查看: 724|回复: 2
求救FZR高手~~~油路問題~~~
发表于 2007-8-25 19:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常來說汽油旋塞~~要在ON的位置~~我再ON的位置就會發不動~~
所以一直放在PRI的位置~~可以順利發動沒有錯~~~但是還是有問題吧~~
而且今天還漏汽油~~~從化油器上面一直流出來~~回油管的單向閥好像沒有作用~~之前拆油箱氣油一直流出來~~~
問題一 : 請問汽油幫浦沒有作用的話~~轉PRI還可以發動嗎~油可以自己流過汽油幫浦嗎~
問題二 : 請問氣由旋塞回油的單向閥壞掉~~就會像這樣從化油器上面的一個口流油出來嗎~
問題三 : 汽油旋塞一直在PRI的位置~~會有什嚜問題嗎~~如果想把它弄正常~~應該怎嚜著手~~之前機車航才剛換新的汽油旋
                塞~~難道這嚜快就壞了嗎~~~還是別的地方的問題~~~
发表于 2007-8-25 19:25:44 | 显示全部楼层
回覆給:煞車失靈
PRI是自動供油,會無限制的一直流進去…
轉到箭頭往上的備用油,或者轉到朝下的on,
然後看看管線有沒有接錯吧…
发表于 2007-8-25 20:06:18 | 显示全部楼层
回覆給:煞車失靈
         針對問題一與問題三分享我的心得,前幾天我也剛換汽油旋塞總成,精華版有一篇文章提到,FZR是負
壓供油,所以汽油旋鈕轉向ON,在車靜止時會停止供油,很多FZR的汽油旋塞總成都有問題,所以油箱拆
下後會有漏油現象,相對的,靜止時也無法止油,造成一直供油的現象,但是化油器可以擋住汽油,不讓
汽油流入汽缸,若是很不幸的,連化油器也止不住,車子會因汽油流入汽缸導致車子無法發動;汽油旋塞
裝置是位在油箱裡,你如果有換這個裝置,應該不會有問題才對。
GMT+8, 2025-5-15 00:51 , Processed in 0.139150 second(s), 21 queries .
