查看: 2847|回复: 14
FZ6 前叉討論
发表于 2007-9-10 17:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有車友提出FZ6可以直上04年R6的前叉。想請問一下,原本對應在FZ6的ohlins前叉彈璜,也可以用在R6的前叉嗎?
发表于 2007-9-11 00:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
太深奧!!偶不懂,我是來幫你推的!!!!
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:56:03 | 显示全部楼层
回覆給:aga
感恩!~~
发表于 2007-9-11 13:10:43 | 显示全部楼层
造理~應該沒問題...只是..Ohline~有出R-6用的~~~這就.....@#$%????
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:51:14 | 显示全部楼层
回覆給:mactalk
因為我的6N已經使用OHLINS的彈璜,現在想改用R6的前叉,所以想把彈璜也那來用。
发表于 2007-9-11 23:02:31 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
 不適用 ;因為小弟之前改FZ6的ohlins前叉彈簧時,店家正好也有R6的ohlins前叉彈簧,曾將實驗性的將R6的ohlins前叉彈簧裝進FZ6的前叉內,發現R6的ohlins前叉彈簧比較短,無法適用,同理如將FZ6的ohlins前叉彈簧裝進R6的前叉內,可能太長裝不下,另外既然ohlins原廠有分FZ6及R6專用前叉彈簧,就是設定磅數不相同之故。
发表于 2007-9-12 18:50:43 | 显示全部楼层
於ohlins網站http://www.ohlins.com/查到的
04FZ6 型號08711-80 354MMhttp://www.ohlins.com/Motorcycle/Hidden/Recommendationlist/tabid/110/Default.aspx
04R6型號08652-10 257MMhttp://www.ohlins.com/Motorcycle/Hidden/Recommendationlist/tabid/110/Default.aspx
所以應該不通用,給你叁考一下
提外話
我最近也很想改R6的前正叉,除了卡鉗以外都可以直上嗎(很懷疑),改過的大大可以分享一下嗎??
99~04 R6的前叉諸元都一樣嗎??我有看過銀色及黑色外管兩種
 楼主| 发表于 2007-9-13 00:57:06 | 显示全部楼层
回覆給:N eric
我正準備改R6的正叉,輪軸需要修改,土除也要,卡鉗不能直上。
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:09:30 | 显示全部楼层
油管不夠長,所以換成金屬油管。
发表于 2007-9-14 23:29:13 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
我以為輪軸部分可以直上呢,有點小失望說
 楼主| 发表于 2007-9-15 00:13:14 | 显示全部楼层
回覆給:N eric
修改的部份不會很難
发表于 2007-9-20 11:45:16 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
最近有跟店家朋友討論6N改R6正叉這件事(他有幫車友改過),但是發現R6前叉太短,彎中點頭反而嚴重,因為R6比FZ6車重, 側駐停車車子幾乎是直立的(這個我懷疑),想請問是否為真呢??
发表于 2007-9-20 15:14:24 | 显示全部楼层
是這樣嗎??應該是R6比FZ6輕吧,同級車不都是仿賽比街車還輕的不是嗎??
发表于 2007-9-20 18:17:43 | 显示全部楼层
回覆給:indi印地
SORRY 筆誤,是R6比6N輕
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:31:23 | 显示全部楼层
回覆給:N eric
R6的前叉短一公分而以,側駐停車沒有太大的差別。
目前沒什麼機會試車,只有附近逛逛。等試車後再報告一下
GMT+8, 2025-5-8 02:47 , Processed in 0.257083 second(s), 21 queries .
