查看: 3638|回复: 40
詢問關於傳郎R150的一些事情
发表于 2007-9-6 00:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想各位大大協助一下無知的小弟我
最近準備要買車
看哩一些討論和資料覺得買野狼傳奇R150會比較不錯(其實是看起來覺得比較好看XD)
不過最因為要買車時再不知道怎麼跟店家談價或是要東西
請問各位大大有這些經驗嗎??
每次問都說等你要買再過來詳談...這樣根本沒法比較阿 QQ(不過老實說我最近4.5天就要買車哩)
車子買了以後要訓車,雖然在01的討論版有說野狼不適合暴力訓車,所以目前是打算先用溫和訓車磨練
但是我還是不知道是前1000公里先用礦物油在用合成油還是一開始就用合成油??
緊急煞車為什麼不能同時按下離合器和前煞車?
遇到紅燈的時候必須在停止前降到1檔或是n檔嗎?
或是3或4檔起步會傷害引擎或離合器?
怎樣算猛拉油門??轉速突然拉高3000轉以上?
另外關於機車安全的問題
請問要買哪個品牌的碟煞鎖或是大鎖會比較好??
請問是否可以加裝暗鎖?像是加個小開關在座墊底下??
今天去店家問,他說沒地方裝,因為他是屬於電系類也不能安裝在油箱下面,座墊又沒法打洞安裝
但是看到傳郎的鑰匙鎖頭真的太爛,感覺好像一字起子插下去就可以發動機車哩
但是又不能換一般塑膠車的磁石安全鎖(不過電線都外漏...換好像也沒意義ˊˋ)
另外部知道是否有人有傳郎R150的維修手冊或是整台機車電路分佈圖,想說乾脆自己裝好哩 XD
感謝各位大大的協助和回應
发表于 2007-9-6 01:44:31 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
我在想~~只是買個檔車幹麻想那麼多= =
其實用什麼油都沒差!!只要讓齒輪有足夠的潤滑度就夠了!!稍微用好一點的!!
緊急煞車可以拉離合器!!但是不建議前煞車!!因為野狼的前叉太軟了!!雖然可以從新捕油= =!!比較建議踩後煞車!!比較安全!!也不會前傾!!飛出去...
停紅綠燈!!可以阿!!隨便你!!你高興就好= =!!
3..4檔起步!!也都OK阿!!你技術夠!!5檔起步也都OK!!
大致上只要正常!!離合器齒輪不會損壞的....所謂的正常!!是指說!!不要高轉的時候打入低檔!!比如你轉速5千可是你一檔!!這樣離合器可能會壞唷.....
猛拉油門~~就是灌油啦...你油門拉的越快騎的越快!!這樣而已...
有時候覺得...買個檔車!!其實跟塑膠車差不多= ="可是就是在意很多!!不知道是好是壞= ="
发表于 2007-9-6 02:18:22 | 显示全部楼层
錢多就合成阿
看雜誌寫那麼多廢話..
一堆阿伯還不是原廠機油換一換就在送瓦斯..
有壞嗎..
為啥? 也可以一起阿.. 你前面咬的住的話
不過這樣哪叫急煞.. 引擎本身要是有打低速檔 也帶有煞車效果..
你爽整台停下來在從5檔慢慢打回n檔也行
要1檔然後壓住離合器等也行..
>>或是3或4檔起步會傷害引擎或離合器?
可以起阿 反正過沒多久大概就要去花錢了
就算直接3檔 物體也不可能瞬間從 0 變成 40 跑...
速克達基本30~40 轉速就已經4000rpm..
猛拉好阿!! 車行又可以賺一筆錢了
可以促進經濟循環 不錯!!
发表于 2007-9-6 09:18:16 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
關於跟店家殺價的事情︰
基本上看你敢不敢開口而已,臉皮厚一點、有自信一點,殺個幾千元應該是OK的。要不然就凹贈品吧,安全帽、大鎖、一字保桿(需要的話)、邊箱(需要的話)都可以任你凹。不過也別太白目凹了一堆,畢竟老闆也是要賺錢的。
關於馴車的問題︰
剛開始不需要用太好的機油,畢竟跑個500km(也有人說300km)就要換掉,原廠的金帝機油就可以了。500km之後,我的習慣是1000km再換一次機油,然後就可以正常使用(操車),之後每2000km更換一次機油即可。有人說機油必須每1000km更換,我只能說那是有錢人的玩車法,其實以現在的煉油技術而言,一罐機油的壽命絕對不只1000km而已。至於機油的選擇,端看個人喜好。我個人是不迷信名牌機油,三輛車(NV750、CB400、HUSKY150)都吃中油的產品,上網訂購一箱自己換,10w-40的半合成機油一罐不到200,10w-50也不到300,相當好用。至於馴車時的注意事項,其實很簡單,不要猛加速就好了。油門操作以順暢為原則,待引擎機件磨合完畢之後,才做激烈的操控。
關於騎乘技巧的問題︰
緊急煞車是否應該同時按下前煞和離合器,其實眾說紛紜,牽車之後不妨找個安全的空曠場所自己做個實驗,看看哪一種方法的煞車距離較短即可。另外檔車的操作十分多元,停等紅綠燈的操作方式視個人習慣而定,樓上已經講得很清楚了。
關於暗鎖的問題︰
其實暗鎖只是一個電路開關,就好像家裡掛在牆壁上的電燈開關一樣,按下去才會通電,車子才能發動。
傳狼裝暗鎖是不成問題的,把開關藏在隱密處即可。
一點小建議,希望對你有幫助。
 楼主| 发表于 2007-9-6 22:12:16 | 显示全部楼层
回覆給:大家
感謝各位的回應
好實說會考慮這麼多也是希望能騎個5.6年以上
雖然說一般的瓦斯車用原廠機油也跑的好好的
但是看他邊騎邊冒黑煙,真的感覺對那車子難過
爾且我比較怕得是假如機油沒換好會讓機車性能沒法完全發揮
像是最高速只能定速在120或是100km/hr ,買150的性能比100還不如
請問前1000公里用原廠的金帝機油就可以哩嗎 ?是哪種機油?(全合成還是半合成?)
回覆給: () { opdetail(''rickdom099'') }" 核廢料(PTT團隱藏機)
關於暗鎖的問題︰
以上的說明也必須有人幫你弄,但是我問的店家幾乎對r150裝暗鎖抱持不可能的態度
但是 野狼的啟動就是那麼簡單....所以我想乾脆自己用好哩 ˊˋ
畢竟 有機車行跟我嗆說:給我一根電線我就不開鎖就能發動
所以乾脆自己對電系動手腳好哩 ˊˋ
发表于 2007-9-7 02:23:36 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
老大..
那是雄獅.. 那是2T(2行程)車...要加黑油的...
野狼是4T...
发表于 2007-9-7 03:39:24 | 显示全部楼层
檔車對於電路防盜本來就比較吃歸....只要抓到接地線拔掉它...就可以踩發了..不過現在車還好大多都放在頭燈裡.....不像以前的追風..接地線接頭露出來給人家看的.....幾秒鐘車子就可以發動了....暗鎖我也覺得不錯啦...因為這樣小偷就會花更多時間去搞定你的車....車行不想給你用我想是因為沒套件直上吧...鎖一直都是防君子的....要是照老闆說的..那乾脆他車子鑰匙都插車上就好了..反正都會被偷嘛....
一般來說機油好不好我覺得沒差...差最多的就是濃度而己....依你的性能要求...就算你一瓶500元..但濃度是20w50的話那引擎一樣沒辦法發揮性能...
我用180元的0w40機油跟用300元的15w50機油用起來還是180元的機油性能發揮的最好....拉轉快速高轉不拖泥帶水...就是比300元的機油順......自己用的順的油最好...別人推的好油不一定是自己合用的...
发表于 2007-9-7 04:22:12 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
如果你把雄獅誤認為野郎也不錯阿
因為你就多一個選擇了.雄獅的零件
超便宜(料超多)而且耐操.何不考慮
看看呢?
发表于 2007-9-7 12:08:46 | 显示全部楼层
回覆給:垃圾
請別給人家錯誤觀念,你自己試看看高速行駛只踩後煞車會怎樣?傳狼的前叉軟歸軟但沒有爛到暗前煞會飛
出去。
发表于 2007-9-7 12:12:26 | 显示全部楼层
回覆給:垃圾
{我在想~~只是買個檔車幹麻想那麼多= =
緊急煞車可以拉離合器!!但是不建議前煞車!!因為野狼的前叉太軟了!!雖然可以從新捕油= =!!比較建議踩後煞車!!比較安全!!也不會前傾!!飛出去...}
同學你真的騎過摩托車嗎(笑)?
野狼前叉會軟到不能煞車?
煞車(還緊急煞車)拉離合器會頓時少了引擎煞車
熟手是一回事,但新手這樣不會比較安全,而且只會讓多餘的危險產生
考駕照時都有說山路禁止拉離合器下山了
別跟我說是山路限定,為什麼要禁止你知道嗎?
最好是只踩後煞比較安全
最好先看看精華區研究一下只踩後煞的結果跟討論
不然這樣的文只會引人發噱
发表于 2007-9-7 14:06:59 | 显示全部楼层
等你買到車
你自然會明白有些動作可以做
有些動作不能做
只聽各位車友們在這裡講給你聽
也只是紙上談兵
能讓車子動 或許一兩天就能會了
能讓車子順暢的動 順暢的停
那就要靠自己去摸索
怎麼樣對自己是安全的
每個人定義不同 自然習慣不同
何必在意別人怎麼說
不要影響其他用路人就好(有點難....)
換什麼油 其實還好
好歹野狼野生存了二三十年
並不是紙糊的好嘛...
車子在騎 縮缸難免...
早花錢晚花錢的問題罷了
依據騎乘習慣去換適合你的油吧!
发表于 2007-9-7 18:55:54 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
狼R150 有外社開箱文
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=266&t=296133&p=1
基本上、排氣量、引擎制震(有平衡軸嗎?大概是某種震動改善的技術吧!)、國際檔。
大概主訴求這三樣。
新引擎只要是合格機油,勤點換就成!
好油等到你和車子都磨合好了再考慮。
離合器掌管引擎動力連接,不摧油門時,引擎可隨檔位不同提供一定的引擎降速(一檔效果最好,高檔位較差,空檔跟拉滿離合器的狀況下當然沒用),原理是把活塞運轉的阻力傳到後輪發生制動。因為活塞有一定的往復行程,所以後輪不易有行進間鎖死的狀況。
檔煞是檔車很重要的制動技巧,要熟練檔煞就要習慣降檔的時轉速爆升,這個有時是心理障礙吧!
簡言之,不要同時按前煞和拉滿離合器是指這樣會犧牲檔煞輔助減速的效果,當然其實只靠前煞當然也能煞車。
檔車有──前、後、檔位,共三種制動(煞車),而且在力學上有其巧妙配置運用,所以說檔車是一種比較容易感受用全身騎乘的二輪載具,
一般性用檔位減速還用在過彎或車陣中頓點再超車的技巧。以過彎為例,在入彎前降檔,轉速會爆升,速度減慢,但是出彎就必須要加速,這時因為此時引擎轉速還落在高值,所以加油門就能獲得很好的動力輸出,輕鬆出彎。
我的習慣是不煞車減速過彎,主要是安全考量,過彎地方的路況通常也會比較差一點,還有車體角度也不適合煞車,再者如果過彎喪失動力,在車隊跟車狀況下比較危險。
停紅燈退檔問題,只要你方便又能安全停住就好,硬性規定要如何造成在路口前手忙腳亂也很危險。
但是起步請照規矩來,其他檔位起步不實際也比較困難。怪怪的檔位起步最傷氣質...
所以不管在哪個檔位停住了,要記得歸到空檔(有人主張短時間停車歸在一檔加拉滿離合器即可),方便起步。
帽白煙是二行程專利,無關機油價格。
只要合格機油都能用,引擎問題不至於是用了便宜的機油。
對R150的碎碎唸
野狼的置腳踏配上分離式低把真的不怎麼合人體工學,傳統把還是好──金狼啊!你去哪了!
发表于 2007-9-7 21:56:53 | 显示全部楼层
我也準備要買啦^^~不知道有無大大在台南市有好車店的介紹的呢?
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:53:51 | 显示全部楼层
回覆給:虎標超市 [阿保]
感謝各位大大的回應
關於傳''狼R150的開箱文之前就有看過哩
不過他還是沒有幫我解惑才會再次發文詢問
不過看到這篇文章後感覺問題更多哩 XD
該文章內文寫到
舊版狼R與三表狼不是單改金狼150缸就可以變身成狼R 150的引擎!
因為新版的狼R有改版引擎.
區軸連桿變長.活塞變短輕量化.凸輪軸陪林變滾珠
請問 R150的[內部]配備和之前的R125有什麼差別?
由於以上差別騎乘上或是性能上 有什麼差別??
不過可以確定的是,R150應該是沒有 平橫軸 不然早就大肆宣傳哩XD
不過還是想請問 是否有R150的電路配線圖??
或是在台中逢甲附近有比較好的店家可以協助安裝暗鎖??
假如要自己弄的話需要哪些的配件和材料?購買地點有哪些?(台中電子街??)
請問訓的時候或是一般騎車的時候是否能定速騎車嗎 ??
之前有聽說常常定速騎車會造成活塞會在固定的地方造成凹槽,最後以後騎到該速度引擎會怪怪的
請問以上是否正確呢??
目前看到的機油建議大多好像偏向原廠機油(金帝?)或是到時候自己用起來[覺得]車況比較好的機油
我也有點害怕說在更換不同廠牌的時候會造成機油打架,因為不小心沒換乾淨導致兩種不同的機油混在一起,不過只要能訓好車這風險都能承擔...
題外話...
老實說我以為之前大大說得瓦斯車是愛將
原來是雄獅阿@@"
當初也有考慮愛將或是勁暴150
不過不是愛將外型不討喜就是勁暴的問題聽很多
只好選維修簡便爾且幾乎騎不壞又省油的野狼哩
尤其是那高省油率的R150    XD
发表于 2007-9-8 01:29:11 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
啥??R150的突輪培林又變成滾珠了哦??那不知道能不能上飛狼的...之前飛狼就是因為找不到滾珠的突輪才換傳狼缸頭的....高轉動力還因此從13000轉削到最多只到九千轉就停了...不過還算不錯啦因為野狼引擎換150活塞重到跟大石頭一樣...當初在換缸時就想到如果用輕活塞可能表現會更有效率....
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:38:35 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
抱歉 我看不懂你的 專業術語@@
想哩好久還是不懂..可以說詳細一點嗎 ? 感謝
另外機油 目前 在前300或是1000公里都用金帝嗎 ?
发表于 2007-9-11 21:18:55 | 显示全部楼层
回覆給:深藍之海
機油的品牌隨你用,不要用到2T專用油或是假油就好了。
另外機油打架的問題,老實說我騎了快20年的機車,用過的機油品牌數都數不清,或許是運氣好吧,倒是沒遇過機油打架的問題,放心去用吧。
推薦金帝主要是因為便宜,如果經濟狀況許可,改用其他機油當然也行,順便也可以比較一下不同機油的騎乘差異。
发表于 2007-9-11 21:34:36 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
下山時不能放空檔直接滑下跟緊急煞車的煞車距離無關,請不要將兩者混為一談。
只要煞車收放得當,不要讓來令片超過工作溫度,照樣可以從文化大學一路空檔滑到山腳。
而且緊急煞車到底要不要拉離合器,目前還是眾說紛紜的狀況,我自己做實驗的結果是視情況而定,
如果是低檔高轉的情況下,不拉離合器的煞車距離比較短;如果是高檔低轉的情況下,拉起離合器反而更
容易煞停,提供給各位參考。
另外高速行駛時為什麼不能只踩後煞?騎過老式速克達(如名流150)的人都知道,速克達的前鼓煞只是聊備
一格而已,煞車力道有跟沒有一樣,這時不踩後煞(名流150的後煞是用踩的沒錯),難道要用鞋底煞車嗎?
後煞不是不能踩,只是要看力道,如果一緊張就踩到底,就算是羅西也難逃摔車的命運。不妨注意一下騎
老狼的人都是怎麼煞車的吧。老狼的前煞也很沒力,車主在煞車的時候一定是右腳輕輕帶著後煞,然後視
情況逐漸加重後煞的力道,只要不是貿然踩死,後煞還是很好用的。
一點觀念上的釐清,與大家分享。
发表于 2007-9-11 22:29:57 | 显示全部楼层
回覆給:豬頭克
中山公園跟公園國小的紅綠燈那裡!!有一間K的店家!!就是兵工廠直走過來的第一家!!那家老闆很好!!很喜歡!!
不會亂蓋...
发表于 2007-9-11 22:32:54 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
OH~~~真愛你...我要說的就是這些意思啦...只是我簡單化而已!!
突然以為自己的方式是錯誤的...不太想說話了....
感覺上我的信心又回來了~~感謝你@@~~
哈哈哈
GMT+8, 2025-5-15 11:13 , Processed in 0.073235 second(s), 21 queries .
