查看: 482|回复: 10
八月初入手的全新愛將,五檔70
发表于 2007-9-21 11:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
八月初興高采烈的牽了一台全新愛將,
也知道愛將是用來騎帥而不是求快的,
但是我是覺得我的車慢的有點奇怪.......
目前里程550公里左右,
300公里機油已經換過,
鏈條每兩星期上一次油,
300公里前慢慢訓車每檔都不拉,
五檔不超過60,
300公里後試著稍微拉轉,
稍微的意思是拉到引擎聲音變大、
車身開始震(感覺比我騎老狼時拉轉還震)時再稍微拉一點,
一檔15~17,二檔約20快30、三檔逼近40、四檔貼近50、五檔60出頭,
雖然說我已過熱血少年的年齡,
但是這樣的速度和震動的感覺還是讓我覺得怪怪的,
而且左右腳附近都感覺很熱.......
另外是發車時會拉風門,
不怠速熱車,
就先把風門拉最大慢慢騎個三分鐘再把風門調小,
這樣在怠速等紅燈時(風門已調小)還是容易熄火,
感覺總是要騎個十幾分鐘車才會真正熱起來也比較不容易熄火......
不知道這樣是不是我的車有問題,
想請教各位有沒有什麼"不改零件"的方法可以改善這兩個問題呢?
(之前想過改前16齒改善速度的問題,不過車行老闆建議我先沒事就拉拉轉,看看可不可以把車操開 = = )
发表于 2007-9-21 13:04:01 | 显示全部楼层
回覆給:Dabomb
通常檔車在某一個轉速都會有一個共震點,到了這轉速震動會最大~但轉速在升高震動就會減少了!!
你不彷再把轉速拉高一點看看~可能就沒問題了!!
還有你兩腳之間夾著一顆引擎,當然會覺得很熱阿...哈哈哈
另外...理論上來說~你的車是新車,現在也不是冬天,發車應該是不需要拉阻風門的耶~
像我以前的野狼反而是拉阻風門會熄火!!
不過你的車熱起來之前容易熄火也有可能是怠速太低了的關係,拿去給車行調一下吧!!^^
发表于 2007-9-21 14:22:32 | 显示全部楼层
回覆給:Dabomb
我也是8月初入手的, 現在跑了約2400km......車況跟你描述的一模一樣(全車無改).
我 300;500;700;1000;1800 共換了 5 次機油,
1000km 以內的時候 ,沒超過 60km/hr
過1000km以後 ,拉到70km/hr
過1500km以後,拉到80km/hr
過2000km以後,目前只拉到90km/hr多一點點.....超過60開始感覺震動,沒QNew 不好發動
重點是.....到現在 2000多才感覺稍微有操開........你可能需要再觀察一陣子看看.
发表于 2007-9-21 15:50:15 | 显示全部楼层
回覆給:Dabomb
我也是剛牽全車沒改
100時換過機油(最便宜的..換下來的機油超黑  = =|||)
之後車子還沒熱起來就很容易熄火(便宜沒好貨??)
怠速熱車(拉風門)跟慢慢騎(關風門)一樣都是3-5分鐘之後才會順
我停紅燈時燈會不時催一下
不過10幾分鐘真的蠻誇張的啦~~
我現在考慮開始餵好油看看情況會會不會改善~~
你可以參考看看~~
 楼主| 发表于 2007-9-24 11:06:55 | 显示全部楼层
回覆給:Torija
我再試著跑跑看拉拉看好了,
如果還是不行就要送去YSP調整了:)
发表于 2007-9-24 16:47:51 | 显示全部楼层
楼主看一下高转回油排气管是否放炮,如果是那么混合气稀了,调浓些就好了。
发表于 2007-10-3 17:07:29 | 显示全部楼层
回覆給:Dabomb
我也覺得是混合比的關係,
原廠設定並不代表每壹台新車都適用。
調校一下混合比吧!
发表于 2007-10-21 20:39:13 | 显示全部楼层
回覆給:jason
依我30多年及換車4台經驗,100KM-500KM-1000KM-1500KM-2000KM之後每500KM換由一次
500KM以前不超過60KM/HR
500KM-1000KM ----不超過70KM/HR
1000KM-1500KM ----不超過80KM/HR
1500KM以後就操他了,100KM左右,偶而操它到100KM以上
我騎過 鈴木/ 三陽/ 光陽 我都是這樣操
只是沒操過愛將
過幾天新愛將來時,我也會這樣操它的
发表于 2007-10-21 21:45:35 | 显示全部楼层
我是新車300換油後就開始偶而拉尾速....500km換完油後就完全正常騎了...跑快二千公里時換上追風的16齒..到現在二萬而也還滿ok的說...我最好的油就用大賣場的美孚SUPER 4T..我覺得很好用.....至於拖高速...15齒會拖的比16齒高10KM左右...可是舒適度16齒會好非常多...15齒還沒60就開始震動..16齒62左右才開始震..而且跑長程會比15齒省油... 我的車除了新車500KM左右開始灟油外都沒什麼大問題說....多多的瘋狂拉轉車子是真的會比較順.... 缸壓下降高速也會很順...  我新車也是不大會跑..可是一萬多公里之後就越來越順了..而且...我把加速油泵移除後感覺更順...
发表于 2007-10-25 12:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:fievel
本來是過1000以後每800換一次機油(現在騎了3700km左右).....不過最近發現新油大約跑300多就黑了(YAMAHA 4-J)....所以想改成前輩說的每500換一次(同種油)......或者是換回訓車時用的 Mobile 4T (也比較便宜  呵呵..)每800換......考慮中
发表于 2007-10-25 12:30:38 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
請問16齒一般車行有在換嗎?......鏈條是否也要跟著換新?.........我的原廠無改有一點癢^_^
GMT+8, 2025-5-16 09:38 , Processed in 0.068421 second(s), 20 queries .
