查看: 2715|回复: 50
YZF-R125
发表于 2007-9-10 23:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
太正了,如果台灣有進的話,很想敗一台....^^
以下是連結...
http://www.yamaha-motor-europe.com/products/motorcycles/supersport/yzf-r125.jsp?view=overview
发表于 2007-9-11 00:09:25 | 显示全部楼层
這是歐洲車款~ 價錢應該會貴到不行, 到台灣辦好牌應該要20萬以上吧!
不過他的設計真的是純正仿賽 ~ 讚!
发表于 2007-9-11 00:14:10 | 显示全部楼层
回覆給:nilsson
會不會太帥了一點啊?有出一定敗
 楼主| 发表于 2007-9-11 00:21:07 | 显示全部楼层
以下為規格表
Features -
  • Inspired by genius
  • R-series engine and chassis technology
  • 6-speed gearbox
  • Aluminium swinging arm
  • Midship muffler
Engine -
Engine type Liquid-cooled, 4-stroke, 4-valve, single cylinder, SOHC
Displacement 124.66 cc
Bore x stroke 52.0 x 58.6 mm
Compression ratio 11.2:1
Maximum power 11.0 kW (15 PS) @ 9,000 rpm
Maximum torque 12.24 Nm (1,25 kg-m) @ 8,000 rpm
Lubrication system Wet sump
Fuel System Fuel injection
Clutch type Wet, multiple-disc coil spring
Ignition system TCI
Starter system Electric
Transmission system Constant mesh, 6-speed
Final transmission Chain
Fuel tank capacity 13.8 L
Oil tank capacity 1.15 L
Chassis -
Chassis: Steel Deltabox
Front suspension system Telescopic forks
Front travel 130 mm
Rear suspension system Swingarm (monocross)
Rear travel 125 mm
Front brake Single disc, Ø 292 mm
Rear brake Single disc, Ø 230 mm
Front tyre 100/80-17 M/C
Rear tyre 130/70-17 M/C
Dimensions -
Length 2,015 mm
Width 660 mm
Height 970 mm
Seat height 818 mm
Wheel base 1,355 mm
Minimum ground clearance 155 mm
Dry weight 126.5 kg
发表于 2007-9-11 00:22:05 | 显示全部楼层
說老實話
如果真的引進台灣賣
我還真想看看哪個盤仔要買
发表于 2007-9-11 00:32:01 | 显示全部楼层
回覆給:nilsson
15P
嚇死人...
发表于 2007-9-11 00:42:01 | 显示全部楼层
這台車完成度很高耶 煞車還用高檔貨
仔細看座墊上還有鑰匙孔
整個很有仿賽的型
真希望能在台灣上市
不知道會不會像cbr150一樣貴..
发表于 2007-9-11 00:47:12 | 显示全部楼层
真誇張啊,這種規格是125.........
歐洲果然是小CC引擎的天堂.......
看來酷龍又出現一台強勁的對手了.......(價錢上不是對手....規格上.......)
发表于 2007-9-11 00:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲乙丙丁
像CBR150R一樣貴?
別鬧了
是[貴很多]XD
发表于 2007-9-11 00:55:47 | 显示全部楼层
回覆給:Jun_SR
說老實話......
在台灣這台車C/P值很低=  =
如果是住歐洲那真的可以買
发表于 2007-9-11 00:58:23 | 显示全部楼层
回覆給:Jun_SR
喔?能算對手嗎=.=?...光看那個前制動跟後搖就輸到褲子都脫掉了
油箱儀表排氣管都還沒算進去耶...
而且這是一台正小CC數仿賽..能比嗎O_oa?
這規格就差一顆引擎跟前叉在歐洲就能跟新版的RS125並駕小霸王了耶..XD
還真的不是國外的月亮比較圓..XD..是圓到爆吧..價格也是..XD
发表于 2007-9-11 01:08:11 | 显示全部楼层
請先看一下兩邊的國民所得...
跟國民使用習慣..
現在台灣是速克達當道..
发表于 2007-9-11 01:12:06 | 显示全部楼层
比大的時代已經過了.........
发表于 2007-9-11 01:58:41 | 显示全部楼层
125排量用這搖臂!!??
光看這搖臂我流口水了.....
发表于 2007-9-11 06:48:31 | 显示全部楼层
這台車的配備真的很棒
不過就是馬力重量比差了點
跟酷龍差不多
发表于 2007-9-11 08:52:46 | 显示全部楼层
好漂亮的一台車壓!!
剛剛給我老婆看一下,她也說很漂亮....還說125耶,台灣有嗎?...............XD
发表于 2007-9-11 09:20:07 | 显示全部楼层
應該是用來取代TZR50的......
TZR50停產也是很可惜
我覺得比較起來Quannon只是用現有零件拼裝的
實在是令人心寒
发表于 2007-9-11 10:01:47 | 显示全部楼层
從這裡看 http://www.yamaha-motor-europe.com/products/motorcycles/supersport/
看小圖跟隔壁的根本就是同一個模子印出來的阿...XD
发表于 2007-9-11 12:30:05 | 显示全部楼层
回覆給:廢渣
馬力重量比跟酷龍差不多?眼花了吧,它比肥龍輕了十幾公斤耶
发表于 2007-9-11 12:42:49 | 显示全部楼层
18萬不知買不買的到.......
GMT+8, 2025-5-13 13:39 , Processed in 0.072955 second(s), 20 queries .
