查看: 4345|回复: 12
我的sv-max會一頓一頓 >"<
发表于 2007-9-9 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有個問題想請教版上的先進
  我的MAX最近在騎的時候會有一頓一頓的現象
  大概在表速40~60之前最嚴重
  油門開度維持固定速度卻會掉又馬上回覆
  感覺有點類似快沒油的那種頓挫感 (可是油箱是滿的 冏...)
  找了店家換了火星塞清了化油器也調了很多次混合比
  可是調整完後過沒多久又會開始發作
  翻了之前的文章好像都是在高速才會有這種情形
  想請問我這樣的情形是哪裡出問題呢?!
  已經快被搞瘋了
  感謝各位
发表于 2007-9-9 21:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-10 08:14:52 | 显示全部楼层
忘了說
空濾便當盒 連接 歧管前端 處常會出現裂縫
這是舊型ev4的通病與缺點
造成混合比大亂(也就是...永遠調不好  進氣量太多)
很簡單  四顆螺帽+一顆中柱鎖十字螺絲  拆馬桶~
用衛生紙沾玻璃穩潔  把表面沙土抹乾淨
再拿熱融膠  給他上個厚厚一層  封死這個環節
10塊錢內搞定~
(耗材:熱融膠兩條  穩潔少許  衛生紙數張)
建議拉...
不管有沒有裂縫  先補為妙
就算沒有  這也是遲早的事
发表于 2007-9-14 18:14:35 | 显示全部楼层
高壓線圈兩條電源線沒壓緊..我上市次也是如此
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:45:16 | 显示全部楼层
感謝樓上幾位的意見
高壓線圈做過AB測試是無效
應該是沒有故障
周末來檢查看看菜籃豬大的方法
搞不好就是它了
唉唉小抱怨一下
這個狀況真是難搞到爆
做了無數次CDI和高壓線圈的AB測試
調混合比跟清化油器也搞了無數次
就是解決不了
如果真的是化油器的問題我就要哭了>"<
发表于 2007-9-15 02:06:37 | 显示全部楼层
原廠化油器小零件還算好取得
壞那裡  就換那!!
若有找不到的小東西
凱泰廠挖顆中古的回來當維修備品也不錯
发表于 2007-9-30 14:13:06 | 显示全部楼层
騎車騎到一半之後吹由們會頓頓的,像吃不到由一樣嗎??
如果是醬~因該是自動組風門在做祟,去檢查看看八!!
小心半路熄火發不動......
发表于 2007-10-1 01:10:53 | 显示全部楼层
火星塞頭套檢查一下吧
看有沒有跑出來
发表于 2007-11-12 12:04:28 | 显示全部楼层
我也有發生過這個問題,後來換一科比較耐用耐高溫的火星塞跟清洗一下化油器就OK了
這是我的經驗,希望能有幫助
发表于 2007-11-28 22:24:40 | 显示全部楼层
回覆給:howl
檢查看看空濾的外殼有無破損 破洞漏風或進水的狀況吧!
之前有遇到類似的問題 提供你參考看看!
发表于 2008-9-18 00:29:42 | 显示全部楼层
回覆給:howl
howl 請問後來有解決問題嗎?
謝謝!
 楼主| 发表于 2008-10-3 21:29:19 | 显示全部楼层
不好意思一陣子沒上來
在大家提供的意見下小弟的車已經回復正常
最後的問題是出在化油器阻風門的油針作動不良(應該叫這個名字吧)
在騎乘的過程中會卡住造成騎乘不順
一開始也是找了老半天都找不到問題所在
最後是在第三次全分解化油器時
一發狠拿氣槍把所有有洞的地方都狂噴個五分鐘
然後就發現阻風門油針的地方有東西噴出來
再裝回去之後就一切正常了
猜想應該是化油器使用久了卡在隙縫處的油垢或是髒東西
有類似問題的朋友可以用我的方法試看看喔
謝謝
发表于 2008-10-30 12:36:59 | 显示全部楼层
又學了一招.TKS喽~
GMT+8, 2025-5-7 12:11 , Processed in 0.071738 second(s), 20 queries .
