查看: 1233|回复: 1
[請益] 引擎轉速在中轉速域經常不穩定類似吃不到油
发表于 2007-9-19 00:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
小弟前幾天發生很慘的事~"~
問題簡而言之就是
在中轉速域約五六千轉的時候,會有引擎轉速非常不穩定,很像吃不到油的情況,引擎轉速表亂跳
車子停下來,有時候會熄火,徵狀再高轉速的時候並不會發生,大概七千轉之後,就沒有這種徵狀了
還有其他的徵狀是,小弟的傳動,在行駛的時候,有發出較為尖銳的高音,據車行所說是
離合器的聲音,他說差不多再騎一陣子,就該把離合器換掉了,所以不知道跟這個有沒有關係
整件事情是這樣子的
小弟的車是JR100
昨天從桃園要騎到台中
在某些路段算騎的頗快的
就這樣,一直到了苗栗
等紅燈的時候突然熄火,然後就電發就沒有聲音,踩發也很難發動,發動完之後不久又熄火了,
所以只好推去車行 P.S.有夠遠的>"<
車行拆車之後,啟動馬達的牙壞掉了,原因是因為據車行老闆所說,打開只看到一顆斷掉的螺絲,另一顆螺絲不見了
因為一顆撐不住,所以就斷掉了,連帶牙也被搞壞了,導致變成這種狀況
然後換了一顆啟動馬達1500 說,這樣就可以了,然後小弟試了試車之後,“好像”可以,然後就繼續騎了
可是騎的時候發現,有時候好像會一噸一噸的,有一點吃不到油的情況,不過好像沒什麼大礙,
可是這個狀況好像是被這家車行修過之後才產生的,
(所以有沒有可能是他在裝電系的時候沒有裝好呢?比如說高壓線圈沒有裝好之類的,剛剛爬文看到的情況)
所以就繼續騎
(現在回想起來,可能是當時的轉速都在七千以上,因為問題是發生在6千轉左右的時候,所以騎的時候才沒有感覺有大礙)
到了台中之後,問題變的很嚴重(可能是因為到了比較市區的地方,轉速下降了剛好就經常會碰到中轉速域)
後來終於掛在台中市區,又變的超難發動,(題外話牽去光陽原廠原廠說,已經過保的我們不弄了喔,你要自己去找車航)
QQ變孤兒了
然後又找了一間車行,車行判斷問題,覺得可能是CDI出問題,
然後跟我說,要檢查問題可能要很久,建議我先去逛逛再回來,
其實我很不喜歡把車子離開我的視線給車行搞,可是當時有女伴,怕她等太久,
所以只好接受車行的提議
然後他(將CDI拆下,換另一顆CDI上去,)就好了←這是車行老闆的說法
夸起來的這個動作,我沒有親眼看到,
所以他跟我說是CDI壞掉,然後我回車行,
他給我看原本的CDI,指著上面有一個洞,說,你看都燒掉了
所以我只好說:好,那就換吧(意指CDI)
然後又收了我一千五~~破產啦~~騎車下去就是想省車錢,結果爆更大
咩>"<
之後感覺好像就好了,我又騎了一段路,過了不久,又再一次的熄火,
在再一次的熄火之後,問題又開始發生了,同樣的問題,只是徵狀比他換CDI之前還要輕微一些
我又再騎回該車行,向他反映這個問題,可是車行試了試,堅稱沒有問題,如果要徹底的檢查的話
要非常久,我沒辦法跟他耗,所以打算回桃園再找自己熟識的車行解決
之後就硬撐回桃園,因為高轉速是可以正常行駛的,所以還算能撐回去,
總算是回到了家QQ
講了這麼多,主旨其實不是在說車行不好,因為我自己也沒辦法把車留在那邊耗,
而是想請教各位大大,能不能從以上所有的狀況,來判斷出,我的車子的問題在哪裡呢?
因為牽去兩家車行都說沒有問題,但是就是有問題阿QQ
所以就把完整的情況打出來,雖然很攏長,如果看完的話,就謝謝各位大大肯花時間看完,
順便留下自己的對於車子的這個狀況有什麼意見好嘛?感謝^^
我自己的感覺有可能是高壓線圈的問題,可是我提出來給車行做參考的時候沒有一家車行理我QQ
发表于 2007-9-19 17:38:59 | 显示全部楼层
回覆給:小野橘
我的想法跟你想的差不多= =...
可能掛在高壓線圈...
我鄰居的馬車
踩發緊.電發沒問題.電瓶有電
就是發不起來
之前騎也一直一頓一頓.也沒什麼力
結果換了高壓線圈就沒問題了
GMT+8, 2025-5-9 05:07 , Processed in 0.090175 second(s), 21 queries .
