查看: 12029|回复: 20
新勁戰胎壓問題 真恐怖= =
发表于 2007-9-29 19:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下關於一般胎壓錶指針式哪種 有分汽車和機車用的嗎@@
因為今天要檢查胎壓的時候發現前輪剩14 lb./sq.in 後輪大概21 lb./sq.in  前B03 後MC29
想說跟標準值有點差距就拿車子打氣機來補一下胎壓 補到前24 lb./sq.in 後30 lb./sq.in
補完想說去騎一下 結果騎起來有點恐怖..因為一有風整台車就會偏 騎起來不穩不是很安心= =
因為沒補胎壓之前騎起來也沒怪怪或不穩之類的阿
所以想請教一下這是打太飽還是太少阿....
順便請教(lb./sq.in=PSI 嗎?)
发表于 2007-9-29 22:21:30 | 显示全部楼层
回覆給:小喜
因為沒胎壓的車騎習慣了,
一下子車子有了胎壓不習慣吧= =...
我之前胎壓打32  騎起來壓車是不錯,稍微洩掉一些
感覺是不會彈很大,碰到小坑洞的震動,感覺輪胎跟懸吊吸收不少!
发表于 2007-9-30 04:42:05 | 显示全部楼层
回覆給:小喜
騎車會偏
檢查一下你的B03是不是翻胎了
发表于 2007-9-30 08:58:41 | 显示全部楼层
會偏
應該是打太飽吧
每次剛換胎都會這樣
 楼主| 发表于 2007-9-30 09:31:52 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
= =可能喔
因為一補胎壓騎起來 整個感覺就差掉了= =
煞車感覺跟穩定性都有差耶...也有懸吊變硬的感覺..一有風車也容易飄
你打32是前輪還後輪阿= =不會有這些情況嗎 對了前後避震是改裝的嗎 謝謝
 楼主| 发表于 2007-9-30 09:34:11 | 显示全部楼层
回覆給:台南阿賢-黑灰鵝
不好意思有點筆誤 不是騎起來偏一邊的那種感覺
是騎起來有點飄  一有風更會飄 有點像人在颱風天快被吹走那種感覺
 楼主| 发表于 2007-9-30 09:36:01 | 显示全部楼层
回覆給:樺
回覆給:樺
那胎壓打太低會不會怎樣= =
因為我打的已經比車行給我的值還要低了 車行給的值是(前26-27後單32雙34)
发表于 2007-9-30 10:52:34 | 显示全部楼层
回覆給:小喜
再沒翻胎的前提下,從習慣低胎壓換到高胎壓本來就會有這種情形,當你輪胎磨平更換新胎後也會有同樣的感覺,那種不穩定感有時候連老手都會有點吃力.....
胎壓不足會有:
1.加速遲緩
2.煞車力損失
3.增加油耗
4.輪胎的不正常磨耗
5.輪胎支撐力不足,激烈運動會有危險性
发表于 2007-9-30 11:04:24 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
感謝您...又學到更多>"<
回覆給:小喜
我是前30後32   前叉加強,後懸吊改裝...
 楼主| 发表于 2007-9-30 12:14:33 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
多次嘗試充洩氣後 前22 後28 騎起來比較習慣也多了份穩定 操控起來也比較順手
但這組的胎壓會太低嗎@@
因為嘗試過 車行給的數值 前26` 後單32雙34 騎起來有點跳 且一有風車身就會飄
請問一下是習慣上的差別嗎  會有其他優缺點嗎 雖然這樣騎起來輕快多了 但實在少了份穩定 操控上也比較不順手
很怕被風吹倒的說= =
胎壓打飽點 有什麼優缺點嗎
謝謝你
 楼主| 发表于 2007-9-30 12:18:27 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
= = 30 32 那你騎起來有比較彈跳或風一大就會飄的感覺嗎
原廠胎還是有換過呢
謝謝啦
发表于 2007-9-30 13:59:36 | 显示全部楼层
回覆給:小喜
感覺是還好...我的是前B03後BT30
发表于 2007-9-30 15:11:00 | 显示全部楼层
回覆給:小喜
每條輪胎都會有原廠(輪胎廠)公佈最大及最小胎壓(冷胎),在這範圍內找出最適合自己的胎壓.....
前22是太小了一點.....
胎壓過飽缺點:
1.車輛會過份彈跳
2.抓地力不足
3.不正常磨耗
4.失去穩定性
发表于 2007-9-30 15:41:34 | 显示全部楼层
lb./sq.in=PSI 沒錯
我B03打26磅
 B02打29磅
單人騎乘還不錯
有次加油站打氣機壞了
換成一台空壓機在那邊
只好憑感覺打
沒想到胎壓打到50多
過灣超不穩,好像快滑出去
发表于 2007-9-30 23:11:57 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
哦哦....又學到更多了.....小弟體重9X所以才打的比較"飽滿"些= =...
发表于 2007-9-30 23:25:07 | 显示全部楼层
回覆給:【TKU】蘆洲髒鵝-Wolf
50~~@!@傻眼~
會不會太誇張了?!?!
50應該爆胎了吧?!
路過的  发表于 2007-10-1 00:22:16
單人  F:1.75KGF 約 25PSI
           R:2.00KGF 約 28PSI
雙人  F:2.00KGF 約 28PSI
           R:2.25KGF 約 32PSI
這是車廂貼紙原廠所給的值~你可以用這個當參考
來找出適合你的磅數
小弟是用前26後28 PSI(單人)
PS: 數據都只適用在冷胎時
使用道具
发表于 2007-10-1 02:30:09 | 显示全部楼层
回覆給:豬腳
騎起來覺得怪怪的
只好跑到另一家可以設定胎壓的中油
設定好胎壓後
插到後輪
一看打氣機上面的數字:53 =.=
发表于 2007-10-1 10:26:05 | 显示全部楼层
胎壓不足的情形你騎習慣了
灌飽氣會漂是正常的
跟剛換新輪胎一樣
发表于 2007-10-1 10:50:43 | 显示全部楼层
回覆給:【TKU】蘆洲髒鵝-Wolf
我190/50-17的胎壓都沒你大,好樣的......
GMT+8, 2025-4-28 18:10 , Processed in 0.153941 second(s), 20 queries .
