看到溫度慢慢的一直升高然後車子越來越沒力....不然愛將不會有很大的問題啊...單天400公里在騎也沒關係...不過愛將好像比別的檔車還容易敲缸的說....我只要空檔油門稍微催快一點就搭搭作響.....然後轉速才慢慢的拉上來....引擎在高溫時檔位操作也比別的檔車還要不順的說....
发表于 2007-10-4 14:01:09 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
別怕別怕.....一切都是幻覺.....!!~~~
小愛如果常操長程......火星塞..及油汽可以調整一下.....
電池水及機油....不要讓它失水,,失油....
這樣會一不小心又跑台灣一圈....
GMT+8, 2025-5-22 13:59 , Processed in 0.068660 second(s), 19 queries .
