查看: 638|回复: 3
側蓋問題!!請教各位大大!!
发表于 2007-9-11 02:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好~收尋過有關側蓋的文~可是找不到有關於我的問題的~所以想請教各位大大!!
愛將的側蓋阿~不是有下面一個鎖點~其他兩個是用橡皮環卡住的嗎~我發現我其中一橡皮環已經不見了ˊˋ~
所以側蓋會有點鬆鬆的~不知道那橡皮環買得到嗎?!或者有什麼解決之道呢!?
麻煩各位大大了!!謝謝
发表于 2007-9-11 06:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:MR大元
去材料行叫吧
那個東西叫索環
前面的料號  90480-13426
後面的料號  90480-12053
零件手冊裡面有寫
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=53528&cateno=9
感謝台中豬提供
 楼主| 发表于 2007-9-11 07:59:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿祥
感謝阿頡大大!!囧~我還以為只能跑殺肉場了~謝謝喔!!^^
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:00:21 | 显示全部楼层
回覆給:MR大元
打錯!!是阿"祥"大大!!!
GMT+8, 2025-4-21 16:51 , Processed in 0.215705 second(s), 21 queries .
