查看: 2793|回复: 9
有關勁戰改HID沒電之疑雲?
发表于 2007-9-24 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的黑鵝至今已陪我快2年了,里程還沒破6000。
在黑鵝出生那刻,我便為它敗了一組35W 4300K 的HID (沒裝強化線組)!
之後過了約莫一年的光陰,小弟光榮入伍了,因此黑鵝打入冷宮。(因為放假關照老婆居多!= =")...
但還是會請家人幫忙發動。某天放假發動發現,黑鵝電發不起來,於是牽去給車行檢查,他說電瓶沒電了。我想太久沒騎,應該是正常的現象!於是換了一顆。從此放假後我就會多陪陪黑鵝兜風!(家人還是持續幫我不定期發動)。又過了一個月。某日發車又發不動,於是想牽去給認識的車行檢查。聽他們說,因為"內仁"壞了不回充,所以掛了第二顆電瓶。於是他們又幫我裝了一顆新電瓶及"內仁"...之後就正常了。
一直到了兩個禮拜前,小弟光榮退伍了。事情也開始發生不正常的變化!
原本夜間開HID 都很正常,但有一天開始爆閃。牽去車行,他們說HID的安定器掛了。
於是我開始找尋第二顆HID,後來我裝了沒2天,又爆閃,爾且回充不穩,給它發動一下關掉,又可以電發。再發動一下回充關掉,有得必須踩發!(有拆HID下來檢查原車線路,但一切都很正常,有回充不漏電),後來牽去改HID的老闆那看電路,他說整流器掛了,所以不回充,於是他叫我改"星艦150的整流器",因為他說勁戰很多都壞整流器,但他幫別人改星艦的之後,就沒再發生類似的事情!
綜合以上的幾點,小弟不才,想冒昧問各位達人大大,究竟啥東西才是害我掛了一堆東西的原凶?
1.裝HID真的容易發生電路的問題嗎?(我現在裝的是 +R 牌 6000K 電磁閥控制近遠燈的,有裝強化線組。這品牌如何?)
2.很怕到時又會掛一堆東西,請問大大們有獨特的見解嗎?
发表于 2007-9-24 18:51:39 | 显示全部楼层
回覆給:披著黑灰鵝皮的小雞
你是不是都晚上騎白天沒有騎??  如果你都晚上騎的話 會沒電是正常的.....因為再開啟HID的狀態下(加上儀表版拉 尾燈等等鹵素燈泡)~就算是三相發電的近戰,回充還是屬於負的~~所以是慢慢在消耗電平的電量....只有白天不開HID的狀態下~電瓶才是屬於回充狀態....
例如說:你的回充量是3好了,~~當你開啟HID以及儀表版 尾燈等等等泡時...他所需要的是4
但你回充只有3 3-4= -1 所以你還是一直在消耗電量~
而白天你沒開燈 自然回充是3 所以電瓶才有回充......
建議白天也要騎一下 不管路程遠近 ...
還有如果改整留器 以天鵝來說其實原廠夠用了 因為你改強力回充整留器~回充太強反而導致電瓶掛的快...
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:38:15 | 显示全部楼层
回覆給:Raikkonen
我白天也會騎,我用的不是改裝整流器。而是星艦150原廠的整流器!
发表于 2007-9-24 23:51:38 | 显示全部楼层
回覆給:披著黑灰鵝皮的小雞
那你就用電流表 接電瓶 引擎發動檢查一下回充是否正常   整留器建議用勁戰原廠整留器 而不是用星艦的~"~畢竟不同廠牌....不過你先檢查一下回充好了 量看看是否正常回充~..
发表于 2007-9-25 00:22:17 | 显示全部楼层
板大的HID不是只有35W嗎?  我記得爬文的記憶勁戰的發電量有170W
這樣比原廠的60/55還省電了吧!!
建議版大還是從電系的其他方面下手看看吧
HID是35W的 比原廠60/55W還省電了 應該是不會有回充不夠的情形
发表于 2007-9-26 11:55:46 | 显示全部楼层
其實
不回充
是整流器故障....真的
发表于 2008-12-22 10:05:16 | 显示全部楼层
我現在也為了這個問題苦惱
之前已為電瓶沒電
就換了一顆
但是沒2天騎不到3次又沒電了!!
哇勒~~~~
後來想說是不是整流器掛了
就換一顆!!
有給他正常了2.3個禮拜
但又過了一個禮拜
又給他沒電了!!
哇哩勒~~~~~
那A阿勒????:Q
发表于 2008-12-22 15:59:54 | 显示全部楼层
如果在台北
很建議去找"新南興電機行"
老師傅在電系方面很有一套
熱心服務又好
我HID 10000K
改三相發電~電瓶用了三年又七個月
日前突然沒電沒法電發~我是EFI
原以為整流器有問題導致沒法回充
老師傅徹底檢查後問題是~我那顆電瓶太老了拉
電存量不是很穩定
发表于 2008-12-22 23:19:49 | 显示全部楼层
安定器←安的是高壓放電燈管,但沒有安電源側
故電氣污染,拖垮電源側
先拖掛蓄電池,同時讓發電線圈來不及充,每次出力都要大電流出力,再來就是發電線圈掛點
若此時換上新的蓄電池,但使用故障的發電線圈,新的蓄電池會因無回充,過度放電,再度掛點
大電流的回充,使整流器散熱不良,掛點
安定器Switching動作,直接開路與短路動作,使整流器必須在短時間內通過更大的電流,掛點
安定器決定一切
買便宜的安定器,省下七八千塊,然後蓄電池、整流器、發電線圈全部都會被搞掛,再換一次,..結果還是掛...。整體下來,七八千塊沒有省到哦!只有賺到疲勞及顧路的機會,當然還有常常去跟車行花錢搞關係的機會。
強化線組?強了什麼嗎?對電氣迴路而言,接點愈多缺點愈多,你不會又多了兩個接頭或四個接頭處,外加上兩三個繼電器吧!光接頭一個就多一個接點,但必須兩頭都做,所以至少是2點。繼電器引入點一個,引出點一個,內部接點至少1個所以算3點。你還沒搞清楚強了什麼,就多了很多點了!每個點都有接觸電阻的話,問題就一堆。
都在燒錢 :Q
发表于 2008-12-22 23:23:30 | 显示全部楼层
新的電池沒有充飽就裝上車
車子有發電線圈,但無法控制充電電流的大小
所以裝在車上
1.蓄電池被大電流過充=掛 充不飽
2.發電線圈過熱=掛
3.發電線圈拖引擎力量=耗油
4.整流器還在觀察,低頻反應正常,若引擎轉速高,發電頻率變高,應該也會掛
GMT+8, 2025-6-11 06:25 , Processed in 0.068220 second(s), 20 queries .
